Безусловный переход
Вс, 27/11/2016 - 19:42
Осваиваю Ардуину UNO R3. Попробовал команду бусловного перехода. Ругается. Испытал почти все возможные тонкости. Без результатно. Прошу помощи интернет сообщества!
Как попробовали? Вкусно? Соль, перец по вкусу.
Пока интернет-сообщество готовится прийти на помощь, позвольте попросить Вас, как человека, испытавшего почти все возможные тонкости, уточнить, как именно пробовали и как именно ругается.
Проще говоря, выложите исходный текст скетча и текст сообщений об ошибках.
http://arduino.ru/Reference/Goto
Выдает ошибку компиляции. Вах !
Был я на этой ссылке....со скобками пробовал и без, и с верхним регистром и с малым...и левой рукой и правой...даже монитор протёр от пыли ...ругается!
Что такой пустячок ??? А не идет !
Вообще goto не рекомендуют часто и много использовать. В болшинстве случаев, при правильно построенном алгоритме, этот оператор не нужен.
А текст ошибки выложить не судьба? Камасутра не позволяет?
Так нельзя (потому что бессмысленно):
void loop() { goto bailout; // put your main code here, to run repeatedly: } bailout:Так можно:
void loop() { goto bailout; // put your main code here, to run repeatedly: bailout: }Увидьте одно отличие.
Вот что он пишет...
Я и так проверял... а у вас оно работает ???
я запретил отличия... одно.
void setup() { } void loop() { goto aaa; aaa: ; }после метки надо ставить не только : (двоеточее)но и ;(точку с запятой). После метки должен быть какой-то оператор, даже если он пустой как ( ;)
Я! запретил.
Я! запретил.
Камасутру!? Как ты мог?...
Я! запретил.
Камасутру!? Как ты мог...
Ребята пошло !!!! Просто человеческое спасибо!!!Вот что значит коллективный разум !!! А ещё вопросик можно ??( Но это уже др тема )
