BMP180 и W5100 вывод температуры и давления на локальный вэб-сервер
Всем привет. Я новичек.
Пытаюсь два кода в один объеденить. Оба рабочие, оба просты. Задача стоит отобразить температуру и давление с bmp180 в локальную сеть на простенький веб-сервер. Только эти 2 параметра. Ip адрес 192.168.1.8, Следующие условия не являются обязательными,но если они пристутствуют, наверно более правильно - маска подсети 255.255.255.0, Шлюз 192.168.1.1
Почитав гугл и форумы пока не получилось правильно без ошибок коды объеденить.
Что не нужно:
а) не нужны данные из примера вэб-сервера с аналоговых выходов
б) не нужен вывод данных от bmp180 в порт. Нужно только на вэб-сервер
1.Отобажает температуру и давление:
#include <SFE_BMP180.h>
#include <Wire.h>
SFE_BMP180 pressure;
{ Serial.begin(9600); Serial.println("begin");
if (pressure.begin()) Serial.println("BMP180 init success"); else { Serial.println("BMP180 init fail\n\n"); }}
char status;
double T,P;
status = pressure.startTemperature(); delay(status); status = pressure.getTemperature(T);
Serial.print("temperature: "); Serial.print(T,2); Serial.print(" deg C, ");
status = pressure.startPressure(3); delay(status); status = pressure.getPressure(P,T);
Serial.print(P*0.75006375541921,2); Serial.println(" mm rt stolba");
delay(5000); // Pause for 5 seconds.
2. Веб-сервер (из стандартного примера. отображает с аналоговых входов данные, эти данные не нужны,только температура и давление необходимо тобразить)
Web Server
A simple web server that shows the value of the analog input pins.
using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
Circuit:
* Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
* Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
created 18 Dec 2009
by David A. Mellis
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
modified 02 Sept 2015
by Arturo Guadalupi
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
// Open serial communications and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print("analog input ");
client.print(analogChannel);
client.print(" is ");
client.print(sensorReading);
client.println("<br />");
client.println("</html>");
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
} else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
Ethernet.maintain();
Прочитать скетчи и найти места, где выводится нужная информация, и исправить их для своих нужд. Там даже программирование особо знать не надо.
У вас получилось?
Я новичек, и так же столкнулся с этой проблемой.
