Чтение Ардуиной из текстового файла в интернете
kosma
Привет!
Задался вопросом об управлении ардуино через интернет, нашёл на гиктаймсе это http://geektimes.ru/post/255546/ , со стороны сервера всё в порядке - работает, а вот со стороны скетча вообще какая-то лажа. Отправлять данные - это как бы я наладил (тем более что у меня датчик DHT22) перелапатив интернет, но вот с чтением из файла не понятно, т.е. как я понимаю в коде не указано откуда читать и из какого файла, ну и собственно где-то присутствуют ошибки сами по себе.
У меня цель, пока, отправлять данные с датчика DHT22 - это уже работает, и считывать данные из текстового файла для включения/выключения каждого из реле в 4-х релейном модуле.
В комплекте Arduino UNO, Ethernet Shield, DHT22, 4-Relay Module - Всё с Алиэкспресс
Gippopotam
Gippopotam аватар
Стандартный пример клиента из библиотеки Ethernet.
В параметрах GET-запроса указываете нужный файл.
В примере на Гиктаймс, клиент обращается к пхп-скрипту, и слушает что он ответит. Вам по тому-же принципу, нужно обратиться к файлу, который вы хотите прочитать, а ответом сервера будет содержимое этого файла.
Vладимир
при приеме данных от сервера  не забывайте что в ардуинках не так уж и много памяти , и когда память начнет заканчиватся во время выполнения программы возможно не предсказуемое поведение проги
kosma
А может есть пример кода?
Gippopotam
Gippopotam аватар
kosma пишет:
Gippopotam пишет:
kosma
Т.е. в void setup меняем на
client.println("GET /txt/out-1.txt HTTP/1.1");
client.println("Host: 192.168.100.10");
А луп будет таким?
// if there are incoming bytes available
// from the server, read them and print them:
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.print(c);
if ( c=='1')
buff=1;
if ( c=='0')
buff=0;
client.stop();
client.flush();
delay(100);
client.stop();
client.connect(server, 80);
if ( buff==1)
digitalWrite (led, HIGH);
digitalWrite(led, LOW);
delay(500);
Alexander
kosma
В мобильном браузере нету этой панели
Gippopotam
Gippopotam аватар
kosma пишет:
Т.е. в void setup меняем на client.println("GET /txt/out-1.txt HTTP/1.1"); client.println("Host: 192.168.100.10");
нет
