датчик ds18b20 и пьезоэлектрика
К ардуино подключен датчик температуры (пин 8) и пьезопищалка (пин 9), и lsd экран, температура выводится на экран. Хотелось бы реализовать алгоритм, что бы при превышении некоторого критического значения температуры, пьезопищалка срабатывала и из давала звук. Ниже приведен скеч, но он не работает. Пищалка постоянно пищит. Что не правильно в коде?
#include <OneWire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#define DS18S20_ID 0x10
#define DS18B20_ID 0x28
OneWire ds(8); // датчик ds18b20 pin на 8 входе Ардуино
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr[8];
int HighByte, LowByte, Whole, SignBit, Fract, TReading, Tc_100, HighTemp, Fast;
void setup(void){
Serial.print("Firmware 0.1.2-beta. Demon 13.03.2012 \n");
delay(2000);
void getSerial() {
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.print("No more addresses.\n");
ds.reset_search();
return;
Serial.print("R=");
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print(addr[i], HEX);
Serial.print(" ");
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.print("CRC is not valid!\n");
return;
if ( addr[0] == 0x10) {
Serial.print("Device is a DS18S20 family device.\n");
else if ( addr[0] == 0x28) {
Serial.print("Device is a DS18B20 family device.\n");
else {
Serial.print("Device family is not recognized: 0x");
Serial.println(addr[0],HEX);
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
Serial.print("P=");
Serial.print(present,HEX);
Serial.print(" ");
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
Serial.print(data[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(" CRC=");
Serial.print( OneWire::crc8( data, 8), HEX);
Serial.println();
void getTemp() {
LowByte = data[0];
HighByte = data[1];
HighTemp = data[2];
TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
SignBit = TReading & 0x8000; // test most sig bit
if (SignBit) // negative
TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1; // 2's comp
Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4; // multiply by (100 * 0.0625) or 6.25
Whole = Tc_100 / 100; // separate off the whole and fractional portions
Fract = Tc_100 % 100;
Serial.print("Temperature: ");
if (SignBit) // If its negative
Serial.print("-");
Serial.print(Whole);
Serial.print(".");
if (Fract < 10)
Serial.print("0");
Serial.print(Fract);
Serial.print(" C");
Serial.print("\n");
void printTemp(void) {
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Temp: ");
if (SignBit)
lcd.print("-");
lcd.print(Whole);
lcd.print(".");
if (Fract < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(Fract);
if (Whole >= 40); //вот это условие не получается реализовать
tone(9, 800);
noTone(9);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("HALT");
lcd.print(" \140C");
lcd.print("Demon 24.04.2012");
void loop(void) {
getSerial();
getTemp();
printTemp();
tone(9, 800);
noTone(9);
lcd.print("HALT");
Ну так уберите точку с запятой:
if(Whole >= 40) // возможно, после этого заработает как надо ;) { ... }Спасибо, все заработало как надо!
