bluetooth hc-05
Сб, 10/06/2017 - 19:54
начал изучение bluetooth hc-05.
Пока не совсем понятно. В сети очень хорошо писано как управлять ардуиной через компьютер или смартфон.
Практичесмки все статьи что я нашел об этом.
Но почему то не нахожу как обмениватся данными с 3 мя ардуинами между собой, без компьютеро и телефонов, может кто видел хорошую статью об этом ?
может кто знает как проверить blutooth. правильно ли подключено или без кода никак ?
все не так просто как кажется или я туплю
есть вот тако вот модуль. с коварным названием SPP C HC-05 HC-06
пробовал подключать как HC-05 пока без успешно.
может кто знат как вводить AT комманды на таком ? Пока что не реагирует
добрые дяди вот гляньте. Что не так
http://geekmatic.in.ua/Bluetooth_HC_05
простой с виду пример. общения через AT команды, как я понимаю. Может ошибаюсь ?
В моем тулсе нету кнопок и 2 неиспользуемые ножки зовутся mcu-int и clear может их задействовать ?
Не реагирует никак
В сети довольно много различного кода и описаний выхода в AT режим. Различные датчики несколько отличаются видимо в этом вопросе.
Я уж было думал начать контакты коротить там какой то контакт KEY на некоторых платах есть и рекомнендации по этому поводу.
На SPP-C так же нет кнопки для выхода в AT как на некоторых модулях.
Ничего нигде не коротил. Не нажимал ибо нечем
вышел в AT по статье http://tehnopage.ru/arduino-programmirovanie-hc-05
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial BTSerial(8, 9); // 9 подключаем к RX | 8 подключаем к TX void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Enter AT commands:"); BTSerial.begin(9600); // HC-05 default speed in AT command more } void loop() { if (BTSerial.available()) Serial.write(BTSerial.read()); if (Serial.available()) BTSerial.write(Serial.read()); }Еще есть один интересный момент
в списке возможных команд AT+HELP нет такой команды AT+PSWD
и никакой реакции на AT+PSWD нет вобще
зато есть AT+PIN , как я понимаю это и есть пароль
а вот на Mega этот код не работает почему то.
มองไปที่นี่
https://forum.allaboutcircuits.com/threads/unknown-bluetooth-module-with-bk3231-chip.123933/
Вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=msYoxQ_NQZ0 Дмитрий Осипов дает исчерпывающее описание. Погуглите у него же есть связь двух ардуин посредством модулей HC-05
Leonardo так же не желасет дружить с SPP-C и этим кодом как и Mega
а ведь эта плата для HID устройств.
Видимо это как то взаимосвязано.
А как же мне теперь мышку на блютуз делать ?
по Leonardo интересная инфа. Кто б мог подумать
Arduino Leonardo и Micro для RX можно использовать только следующие контакты: 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16;
http://remotexy.com/ru/help/bluetooth/
а я вешал на 6 и 7
Может кто видел пример соединения 3х устройств ?
В сети много примеров для одной, в лучшем случае 2х ардуин. Но как же соеденять 3 устройства ?
Этот SPP-C не желает престаиваться в Master режим по AT командам.
Выдает ошибку. У hc-06 те же пороблемі судя по гуглу.
Так что как я понял две ардуины на нем не соеденить. если не прав ппоравьте.
Так же на одном бурж форуме вычитал что по блютузу можно соеденять только точка - точка. Когда один модуль мастер другой слейв. Речь шла о hc-05
В моем случае требуется несколшьк оустройств.
Кто-нибудь пытался переводить с тайского то, что пишет strarbit? Это упростит жизнь.
