Чтение из порта DMA Arduino DUE
poskotinov_av
Возможно ли чтение (параллельных 8 бит данных) из порта в RAM (массив) с помощью DMA с синхронизацией по внешнему CLOCK сигналу?
boban_
Можно.
Как - написание обработки:
1) Чтение состояния CLOCK
2) если ДА то чтение состояния 8 портов
3) обработка (запись в массив)
PS
CLOCK это 2 или 3 вывод (использует прерывание)
poskotinov_av
как реализовать с помощию DMA?
опросом порта - не получается т.к. низкая скорость чтения.
Нужна скорость более 10Mhz
Datak
boban_ пишет:
Можно.
Да, можно и так, только DMA обычно подразумевает обращение к памяти без участия процессора.
Программный DMA - это уже не DMA. :)
Datak
poskotinov_av пишет:
Так опять же, смотрите PDF на контроллер. Там все такие основные фичи-полезняшки на первой же странице перечисляются. Только, боюсь, не будет там такого.
По-моему, при таких запросах, один шаг остался до внешней микросхемы ОЗУ. :)
Или, удобнее даже не ОЗУ, а FIFO. Только не слишком дешёвые они...
Upd: Наврал я кажется. Гугл что-то всё же выдаёт, по поводу DMA и Arduino DUE.
poskotinov_av
Подскажите как реализовать ч/з DMA чтение данных из порта REG_PIOC_PDSR и складыванием их в массив.
Объясните как этот DMA вообще работает.
std
Присоединяюсь к вопросу, интересует что можно сделать на Atmega128
