датчик mh-z19b выдает странные значения
danifors
доброе времени суток, многоуважаемое сообщество прошу вашей помощи
datasheet https://www.winsen-sensor.com/d/files/PDF/Infrared%20Gas%20Sensor/NDIR%20CO2%20SENSOR/MH-Z19%20CO2%20Ver1.0.pdf
скетч
Если хотите получить не глум, а вменяемый ответ, вопрос тоже должен быть вменяемым.
Рекомендуется задавать вопрос по следующему шаблону:
1. Чего хотите добиться.
2. Что получается на самом деле.
3. Чем 2 отличается от 1.
И еще: к вопросу следует прилагать скетч и схему. По внешним ссылкам допускается указывать лишь вспомогательные материалы типа используемых библиотек или дэйташитов.
danifors пишет:
Принято к сведению.
Если у Вас есть какой-то вопрос, то Вы забыли его задать.
У меня, кстати, нормальные выдает, если интересно.
nik182
И у меня. Вот только умудрился спалить серил. Сейчас получаю данные по PWM. Результат не изменился. Чётко реагирует на зажигание газ.
danifors
Можешь код свой скинуть пожалуйста, попробую через твой код запустить. И как ты понял что сериал порт спалил?
nik182
Порт перестал отвечать вообще. Код в большом проекте на BLYNK. Mогу конечно кусок снятия данных вырезать.
  uint32_t th = pulseIn(16, HIGH, 1100000L);
  uint32_t tl = pulseIn(16, LOW , 1100000L);
  co2 = round(2000.0*((float)th-2)/((float)th+(float)tl-4));
