Can шина. Расшифровка данных
pahdom1
Имею arduino uno с can bus shield . Через COM-ODB2 подключаюсь к авто.
Используя пример из библиотеки -
// demo: CAN-BUS Shield, receive data
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
long unsigned int rxId;
unsigned char len = 0;
unsigned char rxBuf[8];
MCP_CAN CAN0(10);                               // Set CS to pin 10
  Serial.begin(115200);
  CAN0.begin(CAN_500KBPS);                       // init can bus : baudrate = 500k
  pinMode(2, INPUT);                            // Setting pin 2 for /INT input
  Serial.println("MCP2515 Library Receive Example...");
    if(!digitalRead(2))                         // If pin 2 is low, read receive buffer
      CAN0.readMsgBuf(&len, rxBuf);              // Read data: len = data length, buf = data byte(s)
      rxId = CAN0.getCanId();                    // Get message ID
      Serial.print("ID: ");
      Serial.print(rxId, HEX);
      Serial.print("  Data: ");
      for(int i = 0; i<len; i++)                // Print each byte of the data
        if(rxBuf[i] < 0x10)                     // If data byte is less than 0x10, add a leading zero
          Serial.print("0");
        Serial.print(rxBuf[i], HEX);
        Serial.print(" ");
      Serial.println();
  END FILE
получаю ответ следующего вида:
ID: F1  Data: 00 02 00 40 00 00
ID: 120  Data: 00 15 C8 CE 00
ID: 12A  Data: 10 F0 70 60 00 00 30 80
ID: 130  Data: 02
ID: F1  Data: 1C 02 00 40 00 00
ID: 135  Data: 00 08 0D 02 05 0F 00 00
ID: 137  Data: 00 00 00 00 00 00 00 00
ID: 139  Data: 00 00 00 00 00 00 00 00
ID: 140  Data: 00 1A 00
ID: F1  Data: 28 01 00 40 00 00
ID: 160  Data: 00 00 00 00 00
ID: 1E1  Data: 00 00 00 00 00 00 00
ID: F1  Data: 34 02 00 40 00 00
ID: 1F1  Data: 80 0A 00 00 08 00 00 62
Вопрос: как из этого всего получить полезную информацию в человеческом виде? Например темп. охлаждайки, скорость или обороты?
brokly
brokly аватар
Открою вам большой секрет. Точный ответ на вопрос знает только производитель авто. Обычно для овладения этой информацией нужно терпеливо логировать данные и пытаться их сопоставить с искомыми параметрами. Причем показания по сученые с Кан шины не являются ньюман рэди. Скажем байт отвечающий за показания положения окна у некоторых моделей фольцвагена 0- закрыто, а от 64 до 80 - открыто полностью, или сработка концевика водительской двери - 1, пассажирской -2, левая задняя - 63, правая - 127. Так что пилите Шура. И еще тут вам никто не поможет.
TevatroN
Так то да, однако откуда сотни программ для телефонов?
Откуда авторы программ под андроид берут значения кодов? Реверсинженеринг таких прог приведет к нужной инфе?
lazy-fox
Полагаю существуют типовые протоколы, описывающие параметры искомых величин.
В большинстве случаев имеется четыре основных вектора развития протоколов: западные, восточные, американские и дизельные.
Протоколы часто соответствуют стандартам, например: SAE J1850 VPW; ISO9141-2; ISO14230-2 (KWP2000); SAE J1850 PWM; ISO 15765-4 CAN ;
И ещё: CAN-это протокол сети контроллеров, по-этому CAN-шин в современных автомобилях несколько. Чаще две. В моем три: мотор/трансмиссия, безопасность/охрана, комфорт/климат. Кстати есть официальные SDK и CAN-транслятор к нему.
Копните в сторону elm327. Чудо за 5$ весьма популярно и софта к нему море. А учитывая открытость и настроенность на блютузное общение думаю можно парсить уже не голые байты, а связные коды с маской протокола.
brokly
brokly аватар
Сразу видно человека который "глубоко шарит в кан" ...  Да на нижнем уровне протоколы соответствуют стандарту, но ТС уже принимает данные, в стандартной форме. А что делать с этими данными , которые, блин, "соответствуют стандарту", не знает. Ему нужна таблица соответсвий адреса пакета и данных в пакете с реальными данными. И даже Ваш "волшебный" SDK от форда с ардуино ему мало поможет.
Кстати, ТС, учтите библиотека от сидстудио кривая, и маски настраивает не правильно, ее "писатель" не понимал как они действуют.
lazy-fox
Согласен с Вами. ибо в вопросе гибкости шины она больше похожа на кусок провода, а что по нему передавать - решают инженеры производящие авто и прочую технику. Шина кстати имеет весьма узкий канал, но может работать в режиме жесткого реального времени.
Кстати ТС - обратите внимание на протокол LIN, это перспектива CAN.
pahdom1
Всем спасибо за ответы, верно, есть куча софта на базе elm и все это универсально, т.е. подходит для многих марок авто. Опять же вопрос стоит только лишь в том, где взять таблицу или что то иное в виде: ИД - Устройство . Грубый пример  "0х12  - показания дрмв".  О расшифровке уже самих данных я имею представление.
Какие еще есть варианты? Единственное что я вижу, это снифать проги аля "вася диагност" и то, я далек от этого.
Кстати, ищу информацию в связи с тем, что диплом на эту тему сдавать уже через 2 недели. Был бы рад хоть каким то наводкам куда копать.
jeka_tm
jeka_tm аватар
"типичный" студень))) 2 недели до диплома пора начинать, хватит гулять по ночам и отсыпаться днем
pahdom1
<оффтоп>
Нам темы для диплома утвердили за 3 недели до защиты. Не понимаю вообще как можно за такой промежуток времени ходить на практику, писать диплом, еще и устройство разрабатывать.
</оффтоп>
jeka_tm
jeka_tm аватар
понятно. странные какие то
elik745i
Отличный пост на заметку!
