библиотека Ethernet
Ср, 13/02/2013 - 14:47
использую библиотеку Ethernet
пытаюсь использовать функцию:
client.println()
выдает ошибку.
error: 'client' was not declared in this scope
В папке c Arduino client.h есть, а client.cpp отсутствует
В папке C:\arduino-1.0.1\libraries\Ethernet только EthernetClient
выдает ошибку.
Было бы не плохо увидеть весь код.
а это в нем есть?
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; byte ip[] = { 192,168,1,35 }; // IP address you wish to assign to Arduino byte server[] = { 94,100,180,74 }; // IP address of your POP3 server EthernetClient client; Ethernet.begin(mac, ip); client.connect(server, 110) client.println("user хххх-m"); client.stop();В особенности обратите внимание на наличие 5-й строки.
Основной код писал не сам, корректирую
Там окуда вы взяли этот код должен быть еще файл WebServer.h, и он должен лежать не в библиотеках, а в папке с самим скейтчем.
положил файл ситуация не изменилась :(
Подозвеваю что проблема вот в этом соединении
void loop() { char buff[64]; int len = 64; webserver.processConnection(buff, &len); process incoming connections one at a time forever обработки входящих соединений на один раз навсегдаЕсли я правильно понимаю - Сервер подключен и ждет команду
Можно ли его как-нибудь отключить для отправки моей GET команды
