Датчик влажности почвы ( залипание значения)
Marlen S
Здравствуйте товарищи, прошу Вашей помощи.
Подскажите что не так? Запили код датчика влажности почвы на ардуино, через com порт показывает стабильные значения как надо было, а вот через LCD 16х2 происходит залипания последнего числа, тоесть влажность показывает как в com порту но остается еще рандомное какое то чисто и все выглядит так ( в ком порте HUN: 143 , а вот на lcd HUM:143* где * залипшее рандомное число). Как это исправить?
http://ru.aliexpress.com/item/Soil-Hygrometer-Humidity-Detection-Module-...
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int SensorHum = A0;
int Hum = 0;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Hum = analogRead(SensorHum);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("HUM:");
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print(Hum);
  Serial.print("HUM: ");
  Serial.println(Hum);
Marlen S
#include <Wire.h>
int SensorHum = A0;
int Hum = 0;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("HUM:");
  lcd.print(Hum);
trembo
trembo аватар
1. lcd.clear()
2. lcd.setCursor(4,0);    lcd.print( "                ");     lcd.setCursor (4,0);    lcd.print(Hum);
2009Shef
Для начала нужно понять как работает любой текстовый экран на контроллере hd44780
а точнее особенность вывода на экран:
После включения питания и инициализации дисплея единажды выполнив команду (точнее две) например
lcd.print("HUM:");
дисплей будет отображать текст HUM: начиная с 0 строки и 0 символа до тех пор пока вы не выведете в место него другой текст или не выполните полную очистку дисплея.
в соответствии с выше изложенным ваш код может выглядеть так:
#include <Wire.h>
int SensorHum = A0;
int Hum = 0;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print(F("HUM:"));
  lcd.print(Hum);
  Serial.print(F("HUM: "));
А для того чтобы избавиться от лишних циферек или хвостиков в общем называйте как хотите их нужно стереть сделать это можно двумя способами для моего кода приведенного выше между строкой 21 и 22 вставить строки
lcd.print(F("     ")); //Пять пробелов
Для вашего кода будет достатачно такой строки:
lcd.clear();
Вставленной между строкой 21 и 22
Marlen S
Спасибо. Буду уже дома попробую.
Marlen S
2009Shef пишет:
lcd.print("HUM:");
#include <Wire.h>
int SensorHum = A0;
int Hum = 0;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print(Hum);
lcd.clear();
Я понял Вашу мысль :) обнулять полностью lcd от каких либо артефактов при цикле луп, да бы не было залипаний :) Сразу не подумал (практика.....)
И простите за вопрос, а что означает значение F в данной строке  lcd.print(F("HUM:"));
bwn
Del
bwn
Если делать lcd.clear() в каждом проходе, будет неприятное мерцание. Лучше перед выводом очищать знакоместа и туда выводить.
Ну и считывание данных проводить через разумные интервалы - для обычного помещения, влажность и температура 2-5минут.
bwn
О как, чет сайт колбасит((((
Marlen S
2009Shef пишет:
lcd.print("HUM:");
#include <Wire.h>
int SensorHum = A0;
int Hum = 0;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print(Hum);
lcd.clear();
Спасибо еще раз) то что нужно  :)
Marlen S
Товарищи извените еще раз, возник вопрос который я сам не могу переварить :( Прощу Вашей помощи.
В данном коде хотелось реализовать что бы питания пина 11 (5v - Pvcc) подавать на датчик влажности почвы (ссылка выше) раз в 5 минут и снимать показания с него. При постоянном включенном датчике я то понял как был (считать), а вот как сделать так что бы с пинов питания не пойму :( Объясните....
P.S. Просто если постоянно держать датчик в земле включенным электролиз его съест :(
#include <Wire.h>
int SensorHum = A0;
int Hum = 0;
long previousMillis2 = 0;
long interval2 = 300000; // 5 min
int Pvcc = 11;
void setup(){
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("Controller: ON  ");
  lcd.clear();
  pinMode(Pvcc, OUTPUT);
  digitalWrite(Pvcc, LOW);
void loop(){
  unsigned long currentMillis2 = millis();
  if(currentMillis2 - previousMillis2 > interval2)
    lcd.print("HUM:");
    lcd.print(F("     "));
    lcd.print(Hum);
bwn
Пин на питание модуля (только токи сперва замерьте), перед измерением в HIGH, выждать паузу для нормализации значения, замерить, пин в LOW. Только по картинке не понял, у вас цифровой и аналоговый выход?
Датчик кстати все равно сгниет, только медленнее.
2009Shef
Marlen S пишет:
F это макрос который хранит массив символов (он же char[]) в памяти программ (PROGMEM) можно использовать в функциях например:
Serial.print(F("ABCD"));
Но у макроса есть недостатки
он может быть использован только как параметр передаваемый в функцию
нет оптимизации - Если вы используете ту же строку снова и снова в вашем коде, каждый экземпляр будет потреблять некоторое количество PROGMEM.
Подробней на английском http://www.baldengineer.com/arduino-f-macro.html
по поводу питания переферии с цифрового пина ардуины
Картинка
на рисунке:
Транзистор например BC327 (допустимый ток 800мА) (можно взять любой PNP Транзистор)
Резистор для данного транзистора нормальным будет номинал в 1кОм
PS картинка не моя взята с googl первая подходящая
и еще немного полезной информации (правда на английском но там все в картинках и то что написанно легко понимается при помощи https://translate.google.ru) http://homes-smart.ru/upload/arduino/arduinoBasicConnections.pdf
Marlen S
bwn пишет:
Да, он и аналог A0 и цифровой D0.  Вот кусок где я подумал так сделать как написали Вы. Если порт ардуино выдает максимальный ток в 50ma, потребуется ли этому датчику ток больше чем в 50ma?  Описание в коде правильно ли?
int SensorHum = A0;
int Hvcc = 7;
int Hum = 0;
long previousMillis1 = 0;
long interval1 = 5000;
void setup(){
  pinMode(Hvcc, OUTPUT);
  digitalWrite(Hvcc, LOW);
void loop(){
  unsigned long currentMillis1 = millis();
  if(currentMillis1 - previousMillis1 > interval1)
    previousMillis1 = currentMillis1;
    digitalWrite(Hvcc, HIGH);
в куске
int SensorHum = A0;
int Hvcc = 7;
int Hum = 0;
void setup(){
void loop(){
  if(Hum <=450)
    Serial.print("Water Full = ");
  else if( Hum > 450 && Hum < 700)
    Serial.print("Water *** = ");
    Serial.print("Water Low = ");
bwn
Del
bwn
Для начала, зачем int-ы, у вас больше 255 пинов? А так вроде правильно. После 18 строки надо задержку подбирать, шилд вряд ли моментально в рабочий режим войдет. А ток тестером от +5В померяйте во время замера. И вроде как 40мА рекомендуют не превышать. Если больше, то пост выше, ток транзистор  странно подключен. Такой структуры, обычно эмитер на GND, база правильно, а шилд GND к коллектору Vcc на +5В.
bwn
Да, обратно в LOW забыли перевести.
2009Shef
вот неплохой примерчик хотя и не совершенный
int SensorHum = A0;
int Hvcc = 7;
int currentHum = 0; //текущее значение Hum
int lastHum = 0; //предыдущее значение Hum
int meteringCounter = 0; //счетчик измерений
int meteringAmount = 10; //сколько раз мерять
long meteringInterval = 100; //интервал измерений
long previousMillis = 0;
long previousMillis_2 = 0;
long IntervalMillis = 2000;
void setup(){
int tempHum = 0; //временная переменная
void loop(){
  if((currentMillis - previousMillis >= meteringInterval) && meteringCounter < meteringAmount){
    meteringCounter++; //прибавляем счетчик
    tempHum += analogRead(SensorHum);
  } else if(meteringCounter==meteringAmount){ //проверяем если достигли конца счетчика
    meteringCounter=0; //сбрасываем счетчик в 0
    lastHum = currentHum; //присваиваем предыдущему значению Hum текущее значение Hum
    currentHum = tempHum/meteringAmount; //обновляем текущее значение (делим временную переменную на кол-во измерений)
    tempHum=0; //сбрасываем временную переменную в 0
  //Выводим значение в Serial если прошло 2 секунды и текущее значение Hum не равно предыдущему значению Hum
  if((currentMillis - previousMillis_2 >= IntervalMillis) && currentHum != lastHum){
    previousMillis_2 = currentMillis;
    Serial.print("currentHum=");
    Serial.println(currentHum);
Marlen S
bwn пишет:
В таком плане?
    delay(1500);
А что Вы имели ввиду int-ы ? #define что ли?  Замерив ток оказалось, что он тянет на 173-176ma. Остаеться только через транзистор или нержавеющие спицы.
Marlen S
2009Shef пишет:
int SensorHum = A0;
int Hvcc = 7;
void setup(){
void loop(){
Даже не знаю что сказать) Большое Спасибо за данный пример :) залив Ваш код был удивлен тем, что если нечего мерить(сухо) он не измеряет, а как только (влажно) начинается замер :)
P.S. Я пытался добится именно этого) этого кода :)
bwn
Вместо int я имел в виду byte или const byte, последнее лучше. Нержавеющие спицы ток не снизят, так что транзисторный ключ. Не думал, что эта зараза столько жрет.
Ну а 2009Shef вместо просто задержки, сделал по методу усреднения + снял нагрузку с блока вывода(не выводит не потому что сухо, а потому что не меняется значение) . Изучайте))).
Marlen S
bwn пишет:
На счет int я просто не на сколько познал програмирование, что бы ставить const byte (вернее еще толком не понимаю куда и когда ставить). На счет нержавеющих спиц, я просто могу давать отдельное питание на сам датчик (объединив gnd) постоянно, но думаю это будет излише? Значит буду делать через транзистор. А вот на счет тока сам был удивлен...
Изучаем :)))))
bwn
Я и сам месяца четыре как вспоминаю и изучаю. Типы переменных лучше сразу привыкать ставить подходящие. Пинов у вас 20 штук и все положительные, а вы применяете от -32767 до 32767, смысл? Const - не даст вам изменить номер пина или значение переменной.
Marlen S
bwn пишет:
Не совсем понял про переменные, когда и в каких местах ставить сразу подходящие (нужны примеры, практика), да я использую пока что меньше 20 пинов на плате (4 реле(2,3,4,5), 1 датчик ds18b20(10) и А0 влажность почвы).
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
byte decToBcd(byte val)
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte bcdToDec(byte val)
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
void setDateDs1307(byte second,        // 0-59
byte minute,        // 0-59
byte hour)          // 0-99
  Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
  Wire.write(0);
  Wire.write(decToBcd(second));
  Wire.write(decToBcd(minute));
  Wire.write(decToBcd(hour));
  Wire.endTransmission();
void getDateDs1307(byte *second,
byte *minute,
byte *hour)
  Wire.write(0);
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 3);
  *second     = bcdToDec(Wire.read());
  *minute     = bcdToDec(Wire.read());
  *hour       = bcdToDec(Wire.read());
char incomingByte;
OneWire oneWire(10);
DeviceAddress tempDeviceAddress;
float temp1=0;
int setTmp=24;
long interval1 = 1000;
int SensorHum = A0;
long IntervalMillis = 10000;
int On_Time=0;
int Off_Time=0;
int Curent_Time=0;
int Relay_1 = 2; // R1 - Свет
int Relay_2 = 3; // R2 - Вентиляция
int Relay_3 = 4; // R3 -
int Relay_4 = 5; // R4 -
void setup(){
  Wire.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.println("Controller: ON \n");
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.print("|");
  lcd.setCursor(8, 1);
  lcd.print("|");
  sensors.begin();
  sensors.getAddress(tempDeviceAddress, 0);
  sensors.setResolution(12);
  pinMode(Relay_1, OUTPUT);
  pinMode(Relay_2, OUTPUT);
  pinMode(Relay_3, OUTPUT);
  pinMode(Relay_4, OUTPUT);
  digitalWrite(Relay_1, LOW);
  digitalWrite(Relay_2, LOW);
  digitalWrite(Relay_3, HIGH);
  digitalWrite(Relay_4, HIGH);
void loop(){
  byte second, minute, hour;
  getDateDs1307(&second, &minute, &hour);
  lcd.setCursor(0,0);
  if (hour < 10) {
    lcd.print ("0");
    lcd.print (hour);
  else {
    lcd.print (hour);
  lcd.print(":");
  if (minute < 10) {
    lcd.print ("0");
    lcd.print (minute);
  else {
    lcd.print (minute);
  lcd.print(":");
  if (second < 10) {
    lcd.print ("0");
    lcd.print (second);
  else {
    lcd.print (second);
  On_Time=(6*60+01)-1;
  Off_Time=(23*60+59)-1;
  Curent_Time=hour*60+minute;
  if(On_Time < Off_Time)
    if (Curent_Time >= On_Time && Curent_Time <= Off_Time)
      lcd.setCursor(9, 0);
      lcd.print("R1+");
      digitalWrite(Relay_1, HIGH);
      lcd.print("R1-");
    if ((Curent_Time >= On_Time && Curent_Time <= 2820)||(Curent_Time >= 0 && Curent_Time <= Off_Time))
      lcd.print("R1+");
      lcd.print("R1-");
  if(currentMillis - previousMillis1 > interval1)
    previousMillis1 = currentMillis;
    sensors.setWaitForConversion(false);
    sensors.setWaitForConversion(true);
    temp1=sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(temp1);
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print(" C+");
  if (temp1>=setTmp)
    lcd.setCursor(13, 0);
    lcd.print("R2+");
  if (temp1<setTmp)
    digitalWrite(Relay_2, HIGH);
    lcd.print("R2-");
    Serial.print("Hum = ");
  if (Serial.available() > 0)
    incomingByte = Serial.read()-48;
    if(incomingByte == 1)
      Serial.print("Temp: ");
      Serial.print(temp1);
      Serial.println(" *C");
      Serial.print("Time: ");
      if (hour < 10) {
        Serial.print ("0");
        Serial.print (hour);
        Serial.print(hour);
      Serial.print(":");
      if (minute < 10)
        Serial.print ("0");
        Serial.print (minute);
      Serial.print(":");
      if (second < 10)
        Serial.print ("0");
        Serial.println (second);
      Serial.print(F("Core: "));
      Serial.print(GetTemp(),1);
    if(incomingByte == 2)
      if(currentHum <=450)
      else if( currentHum > 450 && currentHum < 700)
    if(incomingByte == 3)
      int Val = !digitalRead(Relay_3);
      digitalWrite(Relay_3, Val);
      lcd.setCursor(9, 1);
      lcd.print( Val ? "R3-" : "R3+" );
      Serial.println( Val ? "Relay_3 OFF" : "Relay_3 ON" );
    if(incomingByte == 4)
      int Val = !digitalRead(Relay_4);
      digitalWrite(Relay_4, Val);
      lcd.setCursor(13, 1);
      lcd.print( Val ? "R4-" : "R4+" );
      Serial.println( Val ? "Relay_4 OFF" : "Relay_4 ON" );
double GetTemp(void)
  unsigned int wADC;
  double t;
  // Set the internal reference and mux.
  ADMUX = (_BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX3));
  ADCSRA |= _BV(ADEN);  // enable the ADC
  delay(20);            // wait for voltages to become stable.
  ADCSRA |= _BV(ADSC);  // Start the ADC
  // Detect end-of-conversion
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
  // Reading register "ADCW" takes care of how to read ADCL and ADCH.
  wADC = ADCW;
  // The offset of 324.31 could be wrong. It is just an indication.
  t = (wADC - 324.31 ) / 1.22;
  // The returned temperature is in degrees Celcius.
  return (t);
Извиняюсь что нет комментариев,  но мне без куда более удобней.
bwn
Все объявления пинов - cost byte  они нкогда не будут отрицательными и не превысят значение 254.
Все ваши переменные типа currentMillis - unsigned long иначе при переполнении счетчика переменная уйдет в отрицательные значения и начнутся чудеса.
остальные смотрим по значениям которые они могут принять теоретически и под них объявляем нужный тип.
например у вас температура объявлена как float, если не планируете мерять отрицательные значения и десятые градуса, можете объявить ее byte.
от типа переменной зависит объем занимаемой памяти, скорость выполнения кода и корректность результата вычислений.
byte занимает 1байт в памяти, int - два, long и float - четыре.
А комментами зря пренебрегаете, через два месяца сами не вспомните чего нашкодили.
Marlen S
bwn пишет:
Как я Вас понял, что лучше  всегда пины контактов объявлять через cost byte вместо int. Просто я писал стандартно как указано в примерах :(
unsigned long с этим я не понял, что Вы имели ввиду :( А вот на счет типа переменных я уже понял что играет роль тип.
На счет измерения float я об этом думал как избавится от десятых градуса (от ненадобности) но Вы мне пролили свет :) Спасибо!
Но тут делема, так как для моей задачи что 1байт, что 2 байта не кретично, ведь памяти как я понял у желески хватит. Но скорость конечно же важна как я думаю.
Видите ли в чем дело, когда много коментов я в них теряюсь хД, а когда вижу сам код голышем мне как то проще, а то что я не вспомню) это вряд ли, сделав сам не когда не забуду) поглатитель информации)
P.S Я бы и содрал у кого то код и не парился) но мной движет познание) по этому делаю сам с приведенных примеров.
bwn
long это знаковая переменная, unsigned long беззнаковая - принмающая только положительные значения и при переполнении начиная снова с 0. Знаковая при положительном переполнении станет не 0, а отрицательным значением. Там цифири большие, на память не напишу. Для примера знаковый int от -32767 до 32767. Беззнаковый от 0 до 65535.
