Что не так с кодом кнопок?
#include <Arduino.h>
//для удобства обзываем выводы
#define rel1 11 //вывод на реле вытяжки
#define rel2 12 //вывод на реле света
pinMode(2, INPUT_PULLUP); //сообщаем ардуине о том, что
pinMode(3, INPUT_PULLUP); //пины 2-4 используются как
pinMode(4, INPUT_PULLUP); //кнопки с внутренней подтяжкой
pinMode(13, OUTPUT); //тестовый вывод; будет зажигаться в режиме ожидания
pinMode(11, OUTPUT); //реле вытяжки
pinMode(12, OUTPUT); //реле света
int btn2 = digitalRead(2); //кнопка2, вход D2
int btn3 = digitalRead(3); //кнопка3, вход D3
int btn4 = digitalRead(4); //кнопка4, вход D4
int btn4state = 0; //хранилище текущего стейта кнопки
int btn4state_old = 0; //хранилище прошлого состояния кнопки
int lightstate = 0; //переменная, в которую мы кладём статус света
begin:
if (btn2 == HIGH) //если кнопка 2 отпущена
digitalWrite(rel1, LOW); //то ничего не делаем
if (btn3 == HIGH) //если кнопка 3 отпущена
btn4state = btn4;
if ((btn4state == LOW) && (btn4state_old == HIGH)) //если кнопка 4 нажата, а до этого была отпущена
lightstate = 1 - lightstate; //то делаем магию
delay(50); //защита от дребезга кнопки
btn4state_old = btn4state; //теперь значение btn4 старое, записываем
if (lightstate == 1) //если lightstate стал равен одному
digitalWrite(13, HIGH); //то включаем свет
digitalWrite(13, LOW); //если нет, выключаем
goto begin;
digitalWrite(rel1, HIGH); //врубаем вытяжку
delay(3600000); //ждем час
digitalWrite(rel1, LOW); //вырубаем
goto begin;
delay(1800000); //ждем 30 минут
goto begin;
goto begin;
Команда goto не дает опрашивать состояния кнопок.
Куто вас вообще надоумил?
Да и с вложенными условиями у вас похоже что-то не то...
чето я не понял как именно устройство должно работать....
жмёшь кпопы и оно работает.
Станднртаная кухонная вытяжка из котороый был выкинут вентилятор (стоит приточка).
По результатам переделки - есть 4 кнопки (используем пока 3) и два реле (220В)
Одно реле отвечает rel2 отвечает как на всех вытяжках за освещение. Т.е нажал кнопку btn4 - свет есть. Нажал - света нет.
Второе реле rel 1 подает 220В на клапан вентиляции (при подаче закрывается - отрубая другие ветки).
И вот по нажатию кнопки btn2 и btn3 подает напряжение на 1ое реле на полчаса и час соответсвенно.
то есть 4 кнопки....
первая - включает и выключает реле
вторая - включает и выключает клапан вытяжки
третья - включает клапан вытяжки на пол часа
четвертая - включает клапан вытяжки на час
я правильно все понял?????
Да.
Но "вторая - включает и выключает клапан вытяжки" - сейчас в коде не прописана
а если вытяжка уже работает (по кнопкам 2-4, неважно кто инициатор), и повторно нажата кнопка 2 или 3, то что делать? Остановить или продлить еще на полчаса/час?
На самом деле не так важно. Сейчас бы запустить базовый функционал.
В идеале думаю - продлить на полчаса.
Отменить все и вернутся в исходное состояние думаю как раз будет со временем 4я кнопка
Получился вот такой код
enum { nkinds=2, debounced=5 }; // # of activity kinds; debounce-criterion const byte outPins[nkinds] = {11}; // Output pin numbers const byte inPins[nkinds] = {2, 3}; // Input pin numbers const unsigned int actLens[nkinds] = {1800000, 3600000}; // Activity lengths, ms byte states[nkinds] = {0, 0}; unsigned long actEnds[nkinds] = {0, 0}; int lightState = 0; const int lightPin = 4; const int lightrelePin = 13; void setup() { // Set input/output modes of pins for (byte i=0; i<nkinds; ++i) { pinMode(outPins[i], OUTPUT); pinMode(inPins[i], INPUT); } pinMode(lightrelePin, OUTPUT); pinMode(lightPin, INPUT); } // Once per millisecond, for each kind of activity // check for new beginning or deal with ongoing action void loop() { lightState = digitalRead(lightPin); if (lightState == HIGH) { digitalWrite(lightrelePin, HIGH); } else { // turn LED off: digitalWrite(lightrelePin, LOW); } unsigned long now = millis(); for (byte i=0; i<nkinds; ++i) { if (states[i] < debounced) { // Is activity off? // It's off, look for a turnon if (digitalRead(inPins[i])) { ++states[i]; // Button is closed at the moment // See if button has been debounced if (states[i] >= debounced) { // If so, start its action digitalWrite(outPins[i], HIGH); actEnds[i] = now + actLens[i]; } } else { states[i] = 0; // Button is not closed at moment } } else { // It's on, see if end-time has arrived if (now >= actEnds[i]) { digitalWrite(outPins[i], LOW); // Clear output when done states[i] = 0; // Return to button-seeking state } } } while (now == millis()) {}; // Finish current millisecond }чой-то заморочено очень, да и комменты на буржуйском тяжело воспринимать.
for (byte i=0; i<nkinds; ++i) { pinMode(outPins[i], OUTPUT);При таком раскладе получаем обращение к outPins[1], т.е. второму элементу массива, а у тебя изначально задан только один элемент: {11}.
Аналогично обращаемся всегда ко второму элементу states[i] , но никогда не используем первый элемент. Зачем тогд тратить под него память?
В примере изначально был массив из 3х элекментов. 3 кнопки - 3события на выводе. У меня же элемент один.
Здесь проблемы только в чистоте кода - или все таки код получается рабчоим?
