Дата-логер
dronsoft
Назрела такая тема нужно считать сигналы
1 обороты (желательно но не оязательно)
2 положение угла дросельной заслонки
3 длительность сигнала вывода инжектора А
4 длительность сигнала вывода инжектора В
что бы в логе было видно например угол заслонки 1%= 1вольту сигнал инжектора 1мс
Подскажите с чего начать )
как можно это осуществить.
dronsoft
Параметры датчика дросельной заслонки
Напряжение при полностью закрытой дроссельной заслонке: 0,2–0,8 В
Напряжение при полностью открытой дроссельной заслонке: 4,0–4,8 В
Клапауций
dronsoft пишет:
забить в хугл [модель автомобиля дата логер... или как оно там тазывается]
dronsoft
а по существу меня не гкгл интересует а код
Бублик
Бублик аватар
dronsoft пишет:
обороты косвенно можно подсчитать используя сигнал с инжектора
dronsoft пишет:
положение угла - легко, подаешь сигнал с датчика на аналоговый вход ардуинки и делов.
dronsoft пишет:
а зачем два инжектора мерить?
я делал так:
два пина понимающие прерывания соединяем вместе и подаем на них сигнал с инжектора (согласовав уровни) далее, первым прерыванием по фронту импульса фиксируем время открывания инжектора, по спаду импульса второе прерывание фиксирует время окончания импульса - дальше математика) из второго вычитаем первое и получаем длительность.
#define PIN0 2
#define PIN1 3
volatile unsigned long a, b, c, d;
  pinMode(PIN0, INPUT);
  //digitalWrite(PIN0, HIGH);
  pinMode(PIN1, INPUT);
  //digitalWrite(PIN1, HIGH);
  attachInterrupt(PIN0, start, RISING);
  attachInterrupt(PIN1, finish, FALLING);
  Serial.begin(38400);
void start()
  a = micros();
void finish()
  b = micros();
  c = b - a;
  d = d + c;
  //Serial.print("D");
  Serial.print(c); // длительность впрыска
  //Serial.print("S");
  Serial.print(d); // сумма длительностей
  //delay(1000);
dronsoft
ну да согласен не обязательно, но мне кажется так будет легче вычислить при угле поворота дросельной заслонки импульс инжектора
Бублик
Бублик аватар
dronsoft пишет:
никак это в вычислении "импульса инжектора") не поможет
dronsoft
А еще как это все к углу положения дросельной заслонки?
