Будет ли тут утечка памяти
Hadgehogs
День добрый.
В своем скетче я объявляю структуру, которую у меня будут возвращать многие функции:
struct TResult
  int ErrorCode;
  String ErrorDescription;
К примеру, функция:
TResult SaveSettings()
  TResult result = {0, ""};
// разные полезные дела
  return result;
И вот так я буду ее вызывать:
    TResult SaveSettingsResult = SaveSettings();
    ReturnResultToHost(&SaveSettingsResult);
где:
void ReturnResultToHost(struct TResult *result)
  SendToHost("rsl:КодОшибки=" + String(result->ErrorCode) + "|" + "ОписаниеОшибки=" + result->ErrorDescription);
Hadgehogs
Я пришел из Дельфи, где эту структуру я бы разместил в стеке и среда позаботилась бы о ней.
Позаботится ли о ней среда Arduino?
Правильней будет - "Позаботится ли о ней компилятор Си". Нет, не позаботится. До тех пор, пока TResult не будет обладать всеми методами копирования содержимого (см. класс String), результат работы SaveSettings() наврядли можно будет назвать предсказуемым.
DetSimen
DetSimen аватар
у структуры по умолчанию есть конструктор побитного копирования, не надо заботиться, покуда она указатели не хранит.
Hadgehogs
В структуре есть String. В си это указатель вроде.
Hadgehogs
Вот эта строчка кода
Вызовет ли она создание новой структуры TResult, пустой, в которую потом запишется результат функции?
Если да, что будет с результатом функции? Он освободит свою занятую память?
Что будет дальше со структурой SaveSettingsResult после выхода из основной процедуры?
DetSimen пишет:
То есть компилятор без потерь отработает struct someStruct_t someStruct = makeFoolWork(), где struct someStruct_t makeFoolWork() но за счет временного оверхеда по памяти? Мне ООП в МК не особо нужен, так что я не интересовался. Возврат указателей на разные там локально объявленные массивы - потенциально бажный.
Hadgehogs
Пишу для Arduino DUE, в которой нет замера свободной ОЗУ, но где то валялась UNO, под которую сейчас тесты загоню, проверим.
DIYMan
DIYMan аватар
Hadgehogs пишет:
Всё там есть.
Hadgehogs
Можно увидеть код, который покажет свободный размер ОЗУ?
DIYMan
DIYMan аватар
Hadgehogs пишет:
Под Due? Вот:
#include <malloc.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int freeRam()
	struct mallinfo mi = mallinfo();
	char* heapend = _sbrk(0);
	register char* stack_ptr asm("sp");
	return (stack_ptr - heapend + mi.fordblks);
Hadgehogs
Проверил, вроде не течет.
Добавил мониторинг памяти в лог
DetSimen
DetSimen аватар
Hadgehogs пишет:
А вот те хрен.  Это в Дельфи любой экземпляр класса создается в куче и ты неявно работаешь с указателями, зачастую даже ничего об этом не подозревая.  В Си, все локальные переменные-экземпляры честно создаются как временные, на стеке и при выходе из области видимости (читай, как функция кончится) автоматически вызывается деструктор (ну, если он есть, канеш).  Если ты в своем классе, созданном локально, не хапал память из кучи, ничего не потечет, но члены-указатели могут попортиться, если были.
rkit
Ардуино программируют на C++, а не C. В C++ есть деструкторы, перегрузка операторов присвоения, и прочее, что решит проблему в данном случае.
GarryC
В С все это давно решили, когда разрешили возвращать нетривиальные типы из функций. Если коротко ответить, то утечки не будет, если долго и действительно интересно - спросите.
rkit
В C вообще нет разделения тривиальный-нетривиальный. Там даже классов нет, к которым относится это разделение.
Читал всякое, наткнулся на небольшое исследование, решил поделиться в этой теме:
"Возврат структуры из функции в C++" : https://dev64.wordpress.com/2012/10/11/object-return-in-cpp/
Кратко: возвращается нормально, в ряде случаев без оверхеда.
