чтение пароля из EEPROM
Вс, 24/01/2016 - 20:02
Доброго всем времени суток!
Подскажите как быть при использовнии библиотеки <password.h>
задача состоит в том, чтобы была возможность изменить пароль пользователя с клавиатуры, затем записать его в eeprom, а при последующих запусках читать от туда.
столкнулся с проблемой на этапе чтения пароля из eeprom. дело в том, что для библиотеки <password.h> пароль задается так:
Password password1 = Password( "1234" );
либо можно задать пароль переменной так:
Password password1 = Password(admin_pass);
но тогда переменная admin_pass должна быть объявлена как
char* admin_pass="1234";
Подскажите как можно считав из eeprom пароль перевести его к нужному типу данных?
наверное черезчур непонятно объяснил проблему :)
как значения из EEPROM:
привести их к такому виду:
char pass[]={'1','2','3','4', '\0'};Да все понятно, не понятно, что Вам непонятно! :)
Ну как то так можно например:
#include <EEPROM.h> int start_epp_adr=21; char pass[]={'1','2','3','4', '\0'}; void setup() { } void loop() { for (int i=0; i <= 3; i++){ pass[i]= EEPROM.read(start_epp_adr); start_epp_adr++; if i=3 { char pass[4]= '\0'; } } }Массивы.
Да, поправлюсь, эта строка
if i=3 { char pass[4]= '\0'; }ненужна для чтения из памяти, только для записи в массив. В вашем случае ее можно исключить увеличив i счетчик массива с 3 на 4. Смотря что храниться у Вас в ячейках памяти. Я думаю я понятно обьяснил?
Да, еще добпавлю, вернее исправлю косяк, \0 -это не один символ, а два и заливать их в массив, нужно отдельно в разные елементы массива, думаю разберетесь как?
Это понятно. проблема не в массиве, а в типах данных.
Вы если бы запустили этот код, то увидели бы что он не работет =)
в EEPROM хранится число (1) , а в массив мне нужно вставить символ '1'
Ваш код прекрасно бы подошел для массива int pass [] {1,2,3,4}; а мне нужно char pass[]= {'1', '2', '3', '4'};
Вот, что мне не понятно =)
для типов char используйте EEPROM.get, EEPROM.put , все это есть в примерах IDE
Огромное спасибо! все оказалось проще, чем я думал. не знал про эти методы.
