Bluetooth проблема!!!!
Вс, 07/07/2013 - 09:56
Здравствуйте. Купил модуль блютуз делаю все как написанно в уроке http://cxem.net/arduino/arduino63.php
Все хорошо комп находит новое устройство устанавливает драва( создает новый COM7 порт). После чего в термнале(termite или tera term) пишет что не может открыть компорт. Может кто подскажет????
Почитав интернете. Решил пообщатся АТ командами( для етого из ардуины вынял микроконтроллер( чтобы получился юарт мост) для етого PIO11 подтянул к питанию +3,3В. В терминале настроил перевод коретки (CR+CF) ВВожу команду АТ а в ответ получаю ERROR (номер ошибки не указывается). Подскажите что я делаю не так????
найти в мануалах стандртные настройки для UART модуля аля скорость битность проверку и прочее, HC-05 нормально работает, но так сразу не скажу, пол года не юзал, за ненадобность в данный момент, тут были топики + на хабре вроде неплохие были статьи
ПЕРЕДАЧА ПО БЛЮТУЗ УСПЕШНА ВЫПОЛНЕНА. Правда только через андроид(ето и хорошо, так как в дальнейшем буду использовать только андроид)))))
Всетаки Необходимо пообщатся АТ командами скорость повысить((((((. А не получается(((
и кстати я так и не знаю точно какой у меня модуль толи HC-05 толи HC-04. А как точно узнать есть какиенибудь опозновательные знаки??? покупал вот тут http://devicter.ru/goods/modul-bluetooth
Модель модуля определена( ето HC-05 из физуального сравнения выяснилось). Но люди помогите пообщаться АТ командами. Я даже нашел USB-UART и к нему цеплялся и все равно ни как не получается, пишет просто ERROR без номера ошибки. Может я команду задаю не так я я имею ввиду что после команды необходимо поставить \r\n а как ето точно сделать в какойнибудт терминалке??? Может кто подскажет на примере какойнибудь терминалке??????
