Чтение строки запроса Ethernet.h
Сб, 25/03/2017 - 16:02
Здравствуйте, имею я Uno и ethernet модуль на W5100. Задача в седующем, с браузера отправляется запрос вида "http://192.168.0.5/0_00_00_00_00_00_00_0_0" , его нужно передать строке. Когда у меня был 28J60, то запрос передавал строками param = ethernet.serviceRequest() (etherShield.h, ETHER_28J60.h), сейчас решил сделать это с библиотекой Ethernet.h
Вот что выводит, когда испольщую код из примеров WebServer
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
EthernetServer server(80);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print("analog input ");
client.print(analogChannel);
client.print(" is ");
client.print(sensorReading);
client.println("<br />");
client.println("</html>");
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
GETclient disconnected
new clientGET /1_01_01_01__2_1 HTTP/1.1
User-Agent: Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 7.1.1; Android SDK built for x86 Build/NYC)
Host: 192.168.100.10
Connection: Keep-Alive
Accept-Encoding: gzip
Как вытащить эту часть? 1_01_01_01__2_1
На этот сервер вообще отклика нет!
Он у меня в домашней локальной сети.
