Датчик движения перестаёт слать данные
Сб, 23/09/2017 - 20:16
Здравствуйте уважаемые ардуинщики. Столкнулся с проблемой, через некоторый перод времени, бывет через несколько часов, бывает через сутки, датчик движения HC-SR501 перестаёт слать данные о том что есть движение, но возможно и что сам датчик перестаёт определять сам факт движения (апаратная проблема), но я грешу на код, потому как если перегрузить ардуинку, то всё начинает работать.
Датчик движения HC-SR501 подключён к андуино нано + Ethernet шилд, когда фиксирует движене через mqtt шлю еденичку.
код на гитхабе, буду признателен за любую помошь в поиске бага. Спасибо
Мне ненравится вот эта функция:
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { byte* p = (byte*)malloc(length); memcpy(p, payload, length); client.publish("data/HCSR501", p, length); free(p); }Не очень понятно для чего запрашивается память, почему нельзя просто передать client.publish прямо payload, зачем его обязательно копировать. Но, это Бог с ним, может и нельзя, я не знаю что там с этим буфером делает client.publish.
А вот не нравится она мне вот чем: Вы запрашиваете память и не проверяете выделилась ли она или нет. Поставьте-ка проверочку. Чем чёрт не шутит, вдруг она в какой-то момент не выделяется (переполнилась там или ещё чего). Поставьте проверку, дождитесь отказа и узнаете не в этом ли дело.
Спасибо за ответ Евгений, на самом деле функция callback из стандартного примера работы с mqtt и я в ней поменял только название топика куда паблишить. Погуглил про функцию malloc, нашёл что если она не сможет выделить нужное количество, то возвращает NULL. И добавил вот такую проверку:
byte* p = (byte*)malloc(length); if(p==NULL) { digitalWrite(LedPin, HIGH); delay(50000); digitalWrite(LedPin, LOW); delay(50000); digitalWrite(LedPin, HIGH); delay(50000); digitalWrite(LedPin, LOW); delay(50000); digitalWrite(LedPin, HIGH); delay(50000); digitalWrite(LedPin, LOW); delay(50000); }Сама ардуино не подключена у меня постоянно к ноуту, поэтому нет смысла в сериал порт выводить дебаг информацию, я её не увижу и мониторить так долго (может проявится только через сутки) тоже нет возможности. Поэтому всё что я мог придумать это мигать 3 раза диодом раз в пол секунды если память не выделилпсь. Залил скеч - ждуя сбоя :)
Если есть более человеческий способ сигнализировать о том что произошёл сбой выделениея памяти, то подскажите плиз. Спасибо.
Есть, если у Вас есть свободный пин (светодиод) который для других целей никак не используется.
Тогда в самом начале настраиваете пин на OUTUТ и гасите светодиод. В случае же аварии (нехватки памяти или в будущем любой другой), просто включаете светодиод и замираете, т.е. делаете
Программа ничего делать не будет, а светодиод будет гореть и ждать Вас даже если Вы подойдёте посмотреть на него через неделю.
понял,спасибо
