Датчик давления + электромагнитный клапан.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Требуется ваша помощь в реализации следующей задачи.
Имеется датчик давления, преобразовывающий атмосферное давление в диапазоне от 0 до 780 мм рт. ст. в электрический сигнал в диапазоне от 0 до 6.3 В. На данный датчик поступает постоянно увеличивающееся давление. Нужно реализовать программный код так, чтобы по достижению определенного давления включался электромагнитный клапан на заданное время, после чего отключался для дальнейшего повышения давления. И так несколько раз до достижения заданного максимального давления.
Задачка вроде не сложная, но навыков в этой области у меня, к сожалению, нет. Прошу помочь местных профессионалов идеями и путями реализации.
Берешь датчик MPX5010DP и реле шильд, для управления клапаном. Читаешь значения с датчика по аналоговому порту, как превысило указанное значение, даешь цифровой выход на реле.
Спасибо за ответ.
У меня сейчас потребность в написании программного кода. Как реализовать программу, чтобы в дальнейшем ей мог пользоваться любой рядовой пользователь, была возможность варировать входными данными (допустим максимальным давлением, минимальным давлением, шагом изменения давления и паузой на клапане).
в раздел ищу исполнителя
Программный код я напишу сам. Он не должен получиться сложным.
Прошу здесь подсказать, в какой среде реализовать программу, чтобы потом получить возможность варировать входными данными, иметь простой понятный интерфейс для обычного пользователя, совместимость с ардуинкой, возможность выведения получаемых данных в графический вид (графики повышения/понижения давления и пауз).
Или такая просьба тоже уже имеет цену в денежном эквиваленте?
создали массив значений давлений
измеряете давление, дошло до некоторого предела digitalWrite(клапан, 1)
подождали покурили выключили клапан digitalWrite(клапан, 0)
и так далее
Ну ты же на ардуино форуме, здесь в основном на ардуиновском языке пишут.
