Библиотека DHT11
Пнд, 06/01/2014 - 20:25
Друзья, есть у кого нормальная библиотека для датчика температуры и влажности DHT11. Многие перепробывал не работают. Одну скачал, код для примера загрузил, все работала, а теперь уже нет. Вот такое выдает
C:\Program Files\Arduino\libraries\dht\~$dht.cpp:3: error: stray '\20' in program
C:\Program Files\Arduino\libraries\dht\~$dht.cpp:1: error: 'nout' does not name a type
C:\Program Files\Arduino\libraries\dht\~$dht.cpp:3: error: 'l' does not name a type.
Или может кто подскажет что не так. Я новичок
у меня так работает
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // датчик на аналогый вход 0 #define DHT11_PIN 0 byte read_dht11_dat() { byte i = 0; byte result=0; for(i=0; i< 8; i++) { while(!(PINC & _BV(DHT11_PIN))) { }; delayMicroseconds(30); if(PINC & _BV(DHT11_PIN)) result |=(1<<(7-i)); while((PINC & _BV(DHT11_PIN))); } return result; } void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); DDRC |= _BV(DHT11_PIN); PORTC |= _BV(DHT11_PIN); } void loop() { byte dht11_dat[5]; byte dht11_in; byte i; PORTC &= ~_BV(DHT11_PIN); delay(18); PORTC |= _BV(DHT11_PIN); delayMicroseconds(1); DDRC &= ~_BV(DHT11_PIN); delayMicroseconds(40); dht11_in = PINC & _BV(DHT11_PIN); if(dht11_in) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("1 not met"); delay(1000); return; } delayMicroseconds(80); dht11_in = PINC & _BV(DHT11_PIN); // if(!dht11_in) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("2 not met"); return; } delayMicroseconds(80); for (i=0; i<5; i++) { dht11_dat[i] = read_dht11_dat(); } DDRC |= _BV(DHT11_PIN); PORTC |= _BV(DHT11_PIN); byte dht11_check_sum = dht11_dat[0]+dht11_dat[1]+dht11_dat[2]+dht11_dat[3]; if(dht11_dat[4]!= dht11_check_sum) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("checksum"); } lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("HUM"); lcd.setCursor(5,0); lcd.print(dht11_dat[0], DEC); lcd.setCursor(10,0); lcd.print("%"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("TEMP"); lcd.setCursor(5,1); lcd.print(dht11_dat[2], DEC); lcd.setCursor(10,1); lcd.print("C"); delay(2000); }вот еще
https://github.com/niesteszeck/idDHT11
Спасибо большое за библиотеки! Я тоже нашел одну, загрузил в ардуино тест программу, работает. Попытался переделать под свои нужды, добавил код чтоб реле срабатывала выше какой-то температуры. Не хочет работать, тоесть температуру и влажность показывает чрез монитор порта, а реле молчит. Может кто подскажет, что не так, я совсем только начинаю изучать. Может конечно не много сразу со сложного, но я с пользой для дела
#include "DHT.h" DHT dht; int ven = 33; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(); Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)"); dht.setup(A2); // data pin 2 } void loop() { delay(dht.getMinimumSamplingPeriod()); float humidity = dht.getHumidity(); float temperature = dht.getTemperature(); Serial.print(dht.getStatusString()); Serial.print("\t"); Serial.print(humidity); Serial.print("\t\t"); Serial.print(temperature); Serial.print("\t\t"); Serial.println(dht.toFahrenheit(temperature)); if (temperature > 30 ) digitalWrite(ven,HIGH); else digitalWrite(ven,LOW); delay(1000); }Помогите люди добрые!!!
Идея такова : сделать в частном доме вентиляцию , для этого использовал dht11 ( в планах подключить 3 датчика ), датчик движения ( для туалета), реле и естественно вентилятор.
Проблема в том что при подключенном USB к компу и открытом окне монитора порта все работает!!! Но как только я подключаю внешнее питание ( блок 12 вольт) ардуинка перестает опрашивать датчик dht11 хотя на пир реагирует реле отлично счелкает выдерживает все паузы.
Не судите строго это первая программа .
Вот что смог неимоверными усилиями слепить :
Разобрался со свом случаем. Забыл определить 33 ножку как выход
shurrup
код пришлось менять?
напиши текст конечного скетча..
поясни
01#include "DHT.h"0203DHT dht;04intven = 33;05voidsetup()06{07Serial.begin(9600);08Serial.println();09Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)");1011dht.setup(A2);// data pin 21213}1415voidloop()16{1718delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());1920floathumidity = dht.getHumidity();21floattemperature = dht.getTemperature();2223Serial.print(dht.getStatusString());24Serial.print("\t");25Serial.print(humidity);26Serial.print("\t\t");27Serial.print(temperature);28Serial.print("\t\t");29Serial.println(dht.toFahrenheit(temperature));30if(temperature > 30 ) digitalWrite(ven,HIGH);31elsedigitalWrite(ven,LOW);32delay(1000);3334}я правда уже гораздо более сложный забабахал. а ты что делаешь?
Спасибо за пояснения!
Имею:
Arduino UNO, DHT11, LCD1602 Keypad Shield? релюши http://www.buyincoins.com/item/27801.html
Требуется скетч с выводом температуры на дисплей (желательно при нажатии влево, вправо были показания по разным датчикам А1, А2,А3, и.т.д.)
при превышении Т 80гр. по дному датчику, срабатывает реле N1, при превышении Т по двум датчикам реле N2.
Думаю затея вполне понятная и не сложная, скетчи по отдельности нужных мне функций встречал, и анализирую (мало времени) вот только объединить бы их в конечный код.....
З.Ы. И тут где то писали как правильно код скетча вставлять в сообщения...
в верхней строке где пишеш сообщения там значок с красными скобками "вставка и редактирование кода"
30if(temperature > 30 ) digitalWrite(ven,HIGH);31elsedigitalWrite(ven,LOW);Думается мне температура HIGH and LOW должна быть разная, хотяб на градус (у меня в готовом китайском термоконтроллере минимум устанавливается дельта 2 оС). При температуре в около 30 может получится дребезг на ven ноге. Мк будет ей многократно дергать.
if (temp>30) {on;}
if (temp<28) {off;}
Вопрос по библеотеке DHT.h
НЕ хочет она работать если я включаю таймер2.
виснет мк в момент чтения температуры, влажности в 20 строке.
Пляски пока не помогли. Дайте бубен :-)
Потому что она тоже этот таймер использует. 0 таймер используется для millis, 1 таймер для PWM. Используйте 1 таймер если у вас PWM не используется.
Спасибо, буду пробавать.
Правильно ли я понимаю:
У таймера 0 и 1 общий предделитель. В ардуине настроенный на 64. (ATMega328p)
1 таймер для PWM.
2 dht
А где про это можно почитать?
A не существует ли готовой библиотеки для dht11 без использования таймеров - на задержках.
1 таймер для PWM.
2 dht
Она вроде и так, в delay()-ях как барбоска в блохах.
DHT.h : #if ARDUINO >= 100 #include "Arduino.h" #else #include "WProgram.h" #endif /* DHT library MIT license written by Adafruit Industries */ // how many timing transitions we need to keep track of. 2 * number bits + extra #define MAXTIMINGS 85 #define DHT11 11 #define DHT22 22 #define DHT21 21 #define AM2301 21 class DHT { private: uint8_t data[6]; uint8_t _pin, _type; boolean read(void); unsigned long _lastreadtime; boolean firstreading; public: DHT(uint8_t pin, uint8_t type); void begin(void); float readTemperature(bool S=false); float convertCtoF(float); float readHumidity(void); }; DHT.cpp /* DHT library MIT license written by Adafruit Industries */ #include "DHT.h" DHT::DHT(uint8_t pin, uint8_t type) { _pin = pin; _type = type; firstreading = true; } void DHT::begin(void) { // set up the pins! pinMode(_pin, INPUT); digitalWrite(_pin, HIGH); _lastreadtime = 0; } //boolean S == Scale. True == Farenheit; False == Celcius float DHT::readTemperature(bool S) { float f; if (read()) { switch (_type) { case DHT11: f = data[2]; if(S) f = convertCtoF(f); return f; case DHT22: case DHT21: f = data[2] & 0x7F; f *= 256; f += data[3]; f /= 10; if (data[2] & 0x80) f *= -1; if(S) f = convertCtoF(f); return f; } } Serial.print("Read fail"); return NAN; } float DHT::convertCtoF(float c) { return c * 9 / 5 + 32; } float DHT::readHumidity(void) { float f; if (read()) { switch (_type) { case DHT11: f = data[0]; return f; case DHT22: case DHT21: f = data[0]; f *= 256; f += data[1]; f /= 10; return f; } } Serial.print("Read fail"); return NAN; } boolean DHT::read(void) { uint8_t laststate = HIGH; uint8_t counter = 0; uint8_t j = 0, i; unsigned long currenttime; // pull the pin high and wait 250 milliseconds digitalWrite(_pin, HIGH); delay(250); currenttime = millis(); if (currenttime < _lastreadtime) { // ie there was a rollover _lastreadtime = 0; } if (!firstreading && ((currenttime - _lastreadtime) < 2000)) { return true; // return last correct measurement //delay(2000 - (currenttime - _lastreadtime)); } firstreading = false; /* Serial.print("Currtime: "); Serial.print(currenttime); Serial.print(" Lasttime: "); Serial.print(_lastreadtime); */ _lastreadtime = millis(); data[0] = data[1] = data[2] = data[3] = data[4] = 0; // now pull it low for ~20 milliseconds pinMode(_pin, OUTPUT); digitalWrite(_pin, LOW); delay(20); cli(); digitalWrite(_pin, HIGH); delayMicroseconds(40); pinMode(_pin, INPUT); // read in timings for ( i=0; i< MAXTIMINGS; i++) { counter = 0; while (digitalRead(_pin) == laststate) { counter++; delayMicroseconds(1); if (counter == 255) { break; } } laststate = digitalRead(_pin); if (counter == 255) break; // ignore first 3 transitions if ((i >= 4) && (i%2 == 0)) { // shove each bit into the storage bytes data[j/8] <<= 1; if (counter > 6) data[j/8] |= 1; j++; } } sei(); /* Serial.println(j, DEC); Serial.print(data[0], HEX); Serial.print(", "); Serial.print(data[1], HEX); Serial.print(", "); Serial.print(data[2], HEX); Serial.print(", "); Serial.print(data[3], HEX); Serial.print(", "); Serial.print(data[4], HEX); Serial.print(" =? "); Serial.println(data[0] + data[1] + data[2] + data[3], HEX); */ // check we read 40 bits and that the checksum matches if ((j >= 40) && (data[4] == ((data[0] + data[1] + data[2] + data[3]) & 0xFF)) ) { return true; } return false; }Вот и я не пойму. Вроде таймер не один не используется.
А прерывания вы не включаете? У меня температуру отдает, но при ее считывании диммер помаргивает. Как раз с delay() проблема.
Прерывания включаю. и 1 и 2.
подмигивание вызвано не отображением дисплея в момент считывания с датчика.
Считавать с датчика надо между включениями разрядов дисплея.
На своей мини столкнулся с тем, что похоже реально она работает на 2Mhz (кварц16 и похоже включен предделитель на8). это тоже тормозит процесс. Думаю надо перепрошивать. А еще использовать прямой доступ к портам.
Библиотека для датчика, ту которую выложил выше г-но. Нах каждый раз проверять какой у меня датчик(как будто в процессе работы я его меняю) и проверять в чем в цельчиях или ф-гейтах выводить?
Библиотеку начал коцать. Уже половину выкинул. Мучаю дальше.
А с нуля написать проблемно? вроде ничего сложного - http://codius.ru/articles/187#a21
Ну отчего ж "проблемно"? Совсем нет.
Сходил по ссылке. Спасибо, повеселили. Казалось бы действительно, ничего сложного. Стоит только шашку вытащить и разз-з-зз-махнуться...
не тут ошибся 16и есть
Рассказали бы что веселого, чтобы опыт некорректный не перенимать?
жизнь веселая, смотришь ищешь знакомые букАвы и иногда находишь.
вот и я урезал ее практически до состояния приведенного примера где без библиотеки все работает.
2 deftvk
Ну начиналось-то интригующе
Вдруг, наконец, кто-то перестал копипастить говнокод и написал что-то стоющее, оригинальное, пуркуа бы и не па? Но вам удалось переписать код от Rob Tillaart (вы сами даете на него ссылку, где в скетче пытаетесь прикрутить 7-индикатор) э-ээ... специфично, без улыбки не прочтешь. Кстати, отчего ж его ("свой") не использовать в своих-то примерах?
Вот и ответил вам - повеселило бесконечное повторение не лучших образцов в еще худшем исполнении. А написать с нуля, неблокирующее чтение датчика, компактный код - да нет, не проблемно.
Автор по ссылке, ИМХО, дает код для разбора начинающим и пониманию работы датчика, и "худшее исполнение" также преследовало именно эту цель, а не мало кому понятный из начинающих "С++ жесткач" с прерываниями и программированием потоков - это тема другого обсуждения...
2 deftvk
Мало кто из "начинающих" вообще читает код, судя по этому и другим форумам, предпочитая готовые решения. Ну в целом это нормально, соответствует парадигме проекта "ардуино".
Но, размещая на этом форуме ссылку, вы ведь меньше всего хотели о DHT11 поговорить, не правда ли?
Поэтому компенсируя мою язвительность (следствие дурного характера), очень коротко скажу. Понравилось в целом, четкий и лаконичный дизайн, внятный и грамотный язык без провинциального "... намедни пришла с али микруха и решил я ее тута потестить", разумная компиляция материалов, видео как пруф работы кода и т.п. Если хватит сил продолжить, не забросить - вот тогда и критиковать можно будет.
