Что такое «Continue statement not within a loop»…?
prosto_andriy
Написал (точнее немного изменил) простейший пример скетча для управления яркостью светодиода. По идее он должен медленно увеличивать яркость, а затем при достижении максимума сразу гасить светодиод.
Примерно так:
Вот код скетча:
int led = 9;           // вывод для подключения светодиода
int brightness = 0;    // начальная яркость
int fadeAmount = 5;    // шаг измениния яркости
void setup()  {
  pinMode(led, OUTPUT); // настраиваем на выход
// бесконечный цикл
void loop()  {
  // яркость на выходе led бедет равна...
  analogWrite(led, brightness);
  // пошагово изменяем яркость в цикле...
  brightness = brightness + fadeAmount;
  // когда яркость повысится до 200,
  // cбрасываем напряжение со светодиода
  if (brightness == 200) {fadeAmount = -200;}
  else continue;
  // пауза 30 мс
  delay(30);
Но в итоге, почему-то программа выдает ««Continue statement not within a loop»…?
Помогите пожалуйста? Что я написал неправильно? Что нужно изменить?
JollyBiber
JollyBiber аватар
Раз уж не понимаете зачем эта строка, то выкинбте ее просто из скетча. Но работать все равно будет неправильно )))
prosto_andriy
JollyBiber пишет:
Почему неправильно? Буквально, если перевести эти две строки
22	  else continue;
с языка Arduino на нормальный, то получится:
ЕСЛИ яркость увеличиться до значения 200, ТОГДА уменьшить её значение на 200.
ИНАЧЕ ПРОДОЛЖИТЬ
Разве это не соответствует алгоритму, приведенном на графике  в начале темы? В чем тогда ошибка???
vadim.tusur
Попробуйте написать так:
if (brightness >= 200) {brightness =0;}
а else убрать.
step962
оператор continue используется внутри циклов do/for/while. А "цикл" по-английски "loop".
А "loop", который "void ..." - это вовсе не цикл, а очень даже функция.
На что вам компилятор мягко намекаЭ...
com
prosto_andriy пишет:
22	  else continue;
ИНАЧЕ ПРОДОЛЖИТЬ
да, это с ардуинского на русский, но в гоблинском переводе :)
fadeamount - не яркость, а шаг изменения яркости
vadim.tusur
Народ, что вы стебаетесь над человеком, просто помогите и все. Видно же, что начинающий программер, у него еще все впереди, а так охоту отобьете заниматься.
Клапауций
vadim.tusur пишет:
запретить отбивать охоту заниматься!
com
vadim.tusur пишет:
да никто не стебется, это ободряющее дружеское похлопывание по плечу :)
JollyBiber
JollyBiber аватар
vadim.tusur пишет:
Тут все просто. Либо начинаешь с азов, либо лепишь "красивый" код и веселишь народ. Бумажку с ручкой + ручной прогон алгоритма еще никто не отменял.
JollyBiber
JollyBiber аватар
JollyBiber пишет:
22	  else continue;
ИНАЧЕ ПРОДОЛЖИТЬ
Не соответствует. В Вашем скетче написано
ЕСЛИ яркость увеличиться до значения 200, ТОГДА изменить шаг увеличения яркости за проход на -200.
И уже через максимум 2 прохода у нас яркость становится -200 и продожает уменьшатся. Все! Поздравляю! Вы создали черную дыру и нашей галактики приходит веселый пушной зверек!
Клапауций
JollyBiber пишет:
мне кажется, что чёрная дыра должна иметь категрически нулевую яркость - отрицательную яркость будет иметь источник антивещества, низвергающийся в нашу вселенную.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Клапауций пишет:
Антивещество просто аннигилирует, черная дыра в свою очередь имеет настолько отрицательное давление после коллапса супер-гиганта, что засасывает все включая световые волны. В общем брутальная смесь пылесоса и Саши Грэй.
ites
Примерно так:
График красивый. Без него я бы не понял суть и ничем бы не помог :)
Вот код скетча:
void setup()  {
// бесконечный цикл
void loop()  {
     brightness = 0;
  // пауза 30 мс
  delay(30);
Запусти исправленный код. Но, вообще, начинать надо с азов программирования, с какой-либо книжки по С++.
ites
Клапауций пишет:
Это так должно казаться наблюдателю снаружи. Внутри она очень яркая, просто свет не может вырваться за её пределы.
prosto_andriy
ites пишет:
Примерно так:
Вот код скетча:
void setup()  {
// бесконечный цикл
void loop()  {
  // яркость на выходе led будет равна...
     brightness = 0;
  // пауза 30 мс
  delay(30);
Ваш код работает правильно! Большое СПАСИБО за подсказку! Но теперь у меня появился ещё вопрос, как добавить паузу после того, как светодиод погаснет! То есть, чтобы он не сразу начинал увеличивать яркость, а например через 1-2 секунды! Я попробовал дописать в код "delay(1000);" Вот так:
void setup()  {
// бесконечный цикл
void loop()  {
  if (brightness >= 200) {brightness = 0; delay(1000);}
  // пауза 30 мс
  delay(30);
Но почему-то код не работает, так как я думал! По идее ведь после того, как яркость достигнет 200, она должна стать нулевой и затем
delay(1000); //пауза 1 секунда
Но работает почему-то не так??? Подскажите ПОЖАЛУЙСТА почему? В чём здесь ошибка???
vadim.tusur
Вы обнулили яркость, но это только переменная! Вначале новое значение нужно отправить в порт!
То есть сделать так:
if (brightness >= 200) {brightness = 0; analogWrite(led, brightness); delay(1000);}
Иначе, как светодиод узнает, что его обнулили?
prosto_andriy
Да! Вы правы! Об этом я к сожалению не подумал. Большое спасибо Вам за подсказку!
prosto_andriy
C помощью цикла FOR легко задать увеличение/уменьшение яркости по отдельности, а вот интересно можно ли обойтись без него, чтобы изменять яркость так:
Это возможно без цикла FOR ?
ites
Так или иначе циклическая конструкция будет присутствовать. Та же функция loop() вызывается внутри цикла -- только ты из неё вышел, как сразу она начала исполняться сначала. Процессор должен постоянно исполнять какие то инструкции, поскольку память конечна, то они исполняются по циклу :)
prosto_andriy
ites пишет:
... Но, вообще, начинать надо с азов программирования, с какой-либо книжки по С++.
Я новичок и в программировании ни бум бум... Посоветуйте ПОЖАЛУЙСТА, с какой книжки по C++ начать? Желательно, чтобы в ней всё было описано просто и понятно - без трехэтажных формул и заумных выражений!
И ещё важный вопрос! Программирование микроконтроллеров лучше начинать с C++ или с ассемблера? Как думаете, что проще ? И что перспективнее?
Сколько времени нужно потратить, чтобы научиться писать программы (имею ввиду не мигание светодиодами ), а те что выполняют реально полезные функции?
