BlinkWithoutDelay раз 5)
Пнд, 21/09/2015 - 16:01
Мужики, возник такой момент в моей карьере "тру-программиста": Представим, что нужно сделать штук 5 блинков без делэя с разным интервалом времени... Я могу решить это обычным способом, примерно так:
unsigned long cTime=0;
unsigned long pTime=0;
unsigned long pTime1=0;
unsigned long pTime2=0;
unsigned long pTime3=0;
unsigned long pTime4=0; //ну и так далее, не буду плодить бесполезный код
void loop(){
cTime=millis();// ну тут понятно...
if (cTime-pTime>1000){ //и тут понеслась....
digitalWrite(led1Pin, !digitalRead(led1Pin)) // мигаем первой лампочкой
pTime=cTime;
if (cTime-pTime2>2000){ // и так можно до опупения...
digitalWrite(led2Pin, !digitalRead(led2Pin)) // мигаем второй лампочкой
pTime2=cTime;
Но это ведь издевательство какое-то... Как бы попроще сделать, типа как в теме про "blynk" (ну кто читал), вроде timer.setInterval(тут пишем параметр времени, через которое будет запускаться ФУНКЦИЯ... , а тут пишем саму эту ФУНКЦИЮ)... Там, конечно, сложновато.... Рад буду и промежуточному способу... Подскажите куда копать.
У меня в светофоре был массив шириной в полный цикл, ну а дальше обычным способом: millis()-метка времени, с разрешением цикла, для светофора 500 мс т. к. зелёный мигает по полсекунды, ну думаю понятно.
Вот тут через прерывания мигают с произвольными интервалами.
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Metro.html - не?
Нихрена себе, отвернулся чаю налить, а тут 3 ответа уже.. Спасибо всем! Щааааа разберусь че тут для меня ТоСамое!
Саааамый то, что нужно практически! Большое спасибо! Затестил - работает!
P.S. Класс титановая кнопка продолжает исправно работать!
на то он и титановый велосипед - пользуйся на здоровье
unsigned long cTime=0; unsigned long pTime[5]; byte ledPin[5]={4,5,6,7,8}; word t[5]={1000,2000,3000,4000,5000}; void setup() { memset(pTime, 0, sizeof(pTime)); } void loop(){ cTime=millis();// ну тут понятно... for(byte i=0;i<5;i++) { if (cTime-pTime[i]>t[i]){ //и тут понеслась.... digitalWrite(ledPin[i], !digitalRead(ledPin[i])) // мигаем первой лампочкой pTime[i]=cTime; } } }unsigned long cTime=0; // Ну тут понятно... unsigned long pTime[5]; // ну тут тоже byte ledPin[5]={4,5,6,7,8};// ну тут массив лампочек word t[5]={1000,2000,3000,4000,5000}; //ну тут массив самих интервалов для строки 2 void setup() { memset(pTime, 0, sizeof(pTime)); // вот тут вообще нихрена не понятно))) } void loop(){ cTime=millis();// ну тут понятно... for(byte i=0;i<5;i++) //здесь все ясно { if (cTime-pTime[i]>t[i]){ //и тут понеслась.... Понятно digitalWrite(ledPin[i], !digitalRead(ledPin[i])) // мигаем первой лампочкой pTime[i]=cTime; } } }А так спасибо! Хороший пример для понимания всей логики... Вот Setup только не понял.. Че такое memset и как оно появилось, если не было объявлено... Ну и что за значения внутри нее?
Это pTime[0]=0;pTime[1]=0;pTime[2]=0;pTime[3]=0;pTime[4]=0; Стандартное.
Тобишь, как я вижу и понимаю:
memset(pTime, 0,sizeof(pTime)); ==== Устанавливаем одинаковое значение для всех переменных МАССИВА (МАССИВ, значение,НЕПОНЯТНАЯ ФИГНЯ). Какую роль тут играетsizeof(pTime)?http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Metro.html - не?
Пока не понял что это такое, но интуиция подсказывает что нужная штука.
Сенкс.
Сенкс.
Ды офигеть какая на самом деле... Я уже заценил все прелести... Самое то!
Сенкс.
Объясни
#include <Metro.h> //Подключаем библиотеку //Задаем необходимые интервалы Metro metro0 = Metro(60000); //Минута Metro metro1 = Metro(2000);// Пара секунд Metro metro2 = Metro(500); //Пол секунды ledPins[]={10, 11, 12}; // Берем троечку лампочек void setup(){ for (int i=0; i<3; i++){ //Для всех трех лапочек pinMode(ledPins[i], OUTPUT); //Пин в режим выхода digitalWrite(ledPins[i], LOW); //Не горим } } void loop(){ if (metro0.check()==1){ //Если интервал в 60 секунд приплыл... digitalWrite(ledPins[0], !digitalRead(ledPins[0])); //Инвертируем состояние первой лампочки } if (metro1.check()==1){ //Если интервал в 2 секунд приплыл... digitalWrite(ledPins[1], !digitalRead(ledPins[1]));// Инвертируем состояние второй лампочки } // ну и так далее.... }Ну как-то так...
Ну как-то так...
Спасибо :)
