Bluetooth без спаривания
Ср, 01/11/2017 - 10:54
Приветствую!
Нужно организовать СКУД по BT. Смартфон (по нажатию кнопки) отправляет ID, Ардуина принимает.
Сообщения летают, все гут, но:
1. Как избежать спаривания между Смартфоном и HC-06 ? Если турникетов много, если много пользователей, невозможно каждый раз париться, долго .
2. Как (кроме физического экранирования, обрезания антенны) понизить мощьность приемника? Скажем чтобы дальность была около 10 см.
Гы... кажется нашел на первый вопрос...
http://www.martyncurrey.com/connecting-2-arduinos-by-bluetooth-using-a-h...
Не избежите спаривания. Либо пусть пользователь один раз проходит по всем турникетам и спаривается, чтобы эти турникеты были в списке спаренных. А вообще это что-то странная СКУД, уже давно NFC придумали и RFID. Дешевле купить RFID и оборудование для него, чем платить за разработку СКУД по BT, да еще и в итоге иметь столько гемора.
Просто любопытно, а в чём интерес использования смартфона/блютуза в этой системе по сравнению с rfid-ключами, кстати, не имеющими названных проблем?
HC-06 не умеет без спаривания, а вот BLE умеет. Погуглите. Не скажу точно с какой версии начиная 4.0 или 4.1...
Только вот смартфон должен это поддерживать тоже. Возможно HC-08/10 поможет
"Диджитализация" - не носить кучу карт (в т.ч. банковских) а запхать все в смартфон. Не все смартфоны имеют NFC.
