Brown of Detection Mega2560
Ср, 11/07/2018 - 14:09
Подскажите, пожалуйста, как включить BOD для Mega. По умолчанию он выключен и появляются проблемы с EEPROM при перебоях с питанием
поправить описание платы в boards.txt
Как? погуглите, где-то есть примеры, не помню..
Включите BOD - и что? При проблемах с питанием плата будет уходить в перезагрузку. Не думаю, что это будет решением проблемы с ЕЕПРОМ :)
ИМХО, лучше решайте проблемы с питанием
в Ардуино, по умолчанию, включен режим 101 - 2.7В
И в догонку. При загрузке через ЮСБ, т.е. через бутлоадер, ты не сможешь узнать причину перезагрузки, по BOD или нет. Нужно править бутлоадер. Или грузить код через программатор, тогда в секцию "инит" можно пометстить код, проверяющий причину перезагрузки. И, если причина БОД, то что-то полезное делать.
Вообще это довольно тонкое программирование контроллера, никак не уровень "Ардуино". Очень маловероятно, что тебе нужно идти этим путем. Ардуино проекты, обычно, решаются просто. Но ...хозяин-барин. ;)
BOD настраивается фьюзами BODLEVEL (калькулятор фьюзов, выбери там свой МК).
Оборудование стоит большом количестве объектов, оно запитано от ИБП. Иногда питание выключают и в какие-то моменты некоторые значения в EEPROM начинают изменяться. При этом не обязательность в данный момент работать с EEPROM.
Хочу включить BOD для выключения контроллера, если напряжение начинает падать. Мне кажется это единственно возможное решение проблемы. Есть другие варианты?
Спасибо.
