Библиотека leOS
Чт, 03/09/2015 - 10:51
Приветствую,
Кто-нибудь использует библиотеку leOS для вызова функций через определенные промежутки?
У меня есть проектик: часы на Arduino nano - dc1307 - lm35 - и LCD 16*2.
Если просто в основном цикле все делать - работает. Если меняю код, чтобы выхов часов происходил раз в секунду - все ломается. Вернее раз 15 этот цикл отрабатывает. За это время индикатор заполняется мусором. Вероятно это из-за взаимной неприязни каких-то библиотек?
ИСХОДНИК:
#include "Arduino.h"
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
#include <leOS2.h>
leOS2 myOS;
#define printByte(args) write(args);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
byte degree[8] = { B01000, B10100, B01000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000};
byte moon[8][8] = {
{ B10001, B00111, B00111, B01111, B01111, B00111, B00111, B10001 },
{ B10001, B11100, B11100, B11110, B11110, B11100, B11100, B10001 },
{ B10001, B00011, B00011, B00011, B00011, B00011, B00011, B10001 },
{ B10001, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B11000, B10001 },
{ B10000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B10000 },
{ B00001, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00001 },
{ B10001, B00110, B00100, B01100, B01100, B00100, B00110, B10001 },
{ B10001, B01100, B00100, B00110, B00110, B00100, B01100, B10001 }
volatile int eval1 = 0;
volatile int TempSensor = 1;
volatile int valTempSensor = 0;
volatile float Term;
volatile int Hour = 0;
volatile int Minute = 0;
volatile int Second = 0;
volatile int Year = 0;
volatile int Month = 0;
volatile int Day = 0;
lcd.init(); // initialize the lcd
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.createChar(0, degree);
analogReference(INTERNAL);
myOS.begin(); //initialize the scheduler
//add the tasks
myOS.addTask(DisplayClock, myOS.convertMs(1000));
Serial.println("(===============START==================)");
DisplayClock();
void DisplayClock (void)
int i;
Hour = RTC.get(DS1307_HR, true); // Получаем значение текущего часа
Minute = RTC.get(DS1307_MIN, false);
Second = RTC.get(DS1307_SEC, false);
Year = RTC.get(DS1307_YR, false);
Month = RTC.get(DS1307_MTH, false);
Day = RTC.get(DS1307_DATE, false);
valTempSensor = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) { // Average 10 readings for accurate reading
valTempSensor += analogRead(TempSensor);
Term = (1.1 * valTempSensor * 10) / 1023;
getPhase(Year, Month, Day);
lcd.setCursor(0, 0); // устанавливаем позицию курсора на экране (на один символ правее левого верхнего угла)
lcd.print(addZero(Hour));
lcd.print(":");
lcd.print(addZero(Minute));
lcd.print(":");
lcd.print(addZero(Second)); // Выводим время
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print(int(Term));
lcd.printByte(0);
lcd.print("C ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(addZero(Day));
lcd.print("/");
lcd.print(addZero(Month));
lcd.print("/");
lcd.print(addZero(Year));
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.printByte(1);
lcd.printByte(2);
Serial.print(addZero(Hour));
Serial.print(":");
Serial.print(addZero(Minute));
Serial.print(":");
Serial.print(addZero(Second)); // Выводим время
Serial.print(" // ");
Serial.print(int(Term));
Serial.print("C // ");
Serial.print(addZero(Day));
Serial.print("/");
Serial.print(addZero(Month));
Serial.print("/");
Serial.print(addZero(Year));
Serial.println("(======================================)");
// delay(2000);
// DisplayClock();
char getPhase(int Y, int M, int D) {
double AG, IP;
char phase;
long YY, MM, K1, K2, K3, JD;
YY = Y - floor((12 - M) / 10);
MM = M + 9;
if (MM >= 12) MM = MM - 12;
K1 = floor(365.25 * (YY + 4712));
K2 = floor(30.6 * MM + 0.5);
K3 = floor(floor((YY / 100) + 49) * 0.75) - 38;
JD = K1 + K2 + D + 59;
if (JD > 2299160)
JD = JD - K3;
IP = normalize((JD - 2451550.1) / 29.530588853);
AG = IP * 29.53;
if (AG < 1.84566)
lcd.createChar(1, moon[4]);
lcd.createChar(2, moon[5]);
else if (AG < 5.53699)
lcd.createChar(2, moon[1]);
else if (AG < 9.22831)
lcd.createChar(2, moon[7]);
else if (AG < 12.91963)
lcd.createChar(1, moon[2]);
else if (AG < 16.61096)
lcd.createChar(1, moon[0]);
else if (AG < 20.30228)
lcd.createChar(2, moon[3]);
else if (AG < 23.99361)
else if (AG < 27.68493)
lcd.createChar(1, moon[6]);
phase = AG;
return phase;
double normalize(double v) { // normalize moon calculation between 0-1
v = v - floor(v);
if (v < 0) v = v + 1;
return v;
String addZero(int val)
if (val < 10) return "0" + String(val);
else return String(val);
Тоже работал с данной библиотекой, ну потоп перешел на
http://www.doctormonk.com/2012/01/arduino-timer-library.html
В данный момент в моем проекте реализовано 3 таймера, пока проблем не обнаружено(ds1307,DHt11,DS18b20,TFT 2.4, Mega).
Спасибо. А можно примерчик? у меня есть задумка: сделать простую игру в основном цикле на дисплее от Nokia5051 , чтобы кнопочками рулить, а часики пусть "параллельно" независимо идут на соседнем экране. Получится такое?
Почитал про библиотеку - она мне не подойдет. Мне нужно прерывать основную программу по таймеру, а тут основной цикл занят тем, что вызывает update(). Тут или разбираться с leOS либо снять с RTC тактитующий импульс и по нему вызывать прерывания как-то.
Не "прерывать основную программу по таймеру", а крутится в лупе считывая миллис и реагируя не получится?
И как положено быстро выполнять нужное прерывание не тормозящее этот луп?
Миллис- это тот-же таймер.........
Еще есть MsTimer2 и SimpleTimer. Может они помогут. У меня в все просто, на TFT идет вывод информации от датчиков. А опрос датчиков идет по таймерам, там же и часть кода для перерисовки экрана, ну не всего а только части(Тупа сначала черный квадрат, а потом полезную информацию). Также задействовал тач скин, ну для корректной работы сначала блокирую update(), делаю все что мне нужно, а потом опять запускаю update(). Как то так.
http://playground.arduino.cc/Main/Printf Ну же. :)
И еще у тебя есть часы с тактирующим выходом.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pomogite-s-simpletimer#comment-...
Да знаю я про printf. не в нем загвоздка. Хотя, спасибо за напоминание - сильно уменьшит длину кода ;-)
А вот про тактирование хотелось бы по подробнее. Я понял, что с пина SQ в часиках можно снимать прямоугольные импульсы разной частоты, но как это сделать на практике - не понял. Я еще нуб в таком деле ;-)
Правильно ли я вижу мир?:
1) взять и соединить SQ на какой-то пин ардуино (кстати, у меня NANO, как найти правильный пин?) и вкрючить резистор 10Ком между этой точкой и +5v
2) включить генерацию импульсов на часиках
3) воспользоваться штатным механизмом attachInterrupt(), чтобы вызывать программу отображения часов по тактовому импульсу.
4) в основном цикле программы выполнять любые действия
Следующие функции позволяют управлять работой генератора тактовых импульсов, выдающих определенные частоты на выход SQW/OUT:
setSQWRate(rate) – устанавливает одну из четырех возможных частот на выходе SQW/OUT. Параметр rate может принимать следующие значения:
Они устанавливают частоты 1гц, 4096Гцб 8192Гц и 32768Гц соответственно. Генерация запускается отдельной командой, рассмотренной ниже:
enableSQW(booleanvalue) – запускает или останавливает вывод частоты, заданной командой setSQWRate(rate) и выдаваемой на выход SQW/OUT. Параметр booleanvalue может принимать значение TRUE (вывод запускается) и FALSE (вывод останавливается).
С выходом SQW/OUT работает еще одна команда:
setOutput(booleanvalue) – она позволяет установить на выходе высокий или низкий логический уровень. Параметр booleanvalue может принимать значение TRUE (устанавливается уровень лог. 1) и FALSE (устаналвивается уровень лог. 0). ВНИМАНИЕ! Эта команда не работает, если перед этим была вызвана команда enableSQW(TRUE). Т. е. выставлять логические уровни можно только тогда, когда вывод частоты отключен.
Ну вот, вроде бы и все… И на закуску – еще раз полезные ссылки:
Спасибо. Это функции какой-то библиотеки?
Я нашел практический пример включения секундных импульсов:
Кстати, в библиотечке, что я использую, есть функции readSqwPinMode writeSqwPinMode (и даже пример!) . Попробую их заюзать.
Библиотеку брал тут:
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=34
