на самом деле, это часть другой идеи - очереди сообщений. Когда таймеры опрашивают датчики вразнобой, то вызываемые функции кладут в очередь сообщений что что-то изменилось. А цикл обработки сообщений уже делает все что нужно дальше по логике.
Например, добавляем таймер, который срабатывает раз в секунду. Функция увеличивает, допустим счетчик секунд, и если изменились минуты или часы, тогда в очередь сообщений помещается команда перерисовать дисплей. В loop() организована выборка сообщений из очереди и вызов соответствующих функций-обработчиков для данного сообщения. Точно так же со всевозможными датчиками и реле. Если показания датчиков изменились, просто добавляем в очередь сообщение на вкл/выкл исполнительного механизма, и при следующем проходе он будет включен/выключен.
Как только доделаю очередь сообщений - сразу выложу туда же.
Подход интересный. Но не безпроблемная идея. Сам такое юзаю уже не один год, только ориентированую на трудный временной интервал от 10мксек и выше с заточками под аппаратную часть, на 1Ware, серву и т.д.. Формировать интервалы от 1мсек как бы особо и не задача, и соответственно таймер 16-битный на такое жалко. Надо помнить что CallingFunc, вызывается из обработчика прерываний, является его частью и потому соответствующие ограничения. Формирование интервалов времени будет иметь ограниченую точность, пока не завершится один CallingFunc другой интервал не наступит и если она завершится через 10мсек, то это может удлинить другие интервалы на время от 0 до 10мсек, как карта ляжет. Особенно проблемно при кратных и близких к кратным периодах.
Мое ИМХО - это западня для новичков :) Соблазнятся на кажущуюся простоту, заюзают понаписывают чертечего в CallingFunc и будут вобще не понимать чего оно глючит, виснет, и тупит.
нуу, для тех кто понимает, что функции должны быть короткими - я думаю, подспорье. На самом деле на 16 мегагерцах за 1 миллисекунду процессор успеет выполнить больше 10000 инструкций. Конечно функцию можно и длиннее написать, ну я нинаю.
Я лично использую, чтоб опросить датчик(и), сравнить с ранее сохраненным и если есть изменения - положить нужное сообщение в очередь.
А вообще, было время, на Спектруме (3.5 Мгц) и не такое писали :)
Я понял, что с таймерами всё не так просто, написал код по образцу Timer2 и вот после внедрения этого кода начались необъяснимые процессы )))
Лучшее враг хорошего!
Её богу руки растут откуда надо так что кто хочет попинать,
Оно конечно верно, но посмотрим на весь процесс в комплексе начиная от "есть изменения" до реакции на них, которые очевидно будут при обработке очередного сообщения из очереди. Где будет узкое место с возможной наибольшей задержкой? - в обработке очереди, т.е. лупе. Сообщения просто будут лежать и ждать сколько прийдется. А смыслу тогда с опросом датчика в прерывании, кроме случая когда надо строго выдерживать период опроса, типа оцифровки звука (но и выдерживать период с проблемами, выше писал). А датчикам обычным, типа температуры или давления - все по барабану.
Я в данный момент пишу автоматизацию теплицы в даче, еще не закончил, со звуком не работаю, датчики дубовые, исполнительные механизмы - еще дубовее, прецизионность особо и не нужна, да я на нее и не претендую. Выложил, так как реально помогает избавить простой код от многочисленных if и прочего мусора millis()-prevmillis>.... Новички пусть и решают, учитывая и Ваше мнение, хотят ли оне попасть в засаду простоты. Я готов отвечать на вопросы.
Решение этой неприятности известно, и на форуме дето выкладывалось и обсуждалось. В массивы собираем все интервалы и их функции-одработчики, а в лупе цикл бегает по массиву и ищет кого пора вызывать. В общеи похоже на то, что у Вас с одним приятным отличием - функции-одработчики не из прерывания вызываются, что заметно облегчает жизнь. Но такой подход требует быстрого лупа, для интервалов 1мсек это не просто, но реально. И очередь сообщений тут сильный помошник. А вот менее- уже не реально. Потому для интервалов 10мксек-1мсек я и делаю как у Вас, а для длинных интервалов if (millis()-prevmillis>.... а если их много то в массив, как выше писал. Но часто нужна "сетка" интервалов, чтото типа 10мсек, 1сек, 1мин... тогда через if (millis()-prevmillis> только первый, а остальные как 100шт 10мсек это 1 сек, а 60шт 1сек целая минута. Так проще.
Важно уметь из вариантов выбрать именно то, что в конкретной задаче правильно. А для этого полезно знать + и - того или иного подхода. Универсального идеального, увы нет.
Начал припоминать свой код, и похоже у нас есть одно заметное отличие. У меня список аналогичный Вашим TCallStruct сортирован по WorkingCounter, т.е. ближайший завершающийся интервал самый первый. Соответственно при добавлении нового я ищу ему место в списке для сохранения сортировки. Зато по истечению интервала ничего искать не надо, он первый!
Дет! Что же Вы TimerList.AddStopped изничтожили, а в Редми не подчистили? Непорядок))
Принято к сведению, спасибо, поправлю. Запуск переехал в Add(), последним параметром bool, TIMER_RUNNING (по умолчанию) или TIMER_STOPPED (надо прописывать ручками)
Это уже понял, но пришлось в исходники лезть, а это попаболь для таких програмиздов как я))
А про AddSeconds() и AddMinutes() не вспомнили(( Я сразу не написал, извините.
Ведь стОящая библиотека, не раскрученная тока! У меня 4 диодика моргают с 4-мя различными частотами в зависимости от входного с датчика. Код моргунчиков в 22 стоки уместился!
подпишусь, как нибудь попробую, спасибо
Надо попробовать, а то у меня стандартный Timer2 периодически сыпет мусор в сериал )))
Ну вот и альтернатива. :)
Ага:)
Ну, наверное, это разумно. Я не догадалса.
нихрена не понял, но чую, мне это надо )))
Дак пропробуй
Updated.
нудакёптать. :)
Хочу заново написать нормальное описание, вместо этой ахинеи.
С одной стороны и без описания разораться не мудрЕно, но не помешало бы
