Беспроводной дисплей 1602
Andrey-S
Мужики, как обычно без вас никуда... Направьте меня в нужный лес, пока я чего-нибудь ненужного не купил... У меня на МЕГЕ понавешано куча всякого барахла по управлению котлом... Вот хочу к нему сделать беспроводной пульт управления с таким дисплейчиком   http://ru.aliexpress.com/item/LCD-Keypad-Shield-LCD1602-LCD-1602-Module-...   ... С проводным вариантом разобрался, но он неудобен в моем проекте... Решил вот задавать температуру через дисплейчик этот. Расстояние от меги максимум метров 5-6 нужно, чтобы брал. Вроде бы зафигачить пару радиомодулей и проблема решена, но к чему фигачить на пульте? Сам дисплейчик требует проводов штук 8 для данных + кнопки + радиомодуль... Эт ж мне че, в пульт мегу зашивать чтоль придется?
KVadik
KVadik аватар
зачем мегу? имхо мини за глаза хватит. Или уны, чтобы много не паять.
Andrey-S
У про-мини 14 цифровых выходов... 8 замочит дисплей, кнопки сажаем на аналоги, еще штуки 4 замочит беспроводной модуль... Остается всего пара свободных максимум как я полагаю... Их пущу на какую-нибудь индикацию связи допустим. Итого получаем про-мини "под завязку" (это если я все учел)... Главное, чтоб не глючила вообще-то, а так вполне... Забыл я, что кнопки можно на аналоги скинуть просто-напросто... Спасибо за толчок - буду реализовывать!:-)
bwn
Andrey-S пишет:
Кнопки там уже на А0 разведены.
bankir_1986
Сильно не пинайте, поскольку начал заниматься ардуинкой только в этом году, но выражу свою мысль:
1. LCD подключить через I2C http://ru.aliexpress.com/item/1pc-2C-IIC-Serial-Interface-Board-Module-LCD1602-Address-Changeable/32324588481.html сколько пинов освобождаем!
2. Беспроводной модуль - какой? Если 433 мГц то нужен приемник,передатчик и там и там.
http://ru.aliexpress.com/item/Best-prices-1-pair-2pcs-433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-link-kit-for-Arduino/1973229871.html
если ESP8266, то совершенно другое
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-ESP8266-serial-port-WIFI-Wireless-module-WIF-transceiver-wireless-module-ESP-01/32397903869.html
3. Про кнопки чуть не забыл - на твоем шилдике на кнопки используется 1 пин (не считая ресет).
ЗЫ если через ВиФи то можно еще и к компу привязать с последующим контролем и управлением...
Andrey-S
Ааа вона чееее... Тобишь на моем шилдике все кнопки только 1 пин займут... Спасибо за подсказку - не знал...
У меня не ESP8266, а в наличии NRF24L01+ пара штук... Не ввязывался еще в беспроводное управление на практике..
Про I2C тоже мысль неплохая, если действительно работает, а ВайФай не нужен - на меге W5100 стоит пашет))). Спасибо за подсказки всем - буду химичить!
mkvmaks
Еще вариант можно управлять просто с телефона на базе ос android и не нужно дисплеев.
Andrey-S
mkvmaks пишет:
А у меня так от w5100 будет через обычный веб-интерфейс... Правда если в андроиде программку написать, то там и оповещание легко же сделать, но я в этом пока не силен... Буду благодарен если поделитесь хорошей ссылочкой где обучают этому делу на уровне "дурачок")))
