буфер по умолчанию в библиотеке wire
В библиотеке wire буфер выставлен 32 байта. Но при попытке записать массив в 32 байта во внешнюю i2c eeprom - т.е. всю страницу записать пытаюсь (у меня сейчас AT24C32 - судя по datasheet там можно сразу страницами по 32 байта записывать) - из 32 байт пишется 30. Делаю так:
#include <Wire.h>
#define memAdr 0x50
Wire.begin();
byte dat[32];
for(byte i=0;i<32;i++){
dat[i]=110-i;
Wire.beginTransmission(memAdr);
Wire.write(0); // Hba
Wire.write(0); // Lba
Wire.write(dat,32);
Wire.endTransmission();
delay(20);
Посмотрел код библиотеки - там функциями write в буфер загонятеся (int)адрес ячейки памяти (как раз те самые не достающие 2 байта), а потом данные. Это у меня библиотека кривая, или так и должно быть и я что-то не понимаю? Код из библиотеки:
// must be called in:
// slave tx event callback
// or after beginTransmission(address)
size_t TwoWire::write(uint8_t data)
if(transmitting){
// in master transmitter mode
// don't bother if buffer is full
if(txBufferLength >= BUFFER_LENGTH){
setWriteError();
return 0;
// put byte in tx buffer
txBuffer[txBufferIndex] = data;
++txBufferIndex;
// update amount in buffer
txBufferLength = txBufferIndex;
}else{
// in slave send mode
// reply to master
twi_transmit(&data, 1);
return 1;
size_t TwoWire::write(const uint8_t *data, size_t quantity)
if(transmitting){
for(size_t i = 0; i < quantity; ++i){
write(data[i]);
}else{
// reply to master
twi_transmit(data, quantity);
return quantity;
Вобщем, кто уже с этим боролся? Я пока увеличил буфер в TWI и в WIRE, но это какое-то кривое решение - малоли как другие библиотеки использующие I2C эти константы используют... Можно, конечно, напрямую из TWI функции подергать... Но тогда уж проще под себя пилить, под конкретную задачу. А хочется готовой универсальности :)
Что-то мне подсказывает, что буфер в себя включает в том числе адрес. Двухбайтный.
Спасибо, Кэп! Некст тайм читаем плз дальше первых двух строк :)
На здоровье.
Нет, либа не кривая. С чего бы ей быть кривой? Просто создатели выставили размер буфера в 32 байта.
Если что-то непонятно - обратитесь к спецификациям интерфейса, узнайте, что и как, как передача происходит и прочее.
"Теперь ваша душенька довольна?"©
Очередное спасибо, Кэп! :) Каюсь, наизусть спецификацию не расскажу, так сказать по верхам прочитал. Но готов поспорить, что ограничения в 30 байт данных там нет :) И потому душа моя болит :)
Я перефразирую вопрос. Просто увеличив буфера... о как :) я кроме как на расход памяти вроде как ни на что не влияю. Кто-то же внешнюю eeprom использовал совместно с другими i2c? Или все побайтово пишут в память? Пока у меня ощущение, что 32 выбрано как в анекдоте, про то как считают программисты - 34 "нечетное" :)
Нет никакого ограничения. Что по кайфу, то и делайте с размером буфера.
if(txBufferLength >= BUFFER_LENGTH){ setWriteError(); return 0; } }Ты чего хотел-то? На этих строчках последние два байта из переданных тобой как байты данных и обрежутся. Буфер в Wire общий для адреса и для данных, так что - как есть: максимум, что ты сможешь передать - это 30 байт данных. Все вызовы write - это просто запись во внутренний буфер (ну да ты знаешь, раз код смотрел), актуальная передача - по endTransmission, такой вот механизм избран.
Так что выход один - увеличивать буфер, других вариантов не видно.
З.Ы. Ты ещё не видел косяков в стандартной либе Ethernet - там вообще прямо в комментарии сказано, что код не работает так, как надо :)))) Я уже привык :)
Уважаемые, а какой теоретически-возможный предел размера буфера Wire?
Очевидно, он может превышать размер оперативной памяти.
Это понятно. Но так-же очевидно, что разраб установил такой дефолтный предел не потому, что дальше 31 считать не умел. Был же какой-то смысл в этом ограничении?
Надо спросить у Nicholas Zambetti. Может у него номер дома - 32,
Вообще-то при объеме памяти контроллера 2к экономить приходится каждый байт. Очевидно, что если при подключении Wire памяти больше не останется, это никого не устроит. Поэтому 32 байта - результат компромисса. В принципе, посмотрите тип переменных, которыми описывается дина/заполнение буфера. Если они двухбайтовые, то скорее всего, единственное ограничение указано в сообщении №8.
Да, спасибо, уже вроде теоретически разобрался с этим вопросом. На ЕСП проблема дефицита SRAM не так остро стоит, как на AVR. Но в любом случае, мне под мои задачи восьмибитной длины буфера хватит. Завтра потестирую с AT24C32 на ds3231.
В библиотеке wire буфер выставлен 32 байта. Но при попытке записать массив в 32 байта во внешнюю i2c eeprom - т.е. всю страницу записать пытаюсь (у меня сейчас AT24C32 - судя по datasheet там можно сразу страницами по 32 байта записывать) - из 32 байт пишется 30. ...
Вы сами себе создали проблему , и теперь героически пытаетесь ее решить. Я буквально вчера писал библиотеку для ЕЕПРОМки у которой страница 64 байта, и никаких трудностей не встретил.
//________________________________________________________________________________________EEPROM WRITE PAGE uint8_t EEPROMwritePage(const unsigned int address, uint8_t* buf, const uint8_t len) { uint8_t cs = 0; EEPROMsendAddr(address); for (uint8_t i = 0; i < len; i++) { uint8_t b = *(buf + i); Wire.write(b); cs |= b; } Wire.endTransmission(); return cs; } //________________________________________________________________________________________EEPROM APPLY TO DEVICE AND SET ADDR void EEPROMsendAddr(unsigned int address) { Wire.beginTransmission(EEPROM_I2C_ADDR); Wire.write((address >> 8) & 0xFF); Wire.write((address & 0xFF)); }По умолчанию
а завтра ты поставишь новую версию IDE, забудешь про свои правки и будешь до крови мучительно долго чесать плешь на затылке, не понимая, что произошло, "ведь токашто всё работало". Ситуация усугубится еще и тем, что, накатив опять старую рабочую версию IDE, ошибки не уйдут, ибо ты просто затёр все свои исправления. Останется только искать по хозяйственным крепкую табуретку и скользкое ароматное мыло.
//________________________________________________________________________________________EEPROM WRITE PAGE uint8_t EEPROMwritePage(const unsigned int address, uint8_t* buf, const uint8_t len) { uint8_t cs = 0; EEPROMsendAddr(address); for (uint8_t i = 0; i < len; i++) { uint8_t b = *(buf + i); Wire.write(b); cs |= b; } Wire.endTransmission(); return cs; } //________________________________________________________________________________________EEPROM APPLY TO DEVICE AND SET ADDR void EEPROMsendAddr(unsigned int address) { Wire.beginTransmission(EEPROM_I2C_ADDR); Wire.write((address >> 8) & 0xFF); Wire.write((address & 0xFF)); }твой код нерабочий при len>30.
Особенно порадовала строчка cs |= b
на случайных данных, ты в 99% случаев будешь возвращать число, близкое или равное 0xFF.
если это должна быть типа контрольная сумма (чего?) то решение не просто неудачное, а феерический facepalm.
Вообще-то вчерась успешно таким образом писал куски по 68 байт. Специально брал больше страницы, чтоб проверить работу нескольких обращений к данной фукции.
Но скорее всего у Вас есть аргументы. :)
ага, чушь написал.
Какие ваши доказательства?
Если это мне, то 128 стоит по умолчанию в Wire.h из СДК ESP32 версии 1.0.4. Я ничего не правлю в чужих библиотеках ))
Так, мне кажется более универсально было бы
ну, если речь за ESP32, тада я беру всё сказанное взат.
На гите есть библа для FRAM. Пример порадовал 8-D
#include "FM24I2C.h" FM24I2C fm(0x57); void setup() { Wire.begin(); Serial.begin(9600); char str1[]="12345678901234567890"; char str2[]="qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm"; int a1=0x00; int a2=0x40; fm.pack(a1,str1,strlen(str1)+1); delay(5); fm.pack(a2,str2,strlen(str2)+1); delay(5); char buf[80]; fm.unpack(a2,buf,strlen(str2)+1); Serial.println(str2); fm.unpack(a1,buf,strlen(str1)+1); Serial.println(str1); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }Какие ваши доказательства?
Вот мой черновик, я сначала добился чтоб работал этот код.
#include <Wire.h> #define EEPROM_I2C_ADDR 0x57 #define EEADR_WPNO 0x40 #define EEPROM_DATA_ADDR 0x5800 #define EEPROM_DATA_CS_ADDR 0x7000 #define PAGE_SIZE 64 struct _parameters { int a; int b; int c; int d; int e; int f; int g; int h; int k; int l; int m; int n; int o; int p; int q; int r; int s; void incr() { a += 12; b += 13; c += 15; s += 14; } }; _parameters parameters; _parameters temp = {0}; void setup() { Wire.begin(); SerialUSB.begin(115200); delay(3000); } void loop() { temp.incr(); parameters = temp; uint8_t* ptr = (uint8_t*)¶meters; //EEPROM_write_parameters(); EEPROMwriteByteSeq(EEPROM_DATA_ADDR, sizeof(parameters), ptr); delay(10); memset(ptr, 0, sizeof(parameters)); //bool flag = EEPROM_read_parameters(); //SerialUSB.println(flag?"OK":"BAD"); EEPROMreadByteSeq(EEPROM_DATA_ADDR, sizeof(parameters), ptr); SerialUSB.print(parameters.a); SerialUSB.print( " "); SerialUSB.print(parameters.b); SerialUSB.print( " "); SerialUSB.print(parameters.c); SerialUSB.print( " "); SerialUSB.println(parameters.s); delay(10); SerialUSB.println(EEPROMreadByte(EEPROM_DATA_ADDR + PAGE_SIZE)); delay(1000); } void EEPROMreadByteSeq(unsigned int address, uint32_t len, uint8_t *buf) { EEPROMsendAddr(address); Wire.endTransmission(); for (uint8_t i = 0; i < len; i++) { Wire.requestFrom(EEPROM_I2C_ADDR, 1); *(buf + i) = Wire.read(); } } byte EEPROMreadByte(unsigned int address) { byte read_data = 0; EEPROMsendAddr(address); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(EEPROM_I2C_ADDR, 1); read_data = Wire.read(); return read_data; } //________________________________________________________________________________________EEPROM WRITE BYTE void EEPROMwriteByte(unsigned int address, byte data) { EEPROMsendAddr(address); Wire.write(data); Wire.endTransmission(); } void EEPROMwriteByteSeq(unsigned int address, uint32_t len, uint8_t* buf) { if (len == 0) return; if (len <= 64)EEPROMwritePage(address, buf, len); else { uint8_t pages = len / PAGE_SIZE; if (len - pages * PAGE_SIZE != 0) pages++; uint32_t remainedBytes = len; for (uint8_t i = 0; i < pages; i++) { if (remainedBytes >= PAGE_SIZE) { EEPROMwritePage(address, buf + i * PAGE_SIZE , PAGE_SIZE); address += PAGE_SIZE; remainedBytes -= PAGE_SIZE; } else EEPROMwritePage(address, buf + (pages - 1)* PAGE_SIZE, remainedBytes); } } } void EEPROMwritePage(unsigned int address, uint8_t *buf, uint8_t len ) { EEPROMsendAddr(address); for (uint8_t i = 0; i < len; i++) Wire.write(*(buf + i)); Wire.endTransmission(); delay(5); } void EEPROMsendAddr(unsigned int address) { Wire.beginTransmission(EEPROM_I2C_ADDR); Wire.write((address >> 8) & 0xFF); Wire.write((address & 0xFF)); }В монитор выдается:
Я сделал вывод что код рабочий. В проекте он тоже заработал так, как я предполагал.
Кстати, вот этот кусок :
Я сначала написал так: uint8_t pages = len/PAGE_SIZE + (len%PAGE_SIZE)? 1:0;
Но чей-то условие не работало. Что не так?
если это код для STM, то вполне вероятно, что он работает как надо. Моё замечание касается AVR
А это передайте громадный привет создателям С с их неявными (и не очевидными) приоритетами операций, ваш код будет исполняться, как (len / PAGE_SIZE + (len % PAGE_SIZE)) ? 1:0 с очевидным результатом 1 либо 0 :)
Очевидное решение - поставить скобки len / PAGE_SIZE + ((len % PAGE_SIZE) ? 1:0, но, к счастью, есть более правильное решение (len + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE.
Набросал класс для записи/чтения любых объектов (пока кроме литералов) любых размеров в i2c EEPROM. Пока физически в наличии только ат24с32. На днях проверю с ат24с256 (там другой размер страницы). Пока не понимаю, как реализовать автоопределение, поэтому выбор через соответствующий дефайн. Работает на ESP32 с I2C_BUFFER_LENGTH 128. По идее должна и с 32 нормально работать на AVR.
Корифеи, если не лень, потыкайте пожалуйста в ошибки
#include "Wire.h" #define EEPROM_I2C_ADDR 0x57 #define AT24C32 //#define AT24C64 //#define AT24C128 //#define AT24C256 //#define AT24C512 #ifdef AT24C32 #define maxaddr 4095 #define pageSize 32 #endif #ifdef AT24C64 #define maxaddr 8191 #define pageSize 32 #endif #ifdef AT24C128 #define maxaddr 16383 #define pageSize 64 #endif #ifdef AT24C256 #define maxaddr 32768 #define pageSize 64 #endif #ifdef AT24C512 #define maxaddr 65535 #define pageSize 64 #endif class i2cEEPROM { public: i2cEEPROM(uint8_t addr) {_i2cAddr = addr;} //~i2cEEPROM(); uint16_t write(uint16_t addr, void* buf, size_t len); // Запись в EEPROM. uint16_t read(uint16_t addr, void* buf, size_t len); void printDump(uint16_t pages); private: uint8_t _i2cAddr; uint16_t pageWrite(uint16_t addr, void* buf, size_t len); uint16_t pageRead(uint16_t addr, void* buf, size_t len); uint16_t firstPageAddr(uint16_t page); }; uint16_t i2cEEPROM::write(uint16_t addr, void* buf, size_t len) { if ((addr + len) > maxaddr) return 0; uint16_t thisPage = addr / pageSize; uint16_t count = 0; if (thisPage == (addr + len) / pageSize) { count = pageWrite(addr, buf, len); return count; } else { count = pageWrite(addr, buf, firstPageAddr(thisPage + 1) - addr); thisPage++; while ((len - count) > pageSize) { count += pageWrite(firstPageAddr(thisPage), (uint8_t*)buf + count, pageSize); thisPage++; } count += pageWrite(firstPageAddr(thisPage), (uint8_t*)buf + count, len - count); } return count; } uint16_t i2cEEPROM::read(uint16_t addr, void* buf, size_t len) { if ((addr + len) > maxaddr) return 0; //uint8_t* dat = (uint8_t*)buf; uint16_t ctr = 0; if (len <= I2C_BUFFER_LENGTH - 2) { ctr = pageRead(addr, buf, len); return ctr; } else { uint16_t twiPages = 0; while ((len - ctr) > (I2C_BUFFER_LENGTH - 2)) { ctr += pageRead(addr + ((I2C_BUFFER_LENGTH - 2) * twiPages), (uint8_t*)buf + ctr, (I2C_BUFFER_LENGTH - 2)); twiPages++; } ctr += pageRead(addr + ((I2C_BUFFER_LENGTH - 2) * twiPages), (uint8_t*)buf + ctr, len - ctr); } return ctr; } uint16_t i2cEEPROM::pageWrite(uint16_t addr, void* buf, size_t len) { uint16_t ctr = 0; Wire.beginTransmission(_i2cAddr); Wire.write(addr >> 8); Wire.write(addr & 0xFF); for (uint8_t i = 0; i < len; i++) { ctr += Wire.write(*((uint8_t*)buf) + i); } Wire.endTransmission(); delay(5); return ctr; } uint16_t i2cEEPROM::pageRead(uint16_t addr, void* buf, size_t len) { uint8_t* dat = (uint8_t*)buf; Wire.beginTransmission(_i2cAddr); Wire.write(addr >> 8); Wire.write(addr & 0xFF); Wire.endTransmission(false); Wire.requestFrom(_i2cAddr, len); for (uint8_t i = 0; i < len; i++) { *(dat + i) = Wire.read(); } Wire.endTransmission(); return len; } // Печатаем на экран содержимое EEPROM для визуального контроля void i2cEEPROM::printDump(uint16_t pgs){ Serial.print('\n'); Serial.print("Page size: "); Serial.println(pageSize); Serial.print("Memory dump of "); Serial.print(pgs);Serial.println(" pages:"); for (uint8_t r = 0; r < pgs; r++) { Serial.print(r, HEX); Serial.print(": "); uint16_t addr = r * pageSize; Wire.beginTransmission(_i2cAddr); Wire.write(addr >> 8); Wire.write(addr & 0xFF); Wire.endTransmission(false); Wire.requestFrom((int)_i2cAddr, (int)pageSize); for(uint8_t i = 0; i < pageSize; i++){ Serial.print(Wire.read(), HEX); Serial.print(" "); } Serial.print('\n'); } Serial.print('\n'); } uint16_t i2cEEPROM::firstPageAddr(uint16_t page) { return (page * pageSize); } void setup() { Wire.begin(); Serial.begin(115200); i2cEEPROM i2c(EEPROM_I2C_ADDR); uint8_t ts[350]; uint8_t dta = 0; for (uint16_t i = 0; i < sizeof(ts); i++) { ts[i] = dta++; if (dta> 255) dta = 0; } uint16_t address = 10; Serial.print("Write to EEPROM: "); Serial.println(i2c.write(address, &ts, sizeof(ts))); uint8_t rs[350]; Serial.print("Read from EEPROM: "); Serial.println(i2c.read(address, &rs, sizeof(rs))); for (uint16_t i = 0; i < sizeof(rs); i++) { if ((i+1)%30) {Serial.print(rs[i]); Serial.print(" ");} else Serial.println(rs[i]); } i2c.printDump(16); } void loop() {}Результат
Если я правильно помню, в eeprom размер страницы зависит от объёма и прописан в дпташитах, введите define в скетче с объёмом и от него считайте.
Ну так ровно это сейчас уже и сделано.
В строке 95 ошибка. должно быть
ctr += Wire.write(*(((uint8_t*)buf) + i));Да, с этим нужно что-то делать
чтобы формально соблюсти Пухово бестолковое правило, укажи вручную, какие ненужные конструкторы неявно создавать НЕ надо. И какие надо тоже укажи.
class TAnalogSelector : public TCustomSensor { protected: uint8_t FPin; TAnalogSelector() = delete; TAnalogSelector(TAnalogSelector &) = delete; TAnalogSelector(TAnalogSelector&&) = delete; public: TAnalogSelector(\ const uint8_t AAnalogPin, \ const uint16_t AValues[], const uint8_t ASize\ ) :TCustomSensor::TCustomSensor(), FSize(ASize) {чтобы формально соблюсти Пухово бестолковое правило, укажи вручную, какие ненужные конструкторы неявно создавать НЕ надо. И какие надо тоже укажи.
Если честно, я не уверен, что кроме конструктора инициализации тут что-то еще может быть востребовано. Даже роль деструктора в данном классе и реальных сценариях применения мне не совсем очевидна. Но, для формального следования правилам можно сделать. Потом))
Кстати, добавил работу с литералами. Если кому интересно, могу выложить.
На днях должны приплыть fm24cl64. Там нет страниц и не требуется 5 миллис для внутричиповых процедур записи. Вот красота то будет
Автоопределение реализуемо. За одну команду записи не может записатся больше одной страницы. Даже если передано больше. Через это св-во делать.
а как eeprom должен сигнализировать записалось или нет?
В принципе, можно записать uint16_t в 0x1F и попытаться прочитать. Если успех - значит 128 или 256. А вот как определить полный объем чипа? Он и пишет и читает кольцом
С еепром главный вопрос не это, а КУДА записалось
да. пишем допустим 1КБ неспеша нулями. Потом одной командой пытаемся записать 1КБ 0х01. Читаем сколько реально прописалось - это страница
тоже просто. Пишем по адресу 0 допустим 0х00. Далее через 1КБ (или 2КБ, какой минимальный обем на подозрении в общем) пишем допустим 0х01. После каждого раза проверяем адрес 0. Если уже не 0 а 0х01 - пошли по кругу
все это конечно реально, и опытным путем да, определить наверное можно и размер страницы и чипа, только возникает одна проблема - если в EEPROM уже есть нужные данные, затирать их экспериментом очень не хочется. Так что надежнее изначально говорить программе что мы втыкаем в устройство.
1. Писать страницами не вариант. Там же что-то уже записано может быть. Определение размера страницы легко записью одного int-а >255 определить. Если на 0х1F страница заканчивается, то запись произойдет в 0x1f 0x00. А прочитается из 0x1f 0x20.
2. Хороший вариант. Попробую.
Все что в памяти было - прощаю ;)
Проблема определения параметров еепрома актуальна при первом запуске или после перепайки еепрома. В обоих случаях содержимое не валидно. После определения найденные значения сохраняем в энергонезависимой памяти, на следующих ребутах берем оттуда. Я когда ФС писал, то по команде форматирования это делал. Сохранял в нулевую страницу, вместе с всякой всячиной типа смещения страницы, содержащей начало таблицы файлов и т.д. По этим данным считал хеш, потом его же тоже сохранял в нулевой странице. При ребуте проверял хеш, если ОК - все параметры валидны, если не ОК - форматируем.
Если паяешь в достаточно трезвом виде, до эта задача представляет сугубо академический интерес
Сделал, посмотрите, если не трудно ))
Функция:
void i2cEEPROM::selfTest(){ //tnx 2 Logik uint8_t b0 = read8(0); // Save first byte uint8_t bn; uint8_t testVal = 123; uint16_t sz[] = {2047, 4095, 8191, 16383, 32767, 65535}; uint16_t mp[] = {16, 32, 32, 64, 64, 64}; write8(0, 0); // Set first bype to 0 for (uint8_t i = 0; i<sizeof(sz); i++){ bn = read8(sz[i]+1); // Save test byte write8(sz[i]+1, testVal); // Trying to write bype to first "out of range" address if (read8(0) != 0 || read8(sz[i]+1)!=testVal){ // Test write failed _maxaddr = sz[i]; _pageSize = mp[i]; write8(0, b0); // Restore 0 byte return; } else { // Trying next size write8(sz[i]+1, bn); // Restore test byte } } }Все целиком:
#include "Wire.h" #define EEPROM_I2C_ADDR 0x57 class i2cEEPROM { public: i2cEEPROM(uint8_t addr) {_i2cAddr = addr; selfTest();} //~i2cEEPROM(); uint16_t write(uint16_t addr, void* buf, size_t len); // Запись в EEPROM. uint8_t write8(uint16_t addr, uint8_t dat); uint8_t write16(uint16_t addr, uint16_t dat); uint8_t write32(uint16_t addr, uint32_t dat); uint16_t read(uint16_t addr, void* buf, size_t len); uint8_t read8(uint16_t addr); uint16_t read16(uint16_t addr); uint32_t read32(uint16_t addr); void printDump(uint16_t pages); uint8_t pageSize() {return _pageSize;} uint16_t maxAddress() {return _maxaddr;} private: uint8_t _i2cAddr; uint16_t _maxaddr; uint8_t _pageSize; void selfTest(); uint16_t pageWrite(uint16_t addr, void* buf, size_t len); uint16_t pageRead(uint16_t addr, void* buf, size_t len); uint16_t firstPageAddr(uint16_t page); }; void i2cEEPROM::selfTest(){ //tnx 2 Logik uint8_t b0 = read8(0); // Save first byte uint8_t bn; uint8_t testVal = 123; uint16_t sz[] = {2047, 4095, 8191, 16383, 32767, 65535}; uint16_t mp[] = {16, 32, 32, 64, 64, 64}; write8(0, 0); // Set first bype to 0 for (uint8_t i = 0; i<sizeof(sz); i++){ bn = read8(sz[i]+1); // Save test byte write8(sz[i]+1, testVal); // Trying to write bype to first "out of range" address if (read8(0) != 0 || read8(sz[i]+1)!=testVal){ // Test write failed _maxaddr = sz[i]; _pageSize = mp[i]; write8(0, b0); // Restore 0 byte return; } else { // Trying next size write8(sz[i]+1, bn); // Restore test byte } } } uint16_t i2cEEPROM::write(uint16_t addr, void* buf, size_t len) { if ((addr + len) > _maxaddr) return 0; uint16_t thisPage = addr / _pageSize; uint16_t count = 0; if (thisPage == (addr + len) / _pageSize) { count = pageWrite(addr, buf, len); return count; } else { count = pageWrite(addr, buf, firstPageAddr(thisPage + 1) - addr); thisPage++; while ((len - count) > _pageSize) { count += pageWrite(firstPageAddr(thisPage), (uint8_t*)buf + count, _pageSize); thisPage++; } count += pageWrite(firstPageAddr(thisPage), (uint8_t*)buf + count, len - count); } return count; } uint8_t i2cEEPROM::write16(uint16_t addr, uint16_t dat) { if ((addr + sizeof(dat)) > _maxaddr) return 0; uint16_t thisPage = addr / _pageSize; uint8_t count = 0; if (thisPage == (addr + sizeof(dat)) / _pageSize) { count = pageWrite(addr, &dat, sizeof(dat)); return count; } else { count = pageWrite(addr, &dat, firstPageAddr(thisPage + 1) - addr); thisPage++; count += pageWrite(firstPageAddr(thisPage), &dat + count, sizeof(dat) - count); } return count; } uint8_t i2cEEPROM::write32(uint16_t addr, uint32_t dat) { if ((addr + sizeof(dat)) > _maxaddr) return 0; uint16_t thisPage = addr / _pageSize; uint8_t count = 0; if (thisPage == (addr + sizeof(dat)) / _pageSize) { count = pageWrite(addr, &dat, sizeof(dat)); return count; } else { count = pageWrite(addr, &dat, firstPageAddr(thisPage + 1) - addr); thisPage++; count += pageWrite(firstPageAddr(thisPage), &dat + count, sizeof(dat) - count); } return count; } uint8_t i2cEEPROM::write8(uint16_t addr, uint8_t dat) { if (addr > _maxaddr) return 0; uint8_t count = pageWrite(addr, &dat, sizeof(dat)); return count; } uint16_t i2cEEPROM::read(uint16_t addr, void* buf, size_t len) { if ((addr + len) > _maxaddr) return 0; uint16_t ctr = 0; if (len <= I2C_BUFFER_LENGTH - 2) { ctr = pageRead(addr, buf, len); return ctr; } else { uint16_t twiPages = 0; while ((len - ctr) > (I2C_BUFFER_LENGTH - 2)) { ctr += pageRead(addr + ((I2C_BUFFER_LENGTH - 2) * twiPages), (uint8_t*)buf + ctr, (I2C_BUFFER_LENGTH - 2)); twiPages++; } ctr += pageRead(addr + ((I2C_BUFFER_LENGTH - 2) * twiPages), (uint8_t*)buf + ctr, len - ctr); } return ctr; } uint8_t i2cEEPROM::read8(uint16_t addr) { Wire.beginTransmission(_i2cAddr); Wire.write(addr >> 8); Wire.write(addr & 0xFF); Wire.endTransmission(false); Wire.requestFrom(_i2cAddr, sizeof(uint8_t)); uint8_t ret = Wire.read(); Wire.endTransmission(); return ret; } uint16_t i2cEEPROM::read16(uint16_t addr) { Wire.beginTransmission(_i2cAddr); Wire.write(addr >> 8); Wire.write(addr & 0xFF); Wire.endTransmission(false); Wire.requestFrom(_i2cAddr, 2); uint16_t ret = 0; for (uint8_t i = 0; i < 2; i++) { *((uint8_t*)&ret + i) = Wire.read(); } Wire.endTransmission(); return ret; } uint32_t i2cEEPROM::read32(uint16_t addr) { Wire.beginTransmission(_i2cAddr); Wire.write(addr >> 8); Wire.write(addr & 0xFF); Wire.endTransmission(false); Wire.requestFrom(_i2cAddr, 4); uint32_t ret = 0; for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { *((uint8_t*)&ret + i) = Wire.read(); } Wire.endTransmission(); return ret; } uint16_t i2cEEPROM::pageWrite(uint16_t addr, void* buf, size_t len) { uint16_t ctr = 0; Wire.beginTransmission(_i2cAddr); Wire.write(addr >> 8); Wire.write(addr & 0xFF); for (uint8_t i = 0; i < len; i++) { ctr += Wire.write(*(((uint8_t*)buf) + i)); } Wire.endTransmission(); delay(5); return ctr; } uint16_t i2cEEPROM::pageRead(uint16_t addr, void* buf, size_t len) { uint8_t* dat = (uint8_t*)buf; Wire.beginTransmission(_i2cAddr); Wire.write(addr >> 8); Wire.write(addr & 0xFF); Wire.endTransmission(false); Wire.requestFrom(_i2cAddr, len); for (uint8_t i = 0; i < len; i++) { *(dat + i) = Wire.read(); } Wire.endTransmission(); return len; } // Печатаем на экран содержимое EEPROM для визуального контроля void i2cEEPROM::printDump(uint16_t pgs){ Serial.print('\n'); Serial.print("Page size: "); Serial.println(_pageSize); Serial.print("Memory dump of "); Serial.print(pgs);Serial.println(" pages:"); for (uint8_t r = 0; r < pgs; r++) { Serial.print(r, HEX); Serial.print(": "); uint16_t addr = r * _pageSize; Wire.beginTransmission(_i2cAddr); Wire.write(addr >> 8); Wire.write(addr & 0xFF); Wire.endTransmission(false); Wire.requestFrom((int)_i2cAddr, (int)_pageSize); for(uint8_t i = 0; i < _pageSize; i++){ Serial.print(Wire.read(), HEX); Serial.print(" "); } Serial.print('\n'); } Serial.print('\n'); } uint16_t i2cEEPROM::firstPageAddr(uint16_t page) { return (page * _pageSize); } void setup() { Wire.begin(); Serial.begin(115200); Serial.print('\n'); i2cEEPROM i2c(EEPROM_I2C_ADDR); Serial.print("Max address: "); Serial.println(i2c.maxAddress()); Serial.print("Page size: "); Serial.println(i2c.pageSize()); Serial.print('\n'); uint8_t ts[350]; uint8_t dta = 0; for (uint16_t i = 0; i < sizeof(ts); i++) { ts[i] = dta++; if (dta> 255) dta = 0; } uint16_t address = 20; Serial.print("Write to EEPROM: "); Serial.println(i2c.write(address, &ts, sizeof(ts))); uint8_t rs[350]; Serial.print("Read from EEPROM: "); Serial.println(i2c.read(address, &rs, sizeof(rs))); for (uint16_t i = 0; i < sizeof(rs); i++) { if ((i+1)%30) {Serial.print(rs[i]); Serial.print(" ");} else Serial.println(rs[i]); } Serial.print('\n'); i2c.write8(405, 123); Serial.println(i2c.read8(405)); i2c.write16(400, 16000); Serial.println(i2c.read16(400)); i2c.write32(420, 1234567); Serial.println(i2c.read32(420)); uint32_t tt= 12345678; i2c.write(440, &tt, sizeof(tt)); Serial.println(i2c.read32(440)); i2c.printDump(16); } void loop() {}Про еепром и ребуты не додумал, ага
В первом фрагменте строка 9 что делает?
Спасибо, не выспался сегодня(( Поправил
Пока не наблюдаю исправлений. sizeof не возвращает размер массива в айтемах, он работает с байтами. А в Вашем массиве двубайтовые айтемы. Поставьте println(i), посмотрите до скольки досчитает.
да я знаю, затупил просто. У себя уже поправил. Через пару часов обновлю тут. С телефона не очень. Поделил на размер элемента, как дОлжно
for(uint8_t i = 0; i<sizeof(sz)/sizeof(sz[0])Вроде похоже.
