Crius AIOP ошибка при прошивке
Вс, 19/05/2013 - 00:21
Приветствую!
В ходе прошивки платы crius all in one pro v1.0 (Микроконтроллер - Atmel- ATMEGA2560) прошивкой megapirateng 2.8 r3 (port COM4, плата Arduino Mega 2560 or Mega ADK, программатор Arduino as ISP)
Размер скетча в двоичном коде: 165 086 байт (из 258 048 байт максимум)
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x11
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
Кто-то советовал в board.txt поменять скорость порта на "writen", но не помогло.
Есть идеи, в какую сторону смотреть?
Поставьте галочку Файл -> Настройки -> Показывать подробный вывод при: загрузке, нажмите в Файл -> Загрузить с помощью программатора и выложите сюда лог.
К сожалению именно начало и нужно. Так как именно там прописано с какими параметрами запускается avrdude.
Удалось скопировать пару частей из начала компиляции. Они довольно объемные...
Выложу пока первую часть - если ее не хватит добавлю вторую:
windows\arduino-1.0.1\libraries\AP_Mount -IC:\Users\Yellow Man\Desktop\Quadro\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\libraries\AP_Airspeed -IC:\Users\Yellow Man\Desktop\Quadro\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\libraries\memcheck -IC:\Users\Yellow Man\Desktop\Quadro\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\libraries\GCS_MAVLink -IC:\Users\Yellow Man\Desktop\Quadro\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\libraries\SPI -IC:\Users\Yellow Man\Desktop\Quadro\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\libraries\DataFlash -IC:\Users\Yellow Man\Desktop\Quadro\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\libraries\AP_Declination -IC:\Users\Yellow Man\Desktop\Quadro\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\libraries\AP_Limits C:\Users\YELLOW~1\AppData\Local\Temp\build5957918124965065322.tmp\ArduCopter.cpp -o C:\Users\YELLOW~1\AppData\Local\Temp\build5957918124965065322.tmp\ArduCopter.cpp.o ArduCopter.cpp:10220:1: warning: "LED_OFF" redefined In file included from ArduCopter.cpp:111: /config.h:221:1: warning: this is the location of the previous definition In file included from C:\Users\Yellow Man\Desktop\Quadro\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\libraries\AP_Compass/AP_Compass.h:6, from ArduCopter.cpp:77: C:\Users\Yellow Man\Desktop\Quadro\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\libraries\AP_Compass/AP_Compass_HMC5843_Pirates.h: In member function 'virtual bool AP_Compass_HMC5843_Pirates::init()': C:\Users\Yellow Man\Desktop\Quadro\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\libraries\AP_Compass/AP_Compass_HMC5843_Pirates.h:66: warning: no return statement in function returning non-void ArduCopter.cpp: In function 'void get_stabilize_yaw(int32_t)': ArduCopter.cpp:2959: warning: unused variable 'output' ArduCopter.cpp: In function 'void sq_led_heartbeat()': ArduCopter.cpp:10343: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions ArduCopter.cpp:10344: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions ArduCopter.cpp:10345: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions ArduCopter.cpp:10346: warning: comparison between signed and unsigned integer expressionsи начало второго куска кода:
Это все не то, потому что вы зачем-то поставили еще галочку при компиляции. Сделайте как написано в сообщении #1.
Бес попутал )
Размер скетча в двоичном коде: 165 086 байт (из 258 048 байт максимум) C:\Users\Yellow Man\Desktop\Quadro\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Users\Yellow Man\Desktop\Quadro\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega2560 -cstk500v2 -P\\.\COM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\YELLOW~1\AppData\Local\Temp\build5957918124965065322.tmp\ArduCopter.cpp.hex:i avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Users\Yellow Man\Desktop\Quadro\arduino-1.0.1-windows\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" Using Port : \\.\COM4 Using Programmer : stk500v2 Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14] avrdude: Recv: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14] avrdude: Recv: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14] avrdude: Recv: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14] avrdude: Recv: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14] avrdude: Recv: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14] avrdude: Recv: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer AVR Part : ATMEGA2560 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 10 8 0 no 4096 8 0 9000 9000 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- flash 65 10 256 0 yes 262144 256 1024 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : STK500V2 Description : Atmel STK500 Version 2.x firmware Programmer Model: Unknown avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [90] . [85] avrdude: Recv: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14]avrdude.conf -v -v -v -v -patmega2560 -cstk500v2 -P\\.\COM4 -b115200 -D -Uflash:w:
А программатор вы какой выбрали?
Если выбрали программатор ArduinoISP и нажали именно Загрузить с помощью программатора, то должно быть так:
avrdude.conf -v -v -v -v -patmega2560 -cstk500v1 -P\\.\COM4 -b19200 -Uflash:w:
maksim, спасибо - продвигаюсь. До этого загружал через пиктограмму со стрелкой.
Может подскажите, с чем может быть связано это:
Using Port : \\.\COM4 Using Programmer : stk500v1 Overriding Baud Rate : 19200 avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Recv: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00К сожалению пока не совсем ясно, о чем пишут уже столкнувшиеся с этой проблемой (
С тем что у вас сбрасывается программатор вместо программируемого МК. Какой дуиной шьете? Как подключаете?
Пользуюсь вот таким самодельным проводком ,ресет программатора подтянут ста омами к питанию, делает программатор практически из любой дуины:
Шью полетный контроллер на arduino 2560 crius all in one pro v 1, через usb-microusb.
Maksim, я правильно понял. что без второй дуины эту не оживить?
Если он прошивается по USB через UART (ардуиносовместимый), то естественно нет.
На самой плате установлен преобразователь интерфейса USB в последовательный - FTDI FT232RQ.
Вы имеете ввиду этот программатор?
Это не программатор, а тоже прелбразователь и им нельзя прошить бут. Теоретически можно прошить бут FT232.ю но если сможете вывести соответствующие выводы - Bit-Bang программатор
