Библиотека MAX6675, поясните суть процесса
Discover0708
Подскажите, что происходит в следующем кусочке кода( не понимаю сокращения).
****              ВЗЯТО из БИБЛИОТЕКИ MAX     ***********************************
uint16_t v;
v = spiread();   Здесь,записывается первый байт в младшую позицию в слове(двухбайтной переменной:spiread  возвращает один байт)
  v <<= 8;      Здесь, происходит перемещение младшего байта в старший
  v |= spiread(); А вот здесь что происходит?
double readCelsius(void) {
  uint16_t v;
  digitalWrite(thermoCS, LOW);
  //_delay_ms(1);
  v = spiread();
  v <<= 8;
  v |= spiread();
  digitalWrite(thermoCS, HIGH);
  if (v & 0x4) {
    // uh oh, no thermocouple attached!
    return NAN;
    //return -100;
  v >>= 3;
  return v * 0.25;
// Функция чтения SPI - взята из библиотеки MAX6675
byte spiread(void) {
  int i;
  byte d = 0;
  for (i = 7; i >= 0; i--)
    digitalWrite(thermoCLK, LOW);
    //_delay_ms(1);
    if (digitalRead(thermoDO)) {
      //set the bit to 0 no matter what
      d |= (1 << i);
    digitalWrite(thermoCLK, HIGH);
    // _delay_ms(1);
  return d;
Полгода на форуме! А код вставлять так и не научились? Вставьте нормально!
Discover0708
Я скопировал с соседней ветки...
// this library is public domain. enjoy!
// https://learn.adafruit.com/thermocouple/
#include "max6675.h"
    @brief  Initialize a MAX6675 sensor
    @param   SCLK The Arduino pin connected to Clock
    @param   CS The Arduino pin connected to Chip Select
    @param   MISO The Arduino pin connected to Data Out
MAX6675::MAX6675(int8_t SCLK, int8_t CS, int8_t MISO) {
  sclk = SCLK;
  cs = CS;
  miso = MISO;
  // define pin modes
  pinMode(cs, OUTPUT);
  pinMode(sclk, OUTPUT);
  pinMode(miso, INPUT);
  digitalWrite(cs, HIGH);
    @brief  Read the Celsius temperature
    @returns Temperature in C or NAN on failure!
float MAX6675::readCelsius(void) {
  uint16_t v;
  digitalWrite(cs, LOW);
  delayMicroseconds(10);
  v = spiread();
  v <<= 8;
  v |= spiread();
  if (v & 0x4) {
    return NAN;
    // return -100;
  v >>= 3;
  return v * 0.25;
    @brief  Read the Fahenheit temperature
    @returns Temperature in F or NAN on failure!
float MAX6675::readFahrenheit(void) { return readCelsius() * 9.0 / 5.0 + 32; }
byte MAX6675::spiread(void) {
  int i;
  byte d = 0;
  for (i = 7; i >= 0; i--) {
    digitalWrite(sclk, LOW);
    if (digitalRead(miso)) {
      // set the bit to 0 no matter what
      d |= (1 << i);
    digitalWrite(sclk, HIGH);
  return d;
Discover0708 пишет:
Вновь прочитанный байт вписывается на место младшего байта переменной v не затирая старшего, который туда уже вписан.
Discover0708
Евгений П, Спасибо!
