библиотеки SD и SDfat
Stoun
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возникла такая проблемка у новичка, прошу меня не пинать, а немножко помочь или подтолкнуть в нужную сторону)))
Написал скетч с использованием библиотеки SD, идея взята с форума. Но не учел, что основной скетч у меня заточен под библиотеку SDfat, там же подключена библиотека UTFT_SdRaw (для загрузки картинок интерфейса в формате *.raw с карты памяти), соответственно поменять на библиотеку SD не могу.
SD и SDfat между собой не дружат.
Пытался скетч переделать под библиотеку SDfat но не осилил(((
Идея такова, параметры заданы в массивах, их надо записать на карту памяти в файлы конфигурации (при изменении в интрефейсе будут перзаписываться), при включении ардуинки будут считываться с карты.
Как подружить пример-скетч с SDfat?
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <UTFT.h>
// создаём объект класса UTFT
// и передаём идентификатор модели дисплея и номера управляющих пинов
UTFT myGLCD(17, 38, 39, 40, 41);
// объявления встроенного шрифта
extern uint8_t BigFont[];
#define PARAMS1_NUMBER 8                                 //Количество параметров подменю 1
#define PARAMS2_NUMBER 3                                 //Количество параметров подменю 2
#define PARAMS3_NUMBER 14                                //Количество параметров подменю 3
  byte param1[PARAMS1_NUMBER]={0,0,0,0,20,1,5,10};
  double param2[PARAMS2_NUMBER]={0,22.5,34.9};
  double param3[PARAMS3_NUMBER]={0,36.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  File MyFile;
  // инициализируем дисплей
  myGLCD.InitLCD();
// очищаем экран
  myGLCD.clrScr();
// выбираем тип шрифта
  myGLCD.setFont(BigFont);
  while (!Serial);
  if (!SD.begin(53)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  SaveConfig();
  LoadConfig();
//преобразует float (хххх.хххх) в массив из 9 байт, где последний байт 1, если число отрицательное
//и записывает его в открытый для ззаписи переданный файл
void writeFloat2File(File File2Write, float Value) {
  byte j;
  byte Data[9];
  float div=1000;
  float tmp;
  Data[8]=0;
  if (Value<0) {
    Data[8]=1;
    Value*=-1.0;
  for (j=0;j<4;j++) {
    tmp=Value/div;
    Data[j]=0;
    if (tmp>1) {
      Data[j]=(byte)(tmp);
      Value-=(int)tmp*div;
    div/=10;
  Value*=10000;
  div=1000;
  for (j=4;j<8;j++) {
    tmp=Value/div;
    Data[j]=0;
    if (tmp>1) {
    div/=10;
  File2Write.write(Data,9);
//читаем массив байт из файла и делает обратное преобразование следующего действия
float readFloat4mFile(File File2Read) {
  byte j;
  byte tmp;
  float div=1000.0;
  float Ret=0;
  for (j=0;j<8;j++) {
    tmp=File2Read.read();
    Ret+=tmp*div;
    div/=10;
  if (tmp==1) Ret*=-1;
  return Ret;
void SaveConfig() {
 // int tmp=1;
  byte j;
  if (SD.exists("param1.ini")) {
    SD.remove("param1.ini");
  MyFile = SD.open("param1.ini", FILE_WRITE);
  if (MyFile) {
    for (j=0;j<8;j++) {
      writeFloat2File(MyFile, param1[j]);
    MyFile.close();
    if (SD.exists("param2.ini")) {
    SD.remove("param2.ini");
  MyFile = SD.open("param2.ini", FILE_WRITE);
  if (MyFile) {
    for (j=0;j<3;j++) {
      writeFloat2File(MyFile, param2[j]);
    MyFile.close();
    if (SD.exists("param3.ini")) {
    SD.remove("param3.ini");
  MyFile = SD.open("param3.ini", FILE_WRITE);
  if (MyFile) {
    for (j=0;j<14;j++) {
      writeFloat2File(MyFile, param3[j]);
    MyFile.close();
void LoadConfig() {
    byte j;
      MyFile = SD.open("param1.ini", FILE_READ);
      for (j=0;j<8;j++) {
        param1[j]=readFloat4mFile(MyFile);
        Serial.print(param1[j]);
        Serial.print("\t");
        myGLCD.print(String(param1[j]), LEFT, 0+(j*20));
      MyFile.close();
      MyFile = SD.open("param2.ini", FILE_READ);
      for (j=0;j<3;j++) {
        param2[j]=readFloat4mFile(MyFile);
        Serial.print(param2[j]);
        Serial.print("\t");
        myGLCD.print(String(param2[j]), CENTER, 0+(j*20));
      MyFile.close();
      MyFile = SD.open("param3.ini", FILE_READ);
        param3[j]=readFloat4mFile(MyFile);
        Serial.print(param3[j]);
        Serial.print("\t");
        myGLCD.print(String(param3[j]), RIGHT, 0+(j*20));
      MyFile.close();
Заранее благодарен!
Stoun
"Отрицательный результат, тоже реузльтат" (с)
Свои не помогли, пойдем к буржуям.
Потом расскажите что у них и как. А то, может, действительно мы тут как сволочи последние сидим...
Stoun
sadman41 пишет:
Я ни кого не оскорблял. Извините, если что то не так.
Так про оскорбления тут ни слова. Просто интересно - будут ли буржуи переписывать чужой скетч.
Stoun
А местным гуру лень или не интересно? Хотя бы подтолкнуть в нужном направлении.
Третий день гугл облазил, толкового ничего не нашел(((
Местные гуру картоху сажают и огуречные фермы автоматизируют, так что невовремя вы их спрашивать пришли.
Stoun пишет:
В этом случае не гугль рыть надо -вы там  ничего не найдете, ибо не так часто люди переписывают программу с одной похожей либы на другую, а еще меньше отчитываются об этом в инетах.
Тут надо просто открыть файлы и примеры к двум библиотекам и сравнить имена функций и параметры вызова. Я мельком глянут SD  и SDfat - они очень похожи, синтаксис иннициализации - одинаковый. открытие файла. чтение из него - все , как мне кажется, совпадает чуть ли не до байта. Реально, чтобы запустить ваш скетч на либе SDfat, походе, надо поправить пару-тройку строк...
Stoun
b707 пишет:
Сравнил библиотеки, подправил, на экране дисплея вывелся верный результат для param1 котороый у меня
является массивом типа byte.
void SaveConfig() {
  byte j;
  myFile = SD.open("param1.ini", FILE_WRITE);
  if (myFile) {
    for (j=0;j<8;j++) {
      //writeFloat2File(myFile, param1[j]);
      myFile.write(param1[j]);
    myFile.close();
для param2, param3, у которых массивы типа float, результат отображается не верный, функции преобразования в float (хххх.хххх) в массив и обратно работают некорректно, хотя с библиотекой SD все замечательно(((
Онлайн
ну, вот, один шаг уже сделан. Смотрите внимательнее и делайте второй. Так и научитесь.
Евгений намекает на то, чтобы вы писали массив float как массив byte (через указатели, к примеру). А читали в обратном порядке.
Stoun
sadman41 пишет:
ок попробую, хотя никогда не связывался.
