Блок после else выполняется, но Serial.print не выводится в монитор.
Чт, 10/03/2022 - 03:17
Коллеги. Сбился с ног уже по поиску шарить. И объяснения не вижу. Молю, подскажите. Код частично работает, но в части после else не срабатывает Serial.print. Вероятно я что то накрутил с условиями. В качестве личностного роста хотелось бы разобраться. Спасибо.
Задача такая. Если время задержки равно 0, то выход просто включается или отключается по нажатию кнопки. Если установлено время задержки, то при выключенном изначально выходе он активируется на заданное время. Если выход активирован, то при нажатии выход отключается на заданное время и включается снова.
http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/pesochnitsa-novichok-prochti
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Talyanninza GTimer вас сейчас пошлют ... на другой форум ...
