copy file1 COM3 показать файл на лсд экране
Пт, 17/06/2016 - 00:02
файл содержит 2 строки хотябы только цифры. в идеале и буквы как написать.
// Подключаем стандартную библиотеку LiquidCrystal
#include <LiquidCrystal.h>
// Инициализируем объект-экран, передаём использованные
// для подключения контакты на Arduino в порядке:
// RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана
lcd.begin(16, 2);
int incoming=0;
//void setup() {
// Serial.begin(9600); // открывает последовательный порт, устанавливает скорость 9600 бит/c
if (Serial.available() > 0) { //если есть доступные данные
// считываем байт
incoming = Serial.read();
// отсылаем то, что получили
lcd.print(incoming);
// печатаем первую строку
// устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1. То есть на
// самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
// lcd.setCursor(0, 1);
// печатаем вторую строку
// lcd.print("Hello Kitty");
А в чем вопрос то?
1 день пишу знаний нехватает.+ цекнот. вроде нашел что нужно. работает.
как сделать чтобы кирилицу показывал?
Команды, подаваемые на микроконтроллёр будут такими:
^c: — очистить дисплей
^0:text — вывести text на первой строке
^1:text — вывести text на второй строке
^s: — вывести небольшую заставочку
Когда из терминала делаю все ок. когда командой системы Print >com5 ^1:123 На экран выводится непонятно что. хоте из проги терминал выводит 123
перепиши этот #76 пример для сериала и печати в индикатор принятой строки или команды, что делать с принятой строкой - будет тебе латиница с цифрами
что бы показывал - библиотеку и индикатор поддерживающие кириллицу http://mk90.blogspot.com/2015/03/liquidcrystalrus-161.html
что бы получать и отправлять по компорту символы кириллицы - смотри чем символ ASCII отличается от UTF-8
ASCII можно юзать посредством char
UTF-8 - ...не вникал, но знаю, что нужно заюзать два байта вместо одного
На самом деле - до шести байт на один символ.
не нужно так сильно меня пугать - ты меня не убедил, что для кириллицы нужно до шести, а не два.
https://ru.wikipedia.org/wiki/UTF-8#.D0.94.D0.B8.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D0.B7...
Я говорил не за кириллицу, а за UTF-8 вообще.
блин с терминала на ком инфа отправляется. а через дос команды нехочет. что нетак
echo ^1:hi! com9 неработает
copy c:1.txt com9 /y тоже. файл в разных кодировках сохранял. экран мигает или выводит бред.
Так пробовал:
echo 123 > \\.\com9
ничего непойму дома нормально заливал прошивку. на работе нет. вроде пишит что все ок. но после этого девайс неработает.
дома вин 7 32 на работе 64. иде 1.0.5 может винда недает нормально с ком портом работать?
