Братья по arduino, помогите разобраться с кодом
Пт, 01/09/2017 - 16:17
Доброго дня!
Ребята подскажите что значат стоки в ниже размещенном коде с моим коментарием "что происходит в данной строке".
Заранее буду благодарен!
// demo: CAN-BUS Shield, receive data with check mode
// send data coming to fast, such as less than 10ms, you can use this way
// loovee, 2014-6-13
#include <SPI.h>
#include "mcp_can.h"
// the cs pin of the version after v1.1 is default to D9
// v0.9b and v1.0 is default D10
const int SPI_CS_PIN = 9;
const int LED = 8;
boolean ledON = 1;
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN); // Set CS pin
Serial.begin(115200);
pinMode(LED,OUTPUT);
while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS)) // init can bus : baudrate = 500k
Serial.println("CAN BUS Shield init fail");
Serial.println("Init CAN BUS Shield again");
delay(100);
Serial.println("CAN BUS Shield init ok!");
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[8];
if(CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive()) //что происходит в данной строке???
CAN.readMsgBuf(&len, buf); //что происходит в данной строке???
unsigned char canId = CAN.getCanId(); //что происходит в данной строке???
Serial.println("-----------------------------");
Serial.println("get data from ID: ");
Serial.println(canId);
for(int i = 0; i<len; i++) //
Serial.print(buf[i]);
Serial.print("\t");
if(ledON && i==0)
digitalWrite(LED, buf[i]);
ledON = 0;
delay(500);
else if((!(ledON)) && i==4)
ledON = 1;
Serial.println();
//END FILE
if(CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive()) - условие срабатывает, если в КАН-шине есть сообщение
CAN.readMsgBuf(&len, buf); - строка должна читать сообщение из шины, но в ней. похоже, ошибка с параметрами
unsigned char canId = CAN.getCanId(); - получение ID
Оговорюсь - стандарта CAN не знаю вообще, то что написал выше - из общих принципов программирования
Спасибо! буду разбираться.
