Блокировка выполнения программы
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как организовать блокировку выполнения программы до ввода кодовой последовательности на кнопках.
Пример:
1. система всегда запитана.
2. Есть 4 кнопки подключенные к пинам d3-d6.
3. При нажатии на любую кнопку, после задержки 5 секунд загорается, допустим, красный диод на d7 с надписью система заблокирована.
4. Но если я последовательно нажму кнопки 3,4,2 (d5, d6, d4) в течении 5 сек, загорится диод на d8 и теперь будет доступен основной код, где к примеру нажатие этих кнопок уже будет выполнять определенный код(включение реле и т.п.)
5. Если я закончил работу с устройством то например зажав кнопку 4, допустим на 3 сек, основной код программы снова недоступен до ввода последовательности.
Спасибо за внимание.
bool RunEnabled = false; void CheckRunEnable(void){ RunEnabled = (нужные условия соблюдены); } loop(){ CheckRunEnable(); if (!RunEnabled) return; . . . }Блин точно!!. Все гениальное просто. спасибо.
