Библиотека OLED_I2C.h как с ней работать?
Втр, 04/12/2018 - 23:52
Здравствуйте.
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=79
есть такая библиотека может кто работал (экран oled 0.96"), подскажите как сделать,
что бы при нажатии на кнопки буквы появлялся друг за другом и смещался как бегущая строка?
#include <OLED_I2C.h>
OLED myOLED(SDA, SCL);
extern uint8_t SmallFont[];
#define A 3
#define B 4
#define C 5
#define D 6
#define E 7
#define F 8
#define ST 9
int x= 0;
myOLED.begin();
myOLED.setFont(SmallFont);
pinMode(A,INPUT);
pinMode(B,INPUT);
pinMode(C,INPUT);
pinMode(D,INPUT);
pinMode(E,INPUT);
pinMode(F,INPUT);
pinMode(ST,INPUT);
digitalWrite(A,HIGH);
digitalWrite(B,HIGH);
digitalWrite(C,HIGH);
digitalWrite(D,HIGH);
digitalWrite(E,HIGH);
digitalWrite(F,HIGH);
digitalWrite(ST,HIGH);
myOLED.print("START",CENTER,0);
myOLED.update();
if (digitalRead(A)==LOW) {
myOLED.print("A ",x,30);
myOLED.update();
x++;
delay(50);
if (digitalRead(B)==LOW) {
myOLED.print("B",x,30);
myOLED.update();
x++;
delay(50);
if (digitalRead(C)==LOW) {
myOLED.print("C",x,30);
myOLED.update();
x++;
А чем отличается то, что Вы хотите, от того, что есть сейчас?
у мня отак бегает
https://www.youtube.com/watch?v=NmL4b7wAZVg
а у меня так
https://www.youtube.com/watch?v=Omc9WdDXeWE&feature=youtu.be
(Я не программист) Я не понял, как сделать (я про эту библеотеку), что бы каждый раз когда я нажимаю на кнопки буквы шли друг за другом на дисплее , а получается экран обновляется и появляется один символ.
Я себе заказал такой экран а как мне сделать, что бы при нажатии кнопки буквы появлялись на экране друг за другом и сдвигали в лево ?
У меня вопрос: зачем вы покупаете вещи, которыми не умеете пользоваться?
Я вот, например, на гироскутере не умею кататься и не покупаю его.
Oleg_balt, я не знаю, как остальные, но лично я не понял, что именно Вы хотите сделать. Попытайтесь расписать поподробнее.
есть 7 кнопок и дисплей. при нажатии на кнопку на экране появляется символ, при еще раз нажатии на любую кнопку следующий символ появлятся рядом(с экрана не удаляются предыдущие символы) т.е. я нажал десять раз и на экране появились 10 символом, подряд идущих друг за другом.
А при чем здесь бегущая строка?
По вашей логики я не должен ничего покупать, т.е. например продаются так называемые стартовые наборы для навичков которые вообще ничего не умеют и по вашей логике их не надо покупать начинающим или человек не умеет ездить на велосипеде и он не должен его покупать? Для меня это звучит как минимум странно. Я вот например хочу научится летать на легком самолете, меня останавливает только цена, корочка пилота стоит около 10 тыщ евро.
"Бегущая строка" это когда вся строка символом смещается влево при появлении нового символа когда уже не влазит видимую область экрана, возможно я не так выразился про бегущую строку.
Согласен, вопрос не сильно корректен. Показалось, что вы из тех, что "купил на али прикольный экранчек, срочно покажите куду тут втыкать ардуину".
...однако я сомневаюсь в том, что на легком самолете не учатся летать по советам на форуме.
Я не силен в программировании то, что я сделал мне не подходит в описании библиотеки я не нашел или не понял как сделать, поэтому прошу помощи, что бы сэкономить времени, думаю я все ровно победю ведь то что я хочу сделать не сложно с точки зрения программирования, просто не хватает опыта, знаний и времени :(
а у меня так
а как вы перерисовывали экран?
Спасибо разобрался , надо было больше отсупать а у меня получалось что я затирал предыдущий символ , осталось смещение сделать
PS. Без обид. Просто для того, чтобы программировать, жизненно необходимо уметь четко и без ошибок формулировать свои мысли. Иначе - никак. Так что лучше начинать тренироваться прямо сейчас.
а у меня так
Да запросто. Но тут не весь экран, а только прямоугольник в пределах которого буквы скачут, там в левом и правом нижнем углах видно обрезание букв при выходе из него. Для прямоугольника буфер выделяется, а буфер выпихивается в экран. Для SSD1306 вобще вывод примитивный, фрейм в полный экран - адрес в угол, затем команда записи видеопамяти и весь буфер, байти за байтом в шину. Для SH1106 (это диагональ 1.3, на видео вроде такой) немного сложней, там после вывода одной строки снова надо указывать адрес и снова команда записи видеопамяти выдавать перед даными. По идее у Вас оно в библиотеке должно быть.
Научу, даже заочно, минут за пять и, поедешь
имеем 6 кнопок, при нажатии на кнопки выводим в строку на дисплее вот такие символы АBCDEF
например, я жму много раз на разные кнопку и на экране выводится скажем - АААССССВВВEE
(хотелось бы сделать так) символы появляются слева и смещаются в право, т.е. каждый новый символ появляется а начале строки свлева все предыдущие символы уходят в права пока не скроются за пределами экрана.
Вроде понятно расписал или нет?
Вариант 1 (не очень надежный): внимательно почитать дэйташит на контроллер дисплея и выяснить, поддерживает ли он горизонтальный скроллинг. Если "да", то воспользоваться этой возможностью.
Вариант 2 (если не поддерживается, если лень читать дэйташит, если хочется сделать что-то переносимое на другой контроллер...).
Рассуждаем логически:
Если нам нужно сделать горизонтальный скроллинг, а контроллер дисплея мы на это не задействуем, следовательно, это должен делать основной микроконтроллер.
Другими словами, буквы по экрану должен перемещать именно микроконтроллер.
Но т.к. физически двигать их он не может, значит, он должен их перерисовывать в новой позиции, т.е. на каждом следующем шаге рисовать новое положение строки.
А если контроллер должен рисовать строку, значит, он должен знать, что именно следует рисовать. Другими словами, эту строку он должен хранить у себя в памяти.
Т.е. просто принять символ и вывести егол на экран - недостаточно. Нужно:
- принять символ,
- добавить его к существующей строке,
- проанализировать длину строки для того, чтобы понять, что с ней следует делать. В частности, либо выводить, как есть, либо выводить со смещением,
- если необходимо выводить со смещением, удалить из строки символы, которых все равно не будет на экране,
- вывести строку.
Примечание: в связи с ограниченностью ресурсов микроконтроллера, то, что выше названо строкой, рационально реализовать в виде кольцевого буфера.
может поискать другую библиотеку для этого экрана в которой реализован строковой скролинг????
Так можно всю жизнь искать и так и не найти, если оно никому кроме вас не нужно было или тот кто делал не публиковал. По "Вариант 1" из #20 - избавлю вас от страданий курения даташита, скролинг есть, просто по кругу, но использовать его для вашей хотелки не получится (это на 99,9% при сильно виртуозном исполнении возможно чтото и выжать можна но мне о таком не известно).
