COM + ARDUINO MEGA + DELPHI
Ср, 04/09/2013 - 21:09
Пример скетча для управления выходами ARDUINO MEGA.
Чтение и запись Массива и отдельных ног.
формат записи:
Команда (0 1 2 3 4 5) - адрес выхода( в виде символа, код символа-1= коду ноги)
опционально символы 0 1 (HI LO для записи в порт) ~окончание строки
Пример: 2-!"#$~ (Прочитать выводы 32 33 34 35) код символа -1
т.к. в Delphi #0 конец строки
Ответ: 1111~
String in_byte, out_byte;
int opr, iEnd,iPos,iAdr;
in_byte="";
out_byte="";
// 0 set pin array 0-A1B0C1\
// 1 get pin array 1-ABSDEF\
// 2 set pin array HI 2-ABS\
// 3 set pin array LO 3-ABS\
// 4 set pin OUTPUT 4-ABCD\
// 5 set pin INPUT 5-ASD\ 34
while (Serial.available() == 0);
in_byte += char(Serial.read());
iEnd = in_byte.indexOf("~");
if (iEnd > 0)
out_byte="";
opr = int(in_byte.charAt(0))-48;
iPos = 2;
while (iPos < iEnd)
iAdr = int(in_byte.charAt(iPos))-1; // delphi #0 end string
iPos++;
switch (opr)
case 0:
if (in_byte.charAt(iPos) == '0') {digitalWrite(iAdr,LOW);} else {digitalWrite(iAdr,HIGH);}
iPos++;
case 1: if (digitalRead(iAdr) == HIGH) {out_byte += '1'; } else {out_byte += '0'; } break;
case 2: digitalWrite(iAdr,HIGH); break;
case 3: digitalWrite(iAdr,LOW); break;
case 4: pinMode(iAdr, OUTPUT); break;
case 5: pinMode(iAdr, INPUT); break;
if (iPos == iEnd) break;
iEnd=0;
iPos=0;
opr=0;
Serial.print(out_byte+"~");
in_byte="";
out_byte="";
Посты по всей видимости править нельзя.
Вот чуть улучшенный код без “indexOf”
Чуть позже размещу модуль на Delphi
Цель проекта программатор для 29СXXX и AT89C55 и любых других программируемых микросхем
String in_byte, out_byte; int opr, iEnd,iPos,iAdr,val; void setup() { Serial.begin(9600); in_byte=""; out_byte=""; } // 0 set pin array 0-!1#0$0%1~ // 1 get pin array 1-!#$%&~ // 2 set pin array HI 2-!#$%&~ // 3 set pin array LO 3-!#$%&~ // 4 set pin OUTPUT 4-!#$%&~ // 5 set pin INPUT 5-!#$%&~ void loop() { while (Serial.available() == 0); val = Serial.read(); if (val == 126) { in_byte += char(val); iEnd = in_byte.length(); } else {in_byte += char(val);} if (iEnd > 0) { out_byte=""; opr = int(in_byte.charAt(0))-48; iPos = 2; while (iPos < iEnd) { iAdr = int(in_byte.charAt(iPos))-1; // delphi #0 end string iPos++; switch (opr) { case 0: if (in_byte.charAt(iPos) == '0') {digitalWrite(iAdr,LOW);} else {digitalWrite(iAdr,HIGH);} iPos++; break; case 1: if (digitalRead(iAdr) == HIGH) {out_byte += '1'; } else {out_byte += '0'; } break; case 2: digitalWrite(iAdr,HIGH); break; case 3: digitalWrite(iAdr,LOW); break; case 4: pinMode(iAdr, OUTPUT); break; case 5: pinMode(iAdr, INPUT); break; } if (iPos+1 >= iEnd) break; } iEnd=0; iPos=0; opr=0; Serial.print(out_byte+"~"); in_byte=""; out_byte=""; } }unit ComMainForm; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, CPort, CPortCtl,text_rule,math; type TForm1 = class(TForm) ComPort: TComPort; Button_Open: TButton; Button_Settings: TButton; Bt_Store: TButton; Bt_Load: TButton; Memo1: TMemo; Button1: TButton; Label1: TLabel; Button2: TButton; procedure Button_OpenClick(Sender: TObject); procedure Button_SettingsClick(Sender: TObject); procedure ComPortOpen(Sender: TObject); procedure ComPortClose(Sender: TObject); procedure Bt_LoadClick(Sender: TObject); procedure Bt_StoreClick(Sender: TObject); procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure Button1Click(Sender: TObject); procedure Button2Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; time_out:ttime; adressQ:array [0..17] of integer = (45,43,41,39,37,35,33,31,30,32,38,34,29,28,26,27,25,24); //A0,A1-An adressA:string; dataQ:array [0..7] of integer = (47,49,51,50,48,46,44,42); dataA:string; cntQ:array [0..2] of integer = (36,22,40); // OE WE CE const OE=0; WE=1;CE=2; implementation {$R *.DFM} function HexToInt(Str : string): integer; var i, r : integer; begin val('$'+Trim(Str),r, i); if i<>0 then HexToInt := 0 {была ошибка в написании числа} else HexToInt := r; end; // 0 set pin array 0-!1#0$0%1~ // 1 get pin array 1-!#$%&~ // 2 set pin array HI 2-!#$%&~ // 3 set pin array LO 3-!#$%&~ // 4 set pin OUTPUT 4-!#$%&~ // 5 set pin INPUT 5-!#$%& function PortWrite(a:string):string; var st,data:string; i,j:integer; t1:tdatetime; begin form1.ComPort.WriteStr(a); // form1.memo1.Lines.Add(a); i:=0; data:=''; t1:=now; while (i=0) do begin form1.ComPort.ReadStr(st,8); data:=data+st; i:=pos('~',data); if now-t1>time_out then abort; end;// form1.memo1.Lines.Add('->'+data); result:=data; end; procedure WriteArr(a:string);begin PortWrite('0-'+a+'~');end; procedure WriteHI(a:string); begin PortWrite('2-'+a+'~');end; procedure WriteLO(a:string); begin PortWrite('3-'+a+'~');end; procedure SetOutput(a:string);begin PortWrite('4-'+a+'~');end; procedure SetInput(a:string); begin PortWrite('5-'+a+'~'); end; function ReadArr(a:string):string; begin result:=PortWrite('1-'+a+'~'); end; function pin(a:byte):char; begin result:=chr(a+1); end; function out2int(a:string):integer; var i:integer; begin result:=0; for I := length(a) downto 1 do if a[i] in ['0','1'] then begin result:=result shl 1; if a[i]='1' then result:=result+1; end; end; function int2out(data:integer):string; var cn,inb:integer; begin inb:=data; result:=''; for cn := 0 to high(dataQ) do begin if inb and 1 = 1 then result:=result+pin(dataQ[cn])+'1' else result:=result+pin(dataQ[cn])+'0'; inb:=inb shr 1; end; end; procedure setAdress(i:integer); var result:string; cn,inb:integer; begin result:='';inb:=i; for cn:=0 to high(adressQ) do begin if inb and 1 = 1 then result:=result+pin(adressQ[cn])+'1' else result:=result+pin(adressQ[cn])+'0'; inb:=inb shr 1; end; WriteArr(result); end; function FL_Read(adr:integer):integer; begin setAdress(adr); WriteArr( pin(cntQ[WE])+'1'+ pin(cntQ[CE])+'1'+ pin(cntQ[OE])+'1'+ pin(cntQ[CE])+'0'+ pin(cntQ[OE])+'0' ); { WriteHI(pin(cntQ[WE])+pin(cntQ[OE])+pin(cntQ[CE])); WriteLO(pin(cntQ[CE])); WriteLO(pin(cntQ[OE])); } result:=out2int(ReadArr(dataA)); end; procedure FL_Write(adr:integer;data:integer); begin setAdress(adr); WriteArr(int2out(data)); WriteArr( pin(cntQ[CE])+'1'+ pin(cntQ[OE])+'0'+ pin(cntQ[WE])+'0'+ pin(cntQ[CE])+'0'+ pin(cntQ[OE])+'1'+ pin(cntQ[WE])+'0'+ pin(cntQ[WE])+'1' ); { WriteHI(pin(cntQ[WE])+pin(cntQ[CE])); WriteLO(pin(cntQ[OE])); WriteLO(pin(cntQ[CE])); WriteLO(pin(cntQ[WE])); WriteHI(pin(cntQ[WE])); } end; procedure FL_init(); var i:integer; begin adressA:=''; for i := 0 to high(adressQ) do adressA:=adressA+pin(adressQ[i]); SetOUTPUT(adressA+pin(cntQ[WE])+pin(cntQ[OE])+pin(cntQ[CE])); WriteLO(adressA+pin(cntQ[WE])+pin(cntQ[OE])+pin(cntQ[CE])); dataA:=''; for i := 0 to high(dataQ) do dataA:=dataA+pin(dataQ[i]); WriteLO(dataA); end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var buff,dout,k:string; i,j,u,y,x:integer; begin FL_init(); {SetOUTPUT(dataA); FL_Write(HexToInt('5555'),HexToInt('AA')); FL_Write(HexToInt('2AAA'),HexToInt('55')); FL_Write(HexToInt('5555'),HexToInt('80')); FL_Write(HexToInt('5555'),HexToInt('AA')); FL_Write(HexToInt('2AAA'),HexToInt('55')); FL_Write(HexToInt('5555'),HexToInt('60')); } sleep(500); SetINPUT(dataA); buff:=''; //for i:=131072 downto 0 do for i:=0 to 131072*2 do begin if i mod 100 = 0 then begin label1.Caption:=inttostr(i); memo1.Text:=buff; application.ProcessMessages; end; // FL_Write(i,33); //buff:=buff+' '+inttohex(FL_read(i),2); k:=chr(FL_read(i)); if k[1] in ['a'..'z','A'..'Z','0'..'9','а'..'я','А'..'Я'] then buff:=buff+k[1]; end; memo1.lines.Add(buff); end; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin SetOUTPUT(pin(cntQ[WE])+pin(cntQ[OE])+pin(cntQ[CE])); WriteHI(pin(cntQ[WE])+pin(cntQ[OE])+pin(cntQ[CE])); end; procedure TForm1.Button_OpenClick(Sender: TObject); begin if ComPort.Connected then ComPort.Close else ComPort.Open; end; procedure TForm1.Button_SettingsClick(Sender: TObject); begin ComPort.ShowSetupDialog; end; procedure TForm1.ComPortOpen(Sender: TObject); begin Button_Open.Caption := 'Close'; end; procedure TForm1.ComPortClose(Sender: TObject); begin if Button_Open <> nil then Button_Open.Caption := 'Open'; end; procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin time_out:=(1/24/60/60)*2; end; procedure TForm1.Bt_LoadClick(Sender: TObject); begin ComPort.LoadSettings(stRegistry, 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Dejan'); // ComPort.LoadSettings(stIniFile, 'e:\Test.ini'); end; procedure TForm1.Bt_StoreClick(Sender: TObject); begin // ComPort.StoreSettings(stIniFile, 'e:\Test.ini'); ComPort.StoreSettings(stRegistry, 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Dejan'); end; end.
