Чтение переменных с микро Sd
Вс, 17/04/2016 - 16:55
Здравствуйте, такая проблемма, есть тектовый документ на micro Sd
a=1,
b=2,
c=3;
нужно использовать эти данные в качестве переменных, подскажите как это сделать.
Завести в программе переменные и инициализировать их нужными значениями.
Можете какой-то пример привести?
Вот пример работы с SD:
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ReadWrite
в примере для чтения из файла используется: myFile.read()
примерно так должно быть ?
myFile = SD.open("text.txt"); myFile.read();Примерно так. Только Вам же надо прочитанное присвоить какой нибудь переменной, а не в никуда читать.
sk_2396, Вы бы конкретизировали, что именно Вы понимаете под "использовать эти данные в качестве переменных". Т.к. в зависимости от содержания, возможны совершенно различные варианты:
1. это невозможно в принципе,
2. это невозможно без перекомпиляции программы и заливки в контроллер новой прошивки,
3. для этого нужно создавать объект, который может создавать произвольное количество переменных с методами для их создания, инициализации и чтения значений.
4. для этого нужно прочитать данные в нужные переменные.
При этом простейший вариант 4 будет работать только в том случае, если имена и количество переменных заранее известно. Вариант 3 - в более произвольном случае, но работу с переменными нужно будет осуществлять через методы по имени, заданому в вмиде текстовой строки или дескриптору.
