а, в этом моменте нужно внимательно разобраться - т.к. у тебя на аналоговом осциллографе напряжение перед переходом в + или - равно 0, т.е. отсутвует одномоментный переход из +5 в -5 вольт.
согласен, но для поставленых задач это было не критично, тем более, что мне как раз нужен был "дедтайм" ...
wallera, я не утерпел, сейчас попробывал свой вариант "с грязным влезанием" во встроенный tone.cpp. На прямую на спикер , без транзисторов (у меня динамик на 150 ом, ему так можно) , напрямую меж двумя выходами дуни - громкость существенно выше, чем относительно общего :)
Интересная тема, тоже не удержался и просто инвертировал второй выход для динамика через digitalRead. Громкость существенно больше стала. Такой подход, видимо, увеличивает существенно амплитуду колебаний мембраны. попробовал на пьезоизлучателе и динамике от телефона 8-омном через резистор 220 Ом.
"видимо" выделено мною. Этот "подход" давным давно используется как в портативной звуковоспроизводящей аппаратуре, так и в стационарной. В предельном случае увеличивает амплитуду вдвое или мощность в 4 раза, т.е. на 6 дБ.
Кстати, какой был смысл реанимировать старую тему, тем более, что фактически все необходимое уже было написано?
как опубликованная схема соотносится с "не спалить МК"?
Теоретически начальный ток заряда конденсатора ограничивается 8 омами, но он краткосрочный...
И что, это поможет? Кстати, по поводу "краткосрочный" - как по-Вашему, сколько времени нужно, чтобы спалить МК?
Видите ли, "не спалить МК" подразумевает, что МК работает в режиме, предусмотренном дэйташитом и при наличии исправных деталей схема никогда не может выйти за пределы установленных параметров. А для этого нужно рассчитывать схему а не "ставить эксперимент".
Максимально допустимый ток через пин контроллера AVR составляет 40 мА.
В сообщении №8, которое Вы не удосужились перечитать по моему совету, указано, что используется звукоизлучатель с сопротивлением 120 Ом. На 5 Вольтах это дает 41.7 мА.
А теперь считаем для Ваших 8 Ом: 625 мА. Разницу чувствуете?
Идем дальше: динамик - индуктивная нагрузка. В Вашей схеме есть какие-либо элементы, предназначенные для защиты от индуктивной нагрузки? Подсказка: в данном случае существует стандартное решение из соединенных последовательно резистора 5-10 Ом и конденсатора обычно на 0.1 мкФ.
Ну и напоследок: Вы пишете, что стараетесь минимизировать количество деталей в схеме. Тогда что в ней делает резистор R1? Это просто лишняя деталь, которая не выполняет никаких функций.
Амплитуда волны именно десять Вольт.
#include "pitches.h"//ноты - частоты int tonePin = 5;// 1 вывод для динамика int a_tonePin = 6;// 2 вывод для динамика /////////////////////////////// //МЕЛОДИЯ В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА int notes[] = { NOTE_C4, NOTE_A4, NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_C4, NOTE_C4, NOTE_A4, NOTE_A4, NOTE_AS4, NOTE_G4, NOTE_C5, 0, NOTE_C5, NOTE_D4, NOTE_D4, NOTE_AS4,NOTE_AS4,NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_A4, NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_F4 }; int times[] = { 400,400,400,400, 400,400,400,400, 400,400,400,400, 400,600,1000,400,400, 400,400,400,400, 400,400,400,400, 400,400,400,600 }; /////////////////////////////// void setup() { pinMode(a_tonePin,OUTPUT); } void loop() { midi_A(); delay_(500); } ///////////////////////////////////////// void midi_A() { for (int j = 0; j < 29; j++){ tone(tonePin,notes[j],times[j]); delay_(times[j]*1.2); } } ////////////////////////////////////////// void delay_(int T1) { long Y=millis(); while(millis()-Y<T1){ digitalWrite(a_tonePin,!digitalRead(tonePin)); } }wallera, я не утерпел, сейчас попробывал свой вариант "с грязным влезанием" во встроенный tone.cpp. На прямую на спикер , без транзисторов (у меня динамик на 150 ом, ему так можно) , напрямую меж двумя выходами дуни - громкость существенно выше, чем относительно общего :)
#include "pitches.h"//ноты - частоты int tonePin = 5;// 1 вывод для динамика int a_tonePin = 6;// 2 вывод для динамика /////////////////////////////// //МЕЛОДИЯ В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА int notes[] = { NOTE_C4, NOTE_A4, NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_C4, NOTE_C4, NOTE_A4, NOTE_A4, NOTE_AS4, NOTE_G4, NOTE_C5, 0, NOTE_C5, NOTE_D4, NOTE_D4, NOTE_AS4,NOTE_AS4,NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_A4, NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_F4 }; int times[] = { 400,400,400,400, 400,400,400,400, 400,400,400,400, 400,600,1000,400,400, 400,400,400,400, 400,400,400,400, 400,400,400,600 }; /////////////////////////////// void setup() { pinMode(a_tonePin,OUTPUT); } void loop() { midi_A(); delay_(500); } ///////////////////////////////////////// void midi_A() { for (int j = 0; j < 29; j++){ tone(tonePin,notes[j],times[j]); delay_(times[j]*1.2); } } ////////////////////////////////////////// void delay_(int T1) { long Y=millis(); while(millis()-Y<T1){ digitalWrite(a_tonePin,!digitalRead(tonePin)); } }просто холостой ход мембраны заменяется на активный, а размах там тот же - 5 вольт
5 вольт в одну сторону и 5 вольт в другую - это всё равно что 10 вольт в одну сторону.
Способ просто сработал от digitalWrite(a_tonePin,!digitalRead(tonePin)); без изменений в библиотеке.
Ну и самое забавное, можно ещё больше повысить громкость без инверсии, если просто добавить конденсатор:
ток замерял, что с конденсатором, что без около 9мА на 5 В питания.
а пин не выбьется при комплексной нагрузке
Ты вообще сам понял, что сделал?
И чем то, что ты сделал, отличается от того, что обсуждается в этой теме?
В теме обсуждается как сделать громче динамик с минимумом дополнительных элементов и не спалить мк.
Хорошо.
Тогда сразу уточняющий вопрос: как опубликованная схема соотносится с "не спалить МК"?
(перечитайте в этой теме сообщения №5 и №8)
Теоретически начальный ток заряда конденсатора ограничивается 8 омами, но он краткосрочный... Будет время, поставлю на эксперимент мелодию.
Резистор был впаян к выводу динамика, конденсатор руками подсовывал :-)
Попробовал теперь без резистора - работает громче, конденсаторы по номиналу беру от 1 до 100 мкф.
Диод ещё используют для защиты от индуктивной нагрузки.
Ну да, "что-то слышал, но не могу вспомнить".
Расчеты где?
Какой будет ток?
Какое напряжение падает на конденсаторе и какое на динамике?
Каковы постоянная времени и граничная частота?
Или Вы всерьез полагаете, что все схемы составляются по принципу "а вот попробую я вставить первую попавшуюся деталь в первое попавшееся место"?
понеслось )))
[ "а вот попробую я вставить первую попавшуюся деталь в первое попавшееся место"?
Основа эволюции.
