Битовые операции
Вс, 17/06/2018 - 20:17
При такой записи все работает
void dataout(byte x) // Выводим данные в SPI, где (x)-количество бит данных
for (byte i=(x-1); i!=255; i--) // Определяем количество циклов
bitState = bitRead(recievedByte3, i); // Читаем состояние бита (i) в регистре recievedByte3
if(bitState) PORTB |= (1<<MOSI_PIN); // Если бит (i) равен 1 то устанавливаем бит в регистре PORTB.0 (MOSI)
else PORTB &= ~(1<<MOSI_PIN); // Иначе сбрасываем бит в регистре PORTB.0 (MOSI)
delay(2); // Формируем задержку для CLK
PORTB |= (1<<SCK_PIN); // Устанавливаем бит на шине CLK (PORTB.1)
if (i==0) // Проверяем не является ли текущий бит младшим
{ // Если бит младший:
delay(1); // формируем задержку для защелки
PORTB |= (1<<MOSI_PIN); // формируем защелку (устанавливаем бит в PORTB.0)
else // Если бит (i) не является младшим
PORTB &= ~(1<<SCK_PIN); // Сбрасываем бит на шине CLK (PORTB.1)
delay(1); // формируем задержку для сброса защелки
PORTB &= ~(1<<MOSI_PIN); // Сбрасываем защелку PORTB.0 (MOSI)
При такой записи не могу вывести больше 16 бит информации
if(recievedByte3&(1<<i)) PORTB |= (1<<MOSI_PIN); // Если бит (i) равен 1 то устанавливаем бит в регистре PORTB.0 (MOSI)
Все что старше 16 бита забивается нулями.
Может кто сталкивался?
recievedByte3 тип unsigned long
В байте нет "старше 16 бита".
А разрядность bitState нам неизвестна.
Но единица в 5 строке второго фрагмента имеет длину 16 разрядов
Переменная recievedByte3 у меня 4-х байтная, а условие
if(recievedByte3 & (1<<i))выше 2-го байта ничего не видит. То есть постоянно false.bitState у меня boolean
И не должно. Повторюсь: единица 16-разрядная. Вместо 1 напишите 1UL.
Думаю, что тут имеется в виду стандарт, следуя которому, константы при битовых операциях по дефолту приводятся к 16-bit number (что-то такое припоминаю). Заведите uint32_t переменную равную 1 и шифтуйте ее влево на каждой итерации, например.
Спасибо огромное! Век живи, век учись.
И Вам огромное спасибо!
sadman41, по стандарту длина int должна выбираться разработчиком компилятора, основываясь на длине процессорного слова, но не менее 16 разрядов. По факту: для 8-разрядных процессоров принимается 16 разрядов, а для 32-разрядный процессоров, соответственно, 32.
И в данном случае лучше пользоваться константой нужного типа, а не переменной.
Спорить не буду, с телепона код не читал, просто решил пояснить почему единица равна 16-бит.
Красота
