Cчитать частоту звука с динамика
bender19992
Сделал простой генератор ультразвука с переключателем потенциометра(переключатель от 500Гц до 27кГц), хотелось бы еще получить график этой частоты, если брать с А2, то идёт график сопротивления потинциометра.
int potPin = A2;
  int val = 0;
  int soundPin = 9;
  pinMode(soundPin, OUTPUT);
  tone(soundPin, map(analogRead(A2), 0,1024, 500, 27000));
  delay(50);
можно ли через плоттер получить график частоты в Гц?
5N62V
bender19992 пишет:
  передаете на плоттер файл с графиком, и фсе. Я думаю можно без проблем!
bender19992
5N62V пишет:
bender19992 пишет:
Энто как? :\ в том то и прикол, что не доганяю что именно считывать и подавать на плоттер.
5N62V
bender19992 пишет:
Кстати, а почему именно в плоттер?
bender19992
5N62V пишет:
bender19992 пишет:
Ну можно и не в плоттер. Ток куда
Serega66
если хотите видеть частоту которую выдает ваша плата выведите а в сериал соунд пин
а если хотите мерить звук из динамика, нужен микрофон. Есть в интернете проекты анализатора спектра на ардуино
bender19992
Serega66 пишет:
пффффф. Я конечно ещё тот ламмер, но что-то я  команду serial sound pin не видел. http://arduino.ru/Reference/Serial
bender19992, у Вас название темы явно не согласуется с содержанием тела поста темы, а потому никто не может понять, что Вам нужно.
Попытайтесь подробно и внятно объяснить, чего Вы хотите.
bender19992
andriano пишет:
Да, и вправду, я ошибся с названием темы. Я подключил пьезодинамик на порт д9 гнд, переменный резистор 5V A2 gnd. запрограмировал на то чтобы по изменению угла потенциометра менялась частота звука. Теперь я хочу вывести график этой самой частоты.
Что-то мешает поместить значение map() в переменную и выводить ее в Serial, а так же использовать в tone()?
bender19992 пишет:
Ну так выводите. В чем проблема?
