Датчик давления
Пнд, 10/09/2018 - 22:29
Добрый вечер, может у кто встречал готовое решение для дактчика давление
https://ru.aliexpress.com/item/New-Electric-Unit-Pressure-Transducer-Sen...
выходное напряжение там 0-4.5В но как точно преобразовать его в показания давление, может встречал кто библиотеку для него?
Не у этого, так у другого продавца https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-price-5-pcs-DC-5V-0-1-2-MPa-pre... есть какие-то графики зависимости
Чет какие то не понятные графики вернее формулы в них ((
Ладно попробуем расчитать по первой формуле VCC=0.6667*P+0.1 где P в Mpa это давление, для примера возмем максимальное 1.2Mpa где судя по графику должно быть на выходе 4.5 а по формуле выходит 0,6667*1,2+0,1=0,90
Нашол вот такой вот скетч
Где есть формула (raw / 1024 - 0.1) / 0.75 где raw это напряжение с датчика, предположим напряжение у нас там 4.5v посчитаем по формуле (4.5/1024-0,1)/0,75=-0.12 что опять какой то бред получается
Эмм. В формуле ещё множитель присутствует - VCC, т.е. ваши 0,90 надо домножить на 5, и получится как раз 4,5. Всё верно с формулой.
С каких это пор analogRead() выдает значения в вольтах?
Я делал без формул. По графику видно, что линейная зависимость. На датчике выдаёт показаня от 0.5 до 4.5 вольт при показаниях от 0 до 12.24 кгс/см2. Допустим у нас есть стабильные 5 Вольт, тогда от 0 до 5 В на ADC будет от 0 до 1024, тогда показания в 0 кгс/см2 будут соотвествовать показаниям на ADC=102 , а показания в 12.24 кгс/см2 будут соотвествовать показаниям на ADC=922. Далее через функцию map можем вычислять наши знячения с датчика.
float P = (map(analogRead(A0), 102, 922, 0, 1224))/100;
Пдскажите как мне составить через map мне нужно измерять диапазон от 0 до 3(бар) при 0 analogRead(A0) выдает 114 а при 3 паказания 282 то есть примерно кажды 0.1 бар увеличивают показания на 7 вот как составить map ??
пробовал так float P = (map(analogRead(A0), 114, 282, 0, 3)); выдаеттолько целы значения то есть 1 или 2 а как сделать что бы было и 0.5 и 2.1??
P =(map(analogRead(A0), 114, 282, 0, 30));
float P = P/10;
ну или типа того может?
