Без делея не работает, что не так?
Втр, 20/10/2015 - 02:02
Есть код (первый проект на ардуинке, так сказать) и моя голова отказывается понимать что с ним не так...
const int c = 1;
byte /*buttomValOld[128 * (c + 1)],*/ controlValOld[128 * (c + 1)], chanal, control;
int controlNum;
Serial.begin(250000);
controlNum = 0;
for ( int controlNum = 0; controlNum <= 128 * (c + 1); controlNum++)
controlValOld[controlNum] = 0;
pinMode (13, OUTPUT);
pinMode (8, INPUT);
chanal = 0;
control = 0;
for ( chanal = 0; chanal <= c; chanal = chanal + 1)
for ( control = 0; control <= 127; control = control + 1)
controlNum = (control + chanal * 128);
{ //работа с контроллерами
//Условие выполнения для конкретного контроллера
{ if ((controlNum >= 1) and (controlNum <= 5))
if ((analogRead(controlNum) / 8) == controlValOld[controlNum]) {}
digitalWrite(13, HIGH);
Serial.write(0xB0 + chanal); //Если убрать эту и..
Serial.write(control);
Serial.write(analogRead(controlNum) / 8); //..и эту - работает без делея
digitalWrite(13, LOW);
controlValOld[controlNum] = (analogRead(controlNum) / 8);
// delay(0); //Без него не работает О.о
// digitalWrite(13, HIGH);
// delay(0); // С этим то же самое
// digitalWrite(13, LOW);
Если убрать делей - то светодиод на 13 ножке просто горит и всё, постоянно. Если поставить делей в этот цикл, либо в конец со значением 0 - то всё работает. Но всё таки он меня напрягает... Кстати, если напрочь убрать массив - тоже всё работает, но не так как нужно. Почему в его присутствие с нулевым значением всё работает, а без него - нет? И имеет ли реальную задержку команда delay(0)?
unsigned long start; unsigned long stop; unsigned long time; void setup() { start = micros(); delay(0); stop = micros(); time = stop - start; } void loop() { // напечатай переменную time куда-нибудь что бы напосмотреть. }А так?
void setup() { start = micros(); stop = micros(); time = stop - start; }А так?
это не ко мне - пусть ТС проводит опыты, что у него за чюдо-код такой, что на микросекунды реагирует: тут работаю - тут не работаю.
void setup() { start = micros(); // delay(0); // stop = micros(); time = stop - start; }*самому стало интересно, кварц 12 мегагерц - как-то так:
Вот и я об этом: самой micros() тоже нужно время - 4 мс на 16 МГц или 8 мс - на 8 МГц. Вполне логично, что на 12 МГц это будет 5 или 6 мс.
да, но // delay(0); // 20
Ну, если вычесть 5, которые приходятся на micros(), остается 15 мкс. Ни какая функция не может отработать мгновенно.
ну, и?
void delay(unsigned long ms) { uint16_t start = (uint16_t)micros(); while (ms > 0) { yield(); if (((uint16_t)micros() - start) >= 1000) { ms--; start += 1000; } } }А что открыть код и посмотреть запрещённый у нас ИГИЛ мешает?
Это неспортивно.
Типа, "не наш метод"? :))))
