Чёртов С со своими массивами.
Пнд, 26/11/2018 - 08:55
Знатоки, мошт знает кто, как передать в функцию массив, инициализированный скобками сразу в месте вызова, типа так:
void myFunc(int *array){
.... работа с массивом
и вызов myFunc({5,10,15,20,25}); - конструирование массива прям в месте вызова
пока не компилится, с ошибкой
error: no matching function for call to 'myFunc(<brace-enclosed initializer list>)
Невозможно такое? Не хочется лишнюю переменную заводить. Вот так работает
int values[] = {5,10,15,20,25};
myFunc(values);
https://stackoverflow.com/questions/2676697/c-array-initialization-in-fu...
Спасибо, sadman.
да, как ни странна, так работает
typedef int array[2]; void foo( array ) {} // Note: the actual signature is: void foo( int * ) int main() { foo( (array){ 1, 2 } ); }хренпоймишто, а не язык. теперь я на массивы разной длины буду разные typedef-ы писать.
Сдается мне, что по времени набивания - что переменную завести, что тайпдефы делать...
Вот именно.
Не стоит. Работает далеко не всегда и не везде (зависит от опций компилятора). запросто нарвётесь на "error: taking address of temporary array"
да я уже понял, спасибо. Не стоит ждать чуда от ...
Толи С у меня какойта нечесный. Почему бы и не дать возможность конструировать константный массив прямо там где он нужен
а если перейти на ассемблер в том месте где надо, делу не поможет?
Да, нет проблем.
У меня тут сейчас форум и совсем некогда, я могу потом подумать как это покрасивше сделать, но вот так точно будет работать везде (начиная с С++ 11, кончено), хотя и выглядит ужасно
void kaka( int *) {} void setup(void) { kaka([](void)->int *{ static int _[] = {1,2,3}; return _; }()); kaka([](void)->int *{ static int _[] = {1,2,3,4,5,6}; return _; }()); } void loop(void){};Собственно здесь массив константный и длина нигде не указывается, а длинность можно спрятать в тот же дифайн вот так, например
void kaka( int *) {} #define ConstArray(...) [](void)->int *{ static int _[] = {__VA_ARGS__}; return _; }() void setup(void) { kaka(ConstArray(1,2,3)); kaka(ConstArray(1,2,3,4,5,6)); } void loop(void){};Ну и на том огромное спасибо, ЕвгенийПетрович. Не буду Вас от форума отвлекать.
Да, проверил, жуткая черезжопица, но работает какнада. Еще раз спасибо.
Да, нет проблем.
void kaka( int *) {} #define ConstArray(...) [](void)->int *{ static int _[] = {__VA_ARGS__}; return _; }() void setup(void) { kaka(ConstArray(1,2,3)); kaka(ConstArray(1,2,3,4,5,6)); } void loop(void){};$))))))
Евгений же, много раз писал, что лямбда-функции - его давняя любовь! И ведь можно без них, но будет не так возвышенно!
Респект! С лямбдой - изящно! На "чистом" С просто делаешь функцию ConstArray(), от неизвестного числа аргументов, которая возвращает массив. Но память все равно буде отведена и в ОЗУ и в програм-спейсе.
ЗЫ: вдруг задумался о таком же, "но с перламутровыми пуговицами". В том смысле, чтобы передать в функцию прогмем указатель, никак не трогая ОЗУ.... Здесь VA_ARGS не поможет... сходу - не могу придумать... может Женя что-то изобретет?
Влад, только не на этой неделе. Тут форум начался. Первый день - молодёжная конференция. Сейчас слушал обалденный доклад. Представляешь, распараллеливающий компилятор, который для пущей оптимизации допускает использование неэквивалентных преобразований программ. При этом, встретив неэквивалентность, он вступает в диалог с программистом, поясняя суть неэквивалентности, что можно выиграть от преобразования и нагло заявляя, что сам он (компилятор) не в состоянии гарантировать, что здесь всё будет нормально и спрашивает у программиста разрешения провести преобразование. Т.е. такая диалоговоая оптимизация в кооперации компилятора и программитса. И докладывала это юная девочка из Ростова (Южный Федеральный Университет). Я слушал и охреневал, вспоминая наши бесчисленные "Компилятор ругается, памагите"! В общем, я в восторге, давно пора было в рамках форума молодёжку проводить - в этом году впервые сподобились.
Капец. Все форумы будут завалены "У меня тут канпилятор спрашивает <....> . Я сам повар, срочно памагите, котлеты горят."
Вот и я ж про тоже :)))
Кстати, спросите там, на фуршете, - допускает ли концепция компилятора ответ программиста "наверное" или "пох...".
Был бы парень. У девочки не буду :)))
Я сколько уже твержу о девочках, не слышат )))
О самих девочках или о компиляторах для девочек?
а как узнать размер прилетевшего массива в функции kaka? Почитал, вроде как размер нужно передавать отдельным параметром.
byte _s; #define ConstArray(...) [](void)->byte *{ static byte _[] = {__VA_ARGS__}; _s = sizeof(_); return _; }() void setup(void) { Serial.begin(9600); kaka(_s, ConstArray(1,2,3,4,5,6)); } void loop(void){}; void kaka(byte siZe, byte *vata) {Serial.print (siZe);}хотя зачем передавать, если переменная размера глобальная. Сразу её использовать в функции. Так вроде работает. На сколько это коряво?
byte siZe=0; #define ConstArray(...) [](void)->byte *{ static byte _[] = {__VA_ARGS__}; siZe = sizeof(_); return _; }() void setup(void) { Serial.begin(9600); kaka(ConstArray(1,2,3,4,5,6)); } void loop(void){}; void kaka(byte *vata) {for(int i=0; i<siZe; i++) {Serial.print (vata[i]); Serial.print (" ");}}Совсем в лоб можно и так:
Другой вариант -- пишем значения прямо в строке в текстовом виде: myFunc("5,10,15,20,25"); а внутри функции тупо парсим строку.
Ну, таки, да, если нет ограничивающего символа, или нет возможности первым элементом массива длину передать
Не, ну, а за что боролись? Если можно пользовать глобальные, так и массив можно не передавать. Да и если надо использовать ConstArray не один раз, а десять, будете десять глобальных заводить?
Можно, например, сделать точно таким же приёмом, как и раньше (повторяю, это первое, что сразу идёт "на пальцы", применять голову на этой неделе не могу).
#include <Printing.h> void kaka(const size_t size, int *arr) { printf("Size=%d\n", size); for (size_t i = 0; i < size; printf("%d ", arr[i++])); putchar('\n'); } #define ConstArray(...) [](void)->size_t{ int _[] = { __VA_ARGS__}; return sizeof(_)/sizeof(_[0]); }(),[](void)->int *{ static int _[] = { __VA_ARGS__}; return _; }() void setup(void) { Serial.begin(115200); kaka(ConstArray(1, 2, 3)); kaka(ConstArray(1, 2, 3, 4, 5, 6)); } void loop(void){}; //---------------------------- // Результат // // Size=3 // 1 2 3 // Size=6 // 1 2 3 4 5 6Не бойтесь первого __VA_ARGS__, в дефайне, он не жрёт память, его оптимизатор просто выбросит, а вставит туда готовую константу.
нет, решение очень хорошее, спасибо, применяю. Размер передаю отдельно, а два разнотиповых, но взаимосвязанных константных массива - отдельно
Вставил в последний пример константность. И само по себе пограмотнее, и оптимизатору жизнь облегчается.
#include <Printing.h> void kaka(const size_t size, const int *arr) { printf("Size=%d\n", size); for (size_t i = 0; i < size; printf("%d ", arr[i++])); putchar('\n'); } #define ConstArray(...) [](void)->size_t{ const int _[] = { __VA_ARGS__}; return sizeof(_)/sizeof(_[0]); }(),[](void)->const int *{ const static int _[] = { __VA_ARGS__}; return _; }() void setup(void) { Serial.begin(115200); kaka(ConstArray(1, 2, 3)); kaka(ConstArray(1, 2, 3, 4, 5, 6)); } void loop(void){}; //---------------------------- // Результат // // Size=3 // 1 2 3 // Size=6 // 1 2 3 4 5 6Не, ну, а за что боролись? Если можно пользовать глобальные, так и массив можно не передавать. Да и если надо использовать ConstArray не один раз, а десять, будете десять глобальных заводить?
эмм, ну вроде ж переменная всегда обновляется в функции ConstArray и при её использовани в функции kaka она получается актуальна. Зачем их несколько?
Вот так работает норм. Или я чего то не понял?
byte siZe=0; #define ConstArray(...) [](void)->byte *{ static byte _[] = {__VA_ARGS__}; siZe = sizeof(_); return _; }() void setup(void) { Serial.begin(9600); kaka(ConstArray(1,2,3,4,5,6)); kaka(ConstArray(1,2)); kaka(ConstArray(1,2,3,4)); } void loop(void){}; void kaka(byte *vata) {for(int i=0; i<siZe; i++) {Serial.print (vata[i]); Serial.print (" ");} Serial.println();}хотя за более граммотный пример спасибо!
Так Вы её ещё и обновляете? Обновлять глобальные переменные в функции - это нужно иметь веские причины. Без крайней нужды это делать - очень дурной тон.
Я объясню почему, но не этом примере - он слшком тривиален.
Вот, предположим, есть некая функция kaka, которая не void, а возвращает значение. Значение она как-то вычисляет, короче оно зависит от некой глобальной переменной. И при этом, в процессе вычислений, функция ещё и меняет эту глобальную переменную, на будущее. Понятен пример?
mumu (kaka(5), kaka(10));
Т.е. значения, которые вернут каки передаёте другой функции. Что будет с Вашей глобальной переменной? Очевидно, что обе каки её будут менять. В каком порядке? Сначала левая, а потом правая или наоборот? От этого ведь зависит результат - кто из них первым глобальную переменную поменяет.
Так вот, ответа на этот вопрос нет - порядок вычисления аргументов в языке неопределён. А, значит, работоспособность кода будет зависеть от конкретного компилятора, а может и от его версии.
Это только один пример. Можно привести ещё много. Но общая идея - без крайней нужды не менять никчего в глобальном контексте - она всегда остаётся в силе. Менять можно, когда без этого никак не обойтись и при этом очень внимательно следить, чтобы не нарваться на неоднозначности.
Удивили!!! А мне думалось вытворяй что хочешь, вот я и вытворял )))
это С, детка. На каждой странице стандарта можно встретить надпись "undefined behavior". :)
супер, прям в точку. А я думаю, почему сначала не заработало, когда я в верхнем примере #19, аргументы функции поставил сперва так, а потом , поменяв их местами, стало адекватно работать.
Ошибку понял. Как всегда очень познавательно! респект!
Хотите странного ? Пожалуйста ...
typedef struct { int array[2]; } array_t; array_t func(int i1, int i2) { array_t tmp={i1,i2}; return tmp; }; #define ARRAY(a,b) func(a,b).array void f2(int[2]) { }; void f3(void) { f2(func(1,2).array); f2(ARRAY(1,2)); };
