Четырёхканальный ШИМ
Здравствуйте!
На днях возникла необходимость управления мощными светодиодами с помощью ШИМа. 4 светодиода. 4 потенциометра или 4 энкодера. Арудино Мега 2560 или Нано. Дефолтная частота в 490 Гц не катит, ибо это мерцание может доканать до офтальмолога. Обычно я выбираю частоту за 5000 Гц и выше (чаще просто 30 000). Я по началу подумал, что крайне удобная библиотека PWM.h - мой 15-ти минутный выход из ситуации, потому как уже делал проект подсветки с регулятором на энкодере. Но не тут то было. Эта библиотека наотрез откзывается работать числом каналов больше двух. Тоесть 2 выхода и всё. И на Нано и на Меге, при чём автор указывает способность работы на всех PWM выходах.
Дальше я решил идти по пути программирования таймеров, но эта штука - просто тёмный лес.
Хоть кто нибудь, может подсказать как подойти к этой задаче лучше? Возможно ли 4 ШИМ канала с одинаковой частотой свыше 5000 Гц на Меге или Нано?
Заранее большое спасибо за ответы.
У Вас уникальные глаза. У всех остальных людей пульсации с частотой свыше 300Гц никакого влияния на мозг не оказывают. При такой частоте (300+) они не норммируются никакимии ГОСТами ибо просто никак на организм не влияют (пруф. ГОСТ Р 54945-2012 раздел 1, там же в ГОСТе есть ссылка на справочную литературу по этому поводу).
Ваше право.
Лучший (и единственный) способ - идти в "тёмный лес" и пугать там леших с кикиморами. Других путей нет. Разве что кто-то успел это сделать до Вас и Вам повезёт найти нахаляву готове решение.
На нано максимальное число каналов с этой библиотекой в безопасном режиме два, а на Меге должно быть четыре. Максимальное число каналов не связано напрямую с числом пинов, а ограничено числом таймеров за вычетом Timer0, как я понял из кода.
Насколько я понимаю, вам не нужно 4 независмых канала с разной частотой? - тогда управление любым числом цифровых пинов можно организовать на одном общем таймере. Всего-то с нужной частотой по прерыванию таймера вызывать свою функцию и писать в нужные пины LOW и HIGH
Нужно 4 канала с одинаковой частотой, но каждый канал имеет разную скважность (в зависимости от оборотов потенциометра/энкодера). Я пробовал на Меге все PWM выходы с библиотекой - работают нормально только 2 из них, ещё 2 подключеных работают крайне необычно - простейший Fade в смеси с PWM.h заработал на 11 и 12 пине, на 10-9 он мигает, на 44-46 - вообще не включается, остальные пины так же тупят. Я по началу думал, что Мега порченая, но перепроверил все ШИМ выходы без библиотеки - работают.
Но я как понимаю - на одном таймере только 2 выхода?
Евгений, ради эксперемента попробуй включить мощный светодиод в качестве личного освещения часов на 5-8, с частотой 490 Гц и скважностью где нибудь 40-50%. Глаза будут уставать.
Внушить себе можно всё, что угодно.
- Алё, это радио? Почему Вы перестали передавать про магнитные бури? Мы не знаем когда себя плохо чувствовать!
Впрочем, могу помочь немного разобраться с тёмным лесом: я как-то писал как делать ШИМ произвольной частоты на таймерах - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/shim-proizvolnogo-razresheniya-na-unonano-328
Если Вам нужна одна и таже частота, то можно сделать на всех ШИМ-ногах. Если разная - то по количеству таймеров. В пределах одного таймера частота будет одинаковой.
Можно. На ногах 3,9,10,11 для нано. У камня это PB3 PD3 и PB1 и 2. Только на этих. Если кто не напишет раньше , утром скину черновик... Пояснить и комментировать не буду. Я не Гугль и Вики.
ну да, я так и понял. В этом случае на аппаратном ШИМе можно сделать на всех PWM выходах, кроме управляемых нулевым таймером (на нано их 4, как уже написал Дракула).
А можно вообще "вручную" - все на одном таймере - вообще на всех цифровых. Правда вручную большой частоты не получить, но несколько КГц, думаю, без проблем.
есть выход вообще без пульсаций - управлять источником напряжения (вернее тока) и диод дольше проживет. О таком варианте не думали? Там ШИМ вообще через фильтр в ЦАП превращается.
Думаю, не стоит. На 9 и 10 есть готовое решение по ссылке. что я дал ТС. На 3 и 11 сам сделает по образу и подобию. Должно же что-то остаться для самостоятельной работы.
Вроде получилось...)
inline void pwmInit(const int8_t bitRate = 16) { noInterrupts(); TCCR1A = bit(COM1A1) | bit(COM1B1) | bit(WGM11); TCCR1B = bit(WGM13) | bit(WGM12) | bit(CS10); TCCR2A = bit(COM2A1) | bit(COM2B1) | bit(WGM11); TCCR2B = bit(WGM22) | bit(WGM22) | bit(CS10); TCCR1C = TCNT1 = OCR1A = OCR1B = TIMSK1 = TIFR1 = 0; TCNT2 = OCR1B = OCR1A = TIMSK1 = TIFR1 = 0; ICR1 = (1u << bitRate) - 1u; interrupts(); } inline void pwmWrite9(const uint16_t v) { DDRB |= bit(PB1); OCR1A = v; } inline void pwmWrite10(const uint16_t v) { DDRB |= bit(PB2); OCR1B = v; } inline void pwmWrite3(const uint16_t v) { DDRB |= bit(PD3); OCR2B = v; } inline void pwmWrite11(const uint16_t v) { DDRB |= bit(PB3); OCR2A = v; } void setup(void) { pwmInit(8); } void loop(void) { int i, step = 1; for (i = step; i < 255; i += step) { pwmWrite9(i); pwmWrite10(255 - i); pwmWrite3(i); pwmWrite11(255 - i); delay(10); } for (i -= step; i > 0; i -= step) { pwmWrite9(i); pwmWrite10(255 - i); pwmWrite3(i); pwmWrite11(255 - i); delay(10); } }пока не все получилось.. но близко.
штоп было 31КГц нужно таймеры запустить в фазо-корректный режим, без делителя, а ТАЙМЕР 1 ограничить не 16 битами, а 8, то есть записать в ICR1 255, а не 0xffff, как в примере.
тогда частота будет 16МГц / 512 = 31КГц.
Следующая возможная частота это 8Кгц (я предполагаю, что на обоих таймерах желательно выставить одинаковую, так как на 16битном можно выставить точно почти любую частоту, нас ограничивает 8-ми битный).
Для 8 КГц выбираем fastPWM и делитель на 8. И нужно быть внимательным к константам, в примере ошибка и в них тоже.
Читайте же ДатаШит, мать его! Там примитивным языком все написано,для ниггеров из американского ПТУ!
Да был я в этом 660-ти страничном журнале для краснодипломных выпусников физмата со стажем программирования в 20 лет) Тот кто его писал явно не умеет структурировать правильно информацию - WGM13 в даташите встречается 41 раз. И как понять в каком из сорока одном месте это несёт верный смысл для меня - не знаю. Автору даташита стоило просто сделать таблицу с режимами, какие биты включить, а какие выключить, что бы получить тот или иной режим, а в место этого получается 660 страниц каши, из которой только одна треть несёт информацию понятную для нигеров из ПТУ (или таких как я) :)
Даташиты обычно ниггерами из буржуазных ПТУ и пишуца. Технический писатель у них называется.
Речь о моём примере? Подскажите ошибку, пожалуйста, что мне всё с микроскопом не перепроверять.
Нет, конечно! У ТС в его примере.
