Датчик вибрации
Ср, 02/03/2016 - 00:18
Только начал работать с подобным датчиком и возник вопрос, можно ли от него получиь что-нибудь кроме HIGH или LOW(1,0), например, какое-нибудь числовое значение? Подскажите, пожалуйста
int pin_digital = 0;
pinMode(6, INPUT);
leitura_digital = digitalRead(6);
Serial.println(pin_digital);
delay(100);
нет
теоретически можно отпаять "микрофон"(если он есть) - к нему пиковый детектор +АЦП(контроллера)
что это за синяя штучка?
Очевидно подстроечник, задаюий границу между LOW и HIGH. Да, такой бы на однопроводку и с выдачей кровня вибрации...
Существуют датчики вибрации пьезоэлектрические аналоговые, например, http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=Analog_Piezo_Disk_Vibration_Sensor_(SKU:DFR0052)
У этого датчик внутре пружинка, которая при тряске замыкает\размыкает контакт.
На али продаются платки с ADXL335 по цене меньше 100 р с аналоговым выходом.
Питание там 3.3В ( от 5 тоже не дохнут) , сигнал от 0 до 1.6 в (?) пропорциональный ускорению, можно напрямую заводить на аналоговый вход.
