Библиотека для GSM модуля Goouuu Tech IOT-GA6
ergeykl
Всех приветствую!
Возможно для кого-то задам Олбанский вопрос, но всё таки, нет ли у кого на свежей памяти кода или библиотеки для модуля Goouuu Tech IOT-GA6 для работы с MQTT. Библиотека TinyGSM, к сожалению, с данным модулем не работает.
Перерыл весь Яндекс и Гугел, ничего не нашел.
Очень нужна помощь знатоков!
5N62V
ergeykl пишет:
Всех приветствую!
Я че-то не нашел что это за модуль.  Вообще модули, например Ublox, как самые распространенные , выдают данные в серийный порт в каком-то формате, а конкретно в NMEA. Библиотека TinyGSM берет эти данные, сортирует, и выдает наружу в удобоваримом виде. Если TinyGSM с вашим модулем не работает , то либо он не выдает в серийный порт данные в нужном формате, либо бодрейт выше, чем позволяет библиотека, за что я ее кстати не люблю.
Поэтому, чтобы что-то посоветовать, нужно знать куда, в каком формате и с какой скоростью выдаются данные.
Это китайская подделка под китайский же модем А6.
Не знаю, зачем там нужна библиотека - модем поддерживает стандартные АТ-команды
ergeykl
5N62V, из Вашего ответа, понял что библиотека TinyGSM не является управляющим элементом. Скорость общения между модулем GSM и контроллером (Arduino или ESP8266) настроил на 9600 бод на софтверном сериале. На все АТ команды модуль корректно реагирует и выдаёт ответ.
У создателя библиотеки TinyGSM в самом конце описания функций библиотеки написано:
"Goouuu Tech IOT-GA6 vs AI-Thinker A6 confusion
It turns out that Goouuu Tech IOT-GA6 is not the same as AI-Thinker A6. Unfortunately IOT-GA6 is not supported out of the box yet. There are some hints that IOT-GA6 firmware may be updated to match A6... But no one confirmed that up to my knowledge."
Имменно поэтому у меня и возник данный вопрос.
5N62V
ergeykl пишет:
TinyGSM - это парсер, который принимает поток символов, выделяет из него необходимые, превращает их в переменные, и уже в таком виде предлагает пользователю.  Никаких команд она не отправляет, там вообще обмен данными идет в симплексном режиме: ЖПС модуль только передает, Ардуина только принимает.
