Библиотека для выполнения заданий по очереди - помогите найти
production
Добрый день!
Не могу никак найти такую библиотеку или описание метода:
Нужно, чтобы программа отслеживала какая нога замкнута на GND и на сколько секунд (это я смог сделать). Дальше функция замыкает уже другие ноги соответственно на то же количество секунд, но по очереди, чтобы не две одновременно.
Вот примерно так я себе это вижу:
На входе:A1-ON A2-ON A3-ON A1-OFF A2-OFF A3-OFF
На выходе: 1-ON 1-OFF 2-ON 2-OFF 3-ON 3-OFF
Не обязательно, конечно, ноги замыкать, просто любые задания, лишь бы они по очереди выполнялись. Я нашел кучу библиотек с мультитаскингом и заданиями, но они все равно все параллельно работают, а мне надо последовательно. Я уже и с буферами разобрался, ничего не помогает. Ткните, пожалуйста, в нужную библиотеку или, может быть, вы с таким стречались.
Заранее большое спасибо за помощь!
production
Забыл сказать, само собой, хотелось бы без delay.
КашыLot
production пишет:
если сторлько изучили, проще самому написать. Сформируйте список  (буфер) заданий и выполняйте его почередно по прерыванию таймера.
production
Вот тут у меня и затык. Не могу найти в какое место вставить эту отсечку, что система занята.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
production пишет:
какая система у тебя занята?
production
Занята выполнением задания. Задания все равно одновременно выполняются.
КашыLot
production пишет:
Что в вашем понимании  "отсечка" и "система занята"?
Последовательно очень просто - сформируйте массив  длительности для N заданий t[N], включите i-задание (индекс=i), анализируйте время прошедшее со включения задания. Если прошло времени  >= t[i], выключите это задание и включите следующее задание на время  t[i+1].
При необходимости учитывайте переполнения счетчиков времени.
production
Массив потом сортировать?
КашыLot
production пишет:
вы же хотели не одновременно, а последовательно ?
production
Да, именно
КашыLot
production пишет:
Для последовательного выполнения не надо сортировать. Лучше вместо массива сделать  массив структур, а каждая структура будет состоять хотя бы из двух элементов - номера вывода, который надо включить(выключить) и времени, в течение которого  удерживать вывод во включенном (выключенном) состоянии.
production
Ок, а при таком подходе получится зарегистрировать 2 разных включения одной и той же ноги? Например один раз на 5 секунд, потом на 10.
КашыLot
Вписать один и тот же вывод в  2 разных задания,  те по мере поступления событий пополнять буфер заданий.
production
То есть в целом вместо буфера использовать массив? Но тогда какие-то ячейки будут отработанными, ненужными. А массив-то не бесконечный. Вот я и спрашиваю, его сортировать?
КашыLot
production пишет:
Массив структур не будет  физически бесконечным  тк оперативная память ограничена и может переполниться. Если очередность заданий менять не нужно, то сортировать не надо.
Используйте "бесконечный" кольцевой буфер http://arduino.ru/forum/programmirovanie/koltsevoi-bufer-fifo
qwone
qwone аватар
production пишет:
Когда в ТЗ(тех задании) "каша",  то и в программе "каша".  Определитесь что вам надо узнать: сколько был замкнут(разомкнут) каждый вход или же просто лента времени замыкания и размыкания входов. Если лента , то куда вы ее будете писать. А так "часы"[millis()] у вас есть . так в ленте и пишите "вывод A0 замкнут,время,вывод A1 замкнут, время,вывод A1 разомкнут,время,вывод A1 разомкнут,время  и т д."
КашыLot
qwone пишет:
Отсутствие ТЗ лучшая почва для ХЗ
production, из Вашего "подробного" описания, так и не понял, что Вам нужно.
Если нужно просто определенные действия выполнять по очереди, то заведите переменную состояния.
В начале работы присваитвайте ей 1.
Пока она равна 1, выполняется первое задание.
По завершении первого задания переменной присваивается значение 2.
Пока переменная равна 2, выполняется второе задание.
По завершении второго задания переменной присваивается значение 3.
и т.д.
inspiritus
Онлайн
Квест?
production
А хорошая идея, да. У меня была мысть только сделать bool занято/свободно, но ваша, пожалуй, лучше
production
В общем, никто не видел готового решения, как из параллельного разложить в последовательное?
qwone
qwone аватар
production пишет:
А вам что интереснее? Найти или не найти. Я скорее склоняюсь к мысли , что второе для вас важнее.
http://arduino.ru/Reference/SwitchCase  и var++
