DataLogger нужна помощь
Имеем под рукой:
1. nano
2. DS3231 подключена по i2c на А4 и А5 к нано
3. SD Reader по SPI
1 что нужно сделать при запуске получить от часов сегодняшнюю дату и создать файл ГГГГ_ММ_ДД.csv
Пробовал реализовать следующим образом:
#include <SD.h>
#include <DS3231.h>
#define chipSelect 4 // SK кардридера
// объекты и переменные для часов
DS3231 RTC;
RTCDateTime dt;
while(!SD.begin(chipSelect)) { // Проверка работоспособности карты памяти
Serial.println("SD-card not found"); //
delay(3000); //
Serial.println("SD-card ready");
RTC.begin();
dt = RTC.getDateTime();
//далее формируем строку названия файла
String filename = (String(dt.year) +'_' + String(dt.month) + '_' + String(dt.day)+'.csv') ;
CSVFile = SD.open (filename, FILE_WRITE);
delay (500);
if(CSVFile){ // если файл доступен (открыт для записи), то ...
Serial.println("file is opened");
CSVFile.print("The beginning of a line, "); // записываем первую часть строки в файл
CSVFile.println("The end of the line"); // записываем вторую часть строки в файл
Serial.println("data written to the file");
CSVFile.close(); // закрываем файл
Serial.println("file is closed");
}else{ // иначе ...
Serial.println("file is not opened");
В итоге файл не создается, думаю проблема с типами строки, подскажите пожалуйста как сформировать правильно
следующая задача через по UART на скорости 19200 получаем данные вида:
11:41:51,155.40,6789.30,123.30,1234.06,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,
время, 16 числовых значений, все разделенно запятыми,
необходимо сохранить в массив M[17] эти 16 значений начиная с 2 ячейки тоесть время мы отбрасываем, пропускаем 0 и 1 ячейки массива и пишем каждое значение в свою ячейку.
П.С. Форум читал, но не программист я....
Евгений, добавить ячейку не проблема, может что-то более полезное напишите?
Более полезное написано здесь: http://arduino.ru/forum/obshchii/pesochnitsa-dlya-vsekh-novichkov#comment-406075
ЕвгенийП запамятовал просто.
Вы поставили задачу. Я Вам сказал что она неразрешима и объяснил почему. В ответ, вместо "спасибо" получил: "может что-то более полезное напишите?". Ответ - нет, не напишу. Попробуйте догадаться почему.
