Чтение данных из Serial
Ср, 18/01/2017 - 19:10
Приветствую всех.
Проблема актуальна очень многим и заключается в следующем: есть GSM модуль SIM800L, подключен к ардуинке.
if (mySerial.available()) { //если GSM модуль что-то послал нам, то
while (mySerial.available()) { //сохраняем входную строку в переменную val
ch = mySerial.read();
val += char(ch);
delay(10);
if (val.indexOf("RING") > -1) { //если звонок обнаружен, то проверяем номер
delay(300);
Serial.println("--- MASTER RING DETECTED ---");
delay(300);
lcd.clear();
Serial.println(val);
delay(100);
mySerial.println("ATH0"); //разрываем связь
delay(500);
val.toCharArray(number, 50); //конвентируем Строка-массив
int i;
char myPins[50]; //размерность массива случайна (от фонаря), имхо номер должен быть из 12 символов
for (i = 1; i < 51; i = i + 1)
delay(100);
Serial.println(myPins[i]);
String str(myPins); //массив-строка (не работает преобразование, точнее шляпа)
Serial.println(myPins);
Serial.println(val); //печатаем в монитор порта пришедшую строку
val = "";
Как итог, бред из массива. А тут
вообще выводит только один элемент массива.
Задача получить из порта модема (переменная val вданном случае), номер звонящего в формате +79.....
Использование поиска val.indexOf не проходит, ибо не знаю как задать маску и по символьное копирование.
+CLIP: "NUMBER " пишет номер, но как выдернуть его оттуда?
Возможные варианты: искать по маске, наткнувшись на +7 копировать известное число символов.
startsWitch находит символы с +, но как их потом считать все до конца и главное скопировать???
Прошу за бред с массивами сильно не критиковать=)))
1. что выводит
дайте строку из монитора порта.
2.
не кажется странным ?
3. индексы масива в с начинаются с 0
Что с 0 индексы, в курсе.
Монитор вот что выводит
Что массив разрядностью 50 оч странно конечно, но максимум что добивался, это вывод столбцом номера. Но это не то,что нужно.Еще вот тут
Какую размерность указать??? Размерность массива???
как пример..
String val, number; void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial); // имитуруем звонок val = "RING\n" ; val += "+CLIP: \"+79082212145\",145,\"\",0,\"\",0\n"; Serial.println(val); if (val.indexOf("RING") >= 0) { Serial.print("RING number = "); int i = val.indexOf("+CLIP:"); if (i >= 0) { i = val.indexOf("+", i + 1); if (i >= 0) { number = val.substring(i, val.indexOf(",", i) - 1); } else { number = "Not found!"; } Serial.println(number); } } } void loop() { }Проблема актуальна очень многим
Вы уверены, что проблема Ваших кривых рук и Вашего неумения программировать "актуальна очень многим"? :)))
А Вы чего ожидали? Вы в этот массив что-нибудь записывали?
char myPins[50]; //размерность массива случайна (от фонаря), имхо номер должен быть из 12 символов for (i = 1; i < 51; i = i + 1) { delay(100); Serial.println(myPins[i]); }Так ни фига ж! Вы объявили массив. Ничего туда не записали и кинулись печатать. Что было в памяти, то и напечаталось. А уж бред это или не бред... Кстати, < 51 - вот это как раз бред. У Вашего массива нет элемента с номером 50, есть только 0-49
Ну, один, так один - это как повезёт. Могло быть и два, и пять и ни одного. Вы ж ничего в массив не записали, поэтому она Вам выводит ту грязь. что там есть до первого нуля. У Вас до первого нуля оказался один символ.
Вы выбирайте - или Вы хотите научиться, тогда слушайте критику. Или Вы не хотите слушать критику, тогда просто не постите сюда бред :)
Я не спорю, что в некоторых моментах именно программирования микроконтроллеров ничего не понимаю. К примеру, работа с последовательным портом для меня, честно говоря, впервые. Программирование на том же Verilog строится совсем иначе. Здесь фрагмент код был приведен для того,что бы показать, как можно решить эту проблему и не более. Структуры массивов, одно, дву- мерных я прекрасно понимаю. Но вот способа записи информации из последовательного порта именно в массивы не знаю. Тем более от конкретных значений данных. Поэтому и просил помощи. Что код выдавал откровенный бред, даже и не сомневаюсь. Но все же это лучше, чем вообще ничего. И вообще я просил конкретной помощи и получил ее, спасибо XDriver -у. А вот от вас какой-то конкретики, кроме слов, я не услышал.
Это два взаимоисключающих утверждения.
И это очень плохо. Значит, Вы не умеете и не хотите слушать. То, что Вы называете "конкретной помощью" - это сделать за Вас - "дать Вам рыбу". Я же попытался объяснить Вам, что у Вас не так (и это актуально не только для этой задачи, а для программирования вообще), т.е. "дать Вам удочку". Вы не захотели разбираться и ничего "кроме слов" не услышали. Значит, в следующей программе Вам снова потребуется "конкретная помощь". Дело Ваше, Вам жить.
Конкретно "Рыба" и была нужна. Конкретно помощь и нужна.
Да, за исключением записи данных из порта в массив.
Ну, тогда это не ко мне :)
Дак зачем было тогда разводить диспут здесь?) Спасибо еще раз xDriver, все заработало;)
Я ошибочно полагал, что Вы хотите научиться делать это самостоятельно, и хотел Вам помочь. Извините, больше не повторится.
Массиву без разницы происхождение данных, которые в него пишут. Либо Вы "прекрасно понитмаете", как работать с массивом, либо - нет. Порт к этому не имеет ни малейшего отношения.
Массив, сам по себе, не имеет ничего сложного. Но он постоянно ругается на тип данных, к примеру в моем случае он не дружит со строками, ему только char подавай. Видимо вы тоже не очень хорошо владеете информацией о подобных вещах.
Это точно! Мы тут все (а andriano в особенности) никак не можем типы данных подружить. Запускаем дрожащими руками, а компилятор ругается, меняем какую-нибудь буковку наобум и снова запускаем. И так трахаемся пока вдруг не проскочит. Как проскочит без ругани - это ценный код в облако, чтобы не пропал и в следующий раз пригодился. А Вы что думали, это всё хоть кто-то понимает? Нет, все как Вы - методом тыка компилятор "удовлетворяем" :)))))
Тс. Не палите контору. Ведь почему так много программистов надо что бы написать Винду. Это надо столько обезьяно-часов стучать случайно по клавишам, что бы вышла вполне рабочая Ось.
