Библиотека PID_v1: изменение установленной температуры в процессе работы.
Вс, 13/03/2016 - 11:12
Здравствуйте. Имеется проблема с процедурой пид-регулирования. Вот есть код из библиотеки:
#include <PID_v1.h>
#define PIN_INPUT 0
#define PIN_OUTPUT 3
//Define Variables we'll be connecting to
double Setpoint, Input, Output;
//Define the aggressive and conservative Tuning Parameters
double aggKp=4, aggKi=0.2, aggKd=1;
double consKp=1, consKi=0.05, consKd=0.25;
//Specify the links and initial tuning parameters
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, consKp, consKi, consKd, DIRECT);
//initialize the variables we're linked to
Input = analogRead(PIN_INPUT);
Setpoint = 100;
//turn the PID on
myPID.SetMode(AUTOMATIC);
double gap = abs(Setpoint-Input); //distance away from setpoint
if (gap < 10)
{ //we're close to setpoint, use conservative tuning parameters
myPID.SetTunings(consKp, consKi, consKd);
//we're far from setpoint, use aggressive tuning parameters
myPID.SetTunings(aggKp, aggKi, aggKd);
myPID.Compute();
analogWrite(PIN_OUTPUT, Output);
Он работает без нареканий. Затем я сделал, чтобы информация о требуемой температуре Setpoint получалась из некоей переменной "M", в которой стоит значение, допустим 40. Все работает и так. Но, допустим, мне потребовалось поменять в процессе работы программы значение переменной с 40 на 50. Само значение меняется, здесь все четко, а процедура пид-регулирования, как я понимаю. уже получила иначение 40, и на установку новой температуры не реагирует. Каким образом можно сообщить ей эту новую температуру, под которую она должна подстраиваться? Может как-то останавливать-запускать что-то.?
Можно сделать просто, но плохо:
Залезьте в .h файл библиотеки и после строки со словом public: (у меня это 8-ая строка) встаьте строку
void ChangeSetPoint(const double *Setpoint) { mySetpoint = Setpoint; }После этого, если надо поменять температуру, просто пишите
myPID.ChangeSetPoint(<новая температура>);
Но это плохо, т.к. она уже накопила интеграл. Лучше переинициализировать myPID полностью.
ок. я сделал через сохранение переменной в еепром. Правда приходится перезагрузить ардуину после этого, но мне это не критично. Заодно скажите пожалуйста, пожно-ли оспользовать сразу 2-3 пида в одной программе? Позволяет-ли это ардуина мега 2560?
Да, пожалуйста. В самой библиотеке нкаких ограничений нет. Ресурсов она занимает немного. Ради Бога.
Ой, простите, что-то я только сейчас заметил. Вы же указатель передаёте на Setpoint. Значит она и так (без всяких добавлений) должна нормально меняться. Просто той же переменной Setpoint, что у Вас была, присваивайте новое значение и всё. Не надо добавлять функцию, как я Вам советовал (но это не отменяет замечания, про уже набранную статистику)
Евгений, данной библиотекой можно контролировать например не температуру а ток в контуре(0- 10А). Допустим снимаю показания тока при помощи acs718 и тут же подкручиваю IRL. Гистерезис в 100-150 мА не критичен . К примеру в цепи ЗУ для аккумуляторов.
Или есть болие гуманный способ? Что-то не могу найти подобного решения((
